| Подвеска Super Strut на универсал. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20400 |
| Автор: | Иля [ Сб мар 01, 2014 3:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подвеска Super Strut на универсал. |
Всем привет. Вопрос очень щепетильный и мучает меня почти год. Озадачился я поменять себе подвеску на SSS, но если через магаз в городе у себя заказывать, то выйдет в $2000, а заказывать через экзист я все не могу чет в кучу собрать. Откуда можно полностью заказать эту подвеску, чтоб в сборе все пришло?! И вообще, "игра стоит свеч" или нет? Очень хочется себе такую подвеску, но дороговато. Тормоза уже у меня есть с ГЕ Карины. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб мар 01, 2014 3:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подвеска Super Strut на универсал. |
А зачем тебе такая подвеска и тормоза на 4а-фе? |
| Автор: | SID48rus [ Сб мар 01, 2014 3:52 pm ] |
Иля SSS ооочень дорог в обслуживании.... + ко всем прелястям многорычажки, для полного счастья надо-бы и короткую рейку... А что-бы, вообще гогнь-огонь, задние поперечные рычаги(там плавующие с/б стоят). Нафига козе баян???? Останется мотор ещё воткнуть , а это сааавсем другой бюджет. Да и в комфорте потеряешь(подвеска жестковата, для города)... С подвеской вопросов нет - на форуме без труда найдёшь пару ГТИх в разборе. Сразу возьмёшь рычаги с подрамником(вопрос только стоит в каком состоянии рычаги) + встанет вопрос о реанимации передних аммортизаторов...
| Автор: | Никита [ Вс мар 02, 2014 7:00 am ] |
у меня есть вся подвеска в сборе с рейкой |
| Автор: | Иля [ Вс мар 02, 2014 1:23 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): А зачем тебе такая подвеска и тормоза на 4а-фе? После последней аварии я решил заморочиться с улучшайзингом штатных тормозов, а подвеску хочу такую потому что наслышан о ее свойствах хорошо держать дорогу, ну и периодически выезжаю на этой машине в Новосиб, даже както писал тему тут. |
| Автор: | sever.max [ Вс мар 02, 2014 3:11 pm ] |
ССС это пипец,как он зае**т когда начнёт стучать,то ШС борода на прямом рычаге то шаровой,я уже устал рычаги туда сюда перекидывать,ну конечно я и езжу не жалея его! Для ССС нужен более бодрее двиг мин 3s-ge,а лучше 3s-gte чтоб почувствовать перестроения и рельсовую рулёжку на большой скорости,опять же гонять на исправном ССС и на бюджетной резине это печаль,я думаю надо минимум ставить 205 ширину,а лучше 225 и низкий профиль! Так то может тебе проще купить брендовые колёса и диски норм низко профильные,поставить тормоза и распорки перед зад верх низ,кузов будет по сбитее будет норм и не так затратно с подвеской,бодрить можно норм с адекватной скоростью и манёврами! |
| Автор: | Иля [ Вс мар 02, 2014 3:57 pm ] |
sever.max писал(а): ...я думаю надо минимум ставить 205 ширину... ...распорки перед зад верх низ... На счет колес как раз-таки в поисках на дроме нормальной 16 дюймовой ковки с хорошей резиной, а на счет разпорки пока не думал, так как и без нее есть куда вложить деньги. |
| Автор: | sever.max [ Вс мар 02, 2014 7:23 pm ] |
Иля писал(а): в поисках на дроме нормальной 16 дюймовой ковки с хорошей резиной Смотри аккуратнее там кидалово много!Иля писал(а): а на счет разпорки пока не думал, так как и без нее есть куда вложить деньги. Да они не дорогие(перед около 2,5р,а остальные дешевле думаю или около того), лучше попробовать с ними и без ССС покататься,а потом если мало будет подумать о ССС,конечно когда жопу стянешь недоповорачивомость будет слегка,но тебе же не в кольцевых гонках участвовать,а по прямой и шахматить норм будет!
