Текущее время: Ср май 27, 2026 12:05 am
 Заголовок сообщения: Нужен совет по GT-T тормозюлям
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:31 pm
Нужен совет.Имеется лифт 3S-FE 96 г.в.Поставил тормоза в круг,с Авенсиса 220 кузов,тоже 3S-FE.Тормоза стали эффективнее,но вод педаль стала жестче.Катался на Матриксе товарища,с задними барабанами,на R 18 и полном приводе.Так вот,как только сел за руль,сразу клюнул носом.В общем усилие минимальное,по сравнению с моим.Стоит ли заменить,с этого же Авенсиса ,еще и вакуум с главным(Он толще моего,при схожем диаметре),регулятор тормозного усилия(тот который на моторном щите).Может еще проблема в заднем колдуне?Задние диски уж как то совсем не сильно греются,в сравнении с передними,даже с учетом того,что они имеют меньшее перераспределение.В общем,кто свапил,и сталкивался с проблемой жесткой педали?Заранее спасибо! p.s. Система прокачана нормально,вакуум рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по GT-T тормозюлям
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:48 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
viewtopic.php?f=34&t=20568&start=275#p697136
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:52 pm
Обязательно
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 11:19 pm
Спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
RADIK писал(а):
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=20568&start=275#p697136
Для меня не вариант,так как я из Одессы.А вообще,кто в курсе,на первом Авенсисе тормоза эффективней наших ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 11:47 pm
По идее да.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 12:04 am
По идее да.
А по факту :) Есть опыт сравнения?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 12:05 am
А по факту
некорректный вопрос. на Авенсисах в стоке стояло три вида тормозных систем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 12:14 am
А по факту
Больше интересует сравнение работы вакуума,можно на однотипных тормозах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 12:27 am
вакумы трех видов встречал
однотипные тормоза и тормозят однотипно
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 1:47 am
Но ведь если ,на однотипных тормозах ,разные вакуумы,то и усилие на педали будет разным.А именно это меня и интересует-эффективнее ли сами вакуумы Авенсиса,ведь при схожем диаметре,они раза в полтора толще.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 8:55 am
ты ориентируешься на те два вакуума которые видишь и думаешь что на всех Каринах и на всех Авенсисах стоят такие которые ты видишь. Но это не так. И на Каринах и на Авенсисах стояли по несколько типов вакуумов. И не зная что и как трудно делать выводы.
Если ты снял с Авенсиса тормоза двухпоршневые,зад диски то и вакуум там более производительный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 12:43 pm
Спасибо.Я в курсе,что и на Карине,и на Авенсисе,по несколько типов вакуумов :) .Вопрос в возможной разнице эффективности,между моим плоском и Авенсиса толстом вакууме,стоит ли его менять.В общем убедили,буду менять.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 2:14 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Надо проверить правильно работает колдун или нет,так как я сам ставил комплект MerTV тормозит лучше,но местами,стоковый комплект то же не плох,проблема оказывается в колдуне или из за того что АБС не работает,то тормозит тока перед,а то вообще осаживает сразу!
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 5:13 pm
Тормоза в принципе работают стабильно,просто давить нужно сильно.АБС работает тоже стабильно.Нужно наверное сначала,попробовать принудительно загрузить колдун,а уже потом принимать по нему решение.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 3:06 am
Машина: Carina E LB 1.6
Ребята-так какой вакуумник подходит от Авика и какой лучше???Судя по экзисту они другие чем на наших!?