| Автор: | Upiter [ Вс мар 02, 2014 7:44 pm ] |
хочешь чтобы управляемость была кульная, то нужно всё ставить от жти, переднюю подвеску ССС вместе с рейкой и стабом, стойками, и на зад стабилизатор тоже можно от жти поставить он у них самый толстый, у меня допустим 17 с копейками не помню точно, а так я дума нах она тебе не нужна, дорогая она и по нашим дорогам мало ходит, так что делай выводы. |
| Автор: | Musachi [ Вс мар 02, 2014 7:56 pm ] |
Никита писал(а): у меня есть вся подвеска в сборе с рейкой Все таки он тебя задрал это SS |
| Автор: | MerTV [ Вс мар 02, 2014 10:14 pm ] |
Musachi писал(а): Все таки он тебя задрал это SS подпись у Никиты почитай внимательно и поймешь почему SS продает |
| Автор: | n0n7et [ Сб апр 22, 2017 6:01 pm ] |
В общем знаю где взять рейку super strut, и думаю поменять свою на рейку от sss, начал читать интернет и так и не понял после замены рейки у меня выворот будет больше или меньше, кто что говорит? Так как рейка короче почти на один оборот, вот я и думаю за счет чего она короче, за счет другого узла червяк-вал или просто ограничители какие то стоят |
| Автор: | Diman__2008 [ Сб апр 22, 2017 8:27 pm ] |
n0n7et Выворот будет меньше, это искусственное ограничение. А зачем тебе рейка, чтобы сложнее было разворачиваться?) И учти, как минимум к рейке нужнен еще подрамник ГТИ |
| Автор: | n0n7et [ Пн апр 24, 2017 5:09 pm ] |
Diman__2008 писал(а): n0n7et А зачем тебе рейка, чтобы сложнее было разворачиваться?) Написал же, информация разная была, и нужно было знать за счет чего она короче, за счет другого узла червяк-вал или просто ограничители какие то стоят |
| Автор: | Серрегга [ Пн апр 24, 2017 7:56 pm ] |
Diman__2008 писал(а): А зачем тебе рейка, чтобы сложнее было разворачиваться? Почему же. Не только Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: n0n7et писал(а): Написал же, информация разная была, и нужно было знать за счет чего она короче, за счет другого узла червяк-вал или просто ограничители какие то стоят Я разбирал и перебирал рейку SSS. Разница не считая корпуса, только в самом валу. Зубьев меньше. А верхний червяк, сальники прокладки подшипники. Все одни и те же. |
| Автор: | n0n7et [ Пн апр 24, 2017 10:27 pm ] |
Серрегга писал(а): Я разбирал и перебирал рейку SSS. Разница не считая корпуса, только в самом валу. Зубьев меньше. А верхний червяк, сальники прокладки подшипники. Все одни и те же. Я знаю, сравнивал ремкомплекты на них, а они оказались одинаковые |
| Автор: | Серрегга [ Пн апр 24, 2017 10:57 pm ] |
Ты спросил , я ответил |
| Автор: | Eugen_52 [ Пн апр 24, 2017 11:09 pm ] |
Блин заядлые кариноводы прям пироманьяки какие-то. Чтоб все переделать - 100-ку ввалить надо будет. Во что??? Продай, купи то что едет и рулится. Ключ в ключ - опель вектра б - шикарно управляемая зубодробилка. По асфальту как по рельсам. В поворот входит замечательно, хрен перевернешь. Все недорого как на карине. Но как и карину фиг найдешь живую. Я думаю еще есть варианты. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт апр 25, 2017 12:05 am ] |
Eugen_52 писал(а): В поворот входит замечательно, хрен перевернешь. ... |
| Автор: | Череп [ Вт апр 25, 2017 3:04 am ] |
Eugen_52 писал(а): опель вектра б - шикарно управляемая зубодробилка. По асфальту как по рельсам. В поворот входит замечательно, хрен перевернешь моя последняя Карина-Е универсал была такой. Подвеска обычная. |
| Автор: | Diman__2008 [ Вт апр 25, 2017 5:15 am ] |
n0n7et Чтобы срастить ГТИ рейку и обычную подвеску (по крайней мере у меня так было). Надо: ГТИ рейку с наконечниками, ГТИ подрамник, ГТИ стабилизатор, поворотные кулаки от Калдины 4ВД, так как наконечники сверху заходят. Серрегга Конечно есть плюс! Но для полного его раскрытия нужен суперстрат)) |
| Автор: | Eugen_52 [ Вт апр 25, 2017 5:57 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Eugen_52 писал(а): В поворот входит замечательно, хрен перевернешь. ... У меня была Вектра А до карины, Б-ка от нее мало чем отличается по управляемости, я гонял на ней. После вектры на карине чуть не перевернулся сразу в повороте, штаны точно полные у всех в салоне были, привыкал к этой неваляшке после вектры месяц наверно. Да блин даже на оутлендер садился после карины, карина ваще неуправляемое ведро по сравнению с ним. Вот ща на монтеро спорт езжу - вот там жесть, вот там крены даж по сравнению с кариной. Подвеска с большими ходами ужас просто. |
| Автор: | sever.max [ Вт апр 25, 2017 11:25 pm ] |
обычная карина е это жоповоз семейный,жтиха с исправной подвеской рулится охренено,да же смысла нету сравнивать с какими то опелями А и Б! По поводу универсала и суперстрат это деньги на ветер,проще купить правильный комплект амортов и пружин по жёсткости,колёса по шире и норм резины и управление уже будет достойное! |
