| Заварили тягу на рейку http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20457 |
| Автор: | remotes [ Ср мар 12, 2014 10:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Заварили тягу на рейку |
Всем привет! после покупки авто решил поменять правую тягу, стучала немножко, но когда стали снимать оказалось что наши кулибины приварили тягу на рейку, в общем пока снять не смогли, походу сорвали резьбу на рейке. Как теперь быть, что посоветуете, как избавится от проблемы малой кровью. рейку просто так не хочется менять снять поставить то же не дешевое удовольствие ------- |
| Автор: | Kentavr [ Ср мар 12, 2014 10:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заварили тягу на рейку |
поставь новую и на сход-развале после установки углов привари ее так же... |
| Автор: | pul752 [ Ср мар 12, 2014 10:51 am ] |
[quote="remotes"] снять поставить то же не дешевое удовольствие, но дешевле, чем остаться без руля. Донор нужен. |
| Автор: | Kentavr [ Ср мар 12, 2014 10:54 am ] |
pul752 писал(а): чем остаться без руля это поймет только в кювете... remotes Снимай и ремонтируй! С рулевым и тормозами не шутят! |
| Автор: | Боданыч [ Ср мар 12, 2014 10:58 am ] |
Если резьба сорвана,можно нарезать новую,и поставить тяги от первого авенсиса,они такие же,только резьба на размер больше.Если конечно рейка от авика у тебя уже не стоит,как у меня например |
| Автор: | Kentavr [ Ср мар 12, 2014 11:00 am ] |
а ведь на Англичанке и Японке то же по моему резьба разная... вот только какая больше а какая меньше... |
| Автор: | Боданыч [ Ср мар 12, 2014 11:03 am ] |
Kentavr писал(а): моему резьба разная... Там помоему разница в резьбе на рулевых наконечниках только,но могу ошибаться |
| Автор: | Kentavr [ Ср мар 12, 2014 11:06 am ] |
где то промелькнуло что если менять рейки с Англичанки на Японовскую, то менять надо всем комплектом и наконечники...??? |
| Автор: | Driver [ Ср мар 12, 2014 12:31 pm ] |
На англичанке два вида резьбы бывает, причем и по вину бывает оба сразу, пока не замеряешь не узнаешь |
| Автор: | pul752 [ Ср мар 12, 2014 12:56 pm ] |
remotes Тебе не резьбу сорвали, просто вставили что было и заварили. Чтобы там сорвать, надо Гераклом быть. Снимай и смотри. |
| Автор: | remotes [ Ср мар 12, 2014 1:40 pm ] |
pul752 писал(а): remotes Тебе не резьбу сорвали, просто вставили что было и заварили. Чтобы там сорвать, надо Гераклом быть. Снимай и смотри. т.е. есть еще шанс что резьба целая Всем спасибо за оперативные ответы ------------ еще заметили когда хотели снять что на тяге нету вырезов под ключ как бы тягу перед установкой чуток укоротили что ли |
| Автор: | Kentavr [ Ср мар 12, 2014 1:42 pm ] |
когда вскроешь увидишь на сколько все трагично! и при малейшем подозрении на ослабевание резьбы - прогони ее плашкой! Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: pul752 писал(а): Чтобы там сорвать, надо Гераклом быть дай дураку стеклянный член он его об первый столб и разобьет, а потом еще и пальцы порежет! |
| Автор: | remotes [ Ср мар 12, 2014 6:03 pm ] |
А что будет если чуток отрезать и приварить подходящий по размеру гайку |
| Автор: | pul752 [ Ср мар 12, 2014 8:48 pm ] |
КоЛхОз! |
| Автор: | Череп [ Ср мар 12, 2014 10:33 pm ] |
remotes писал(а): если чуток отрезать и приварить подходящий по размеру гайку Лучше чуток отрежьте и резьбу нарежьте как временный вариант. В торце рейки резьба 14х1,5. Будет у вас разный радиус поворота вправо и влево, но пока вы созреете на покупку новой рейки, вам этого хватит. Рейка однозначно под замену. |
| Автор: | pul752 [ Ср мар 12, 2014 10:42 pm ] |
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote] У пацанов, видно, выходной был. Не обижайся на них. Кроме тебя, ни кто не знал, что на Калде передние пружины разные. Это зачет. |
| Автор: | remotes [ Чт мар 13, 2014 10:05 pm ] |
Мои опасения не оправдались. Сегодня сняли рейку сварка была на двух местах, поработали болгарией, потихоньку газовым ключем открутили, оказалось резьба цела, закрутили новую тягу и все собрали обратно, времени около 4 часов на все, так и не поняли зачем заварили, походу у них небыло стопорного кольца! Всем большое спасибо за ответы!!!
| Автор: | MerTV [ Чт мар 13, 2014 10:10 pm ] |
remotes писал(а): походу у них небыло стопорного кольца! Yahooею с таких ремонтеров |
| Автор: | wAnTed [ Чт мар 13, 2014 10:52 pm ] |
ахахаха, походу про фиксатор резьбы они не слышали )))) ну повезло, что все нормально обошлось |
| Автор: | MerTV [ Пт мар 14, 2014 12:01 am ] |
wAnTed писал(а): походу про фиксатор резьбы они не слышали Ты не поверишь: на англичанках,на ZF нет никаких стопоров,нет герметика,ничего нет и не откручивается |
| Автор: | Череп [ Пт мар 14, 2014 12:03 am ] |
С каким моментом затягивается рулевая тяга? А то мне на выходных предстоит замена. |
| Автор: | wAnTed [ Пт мар 14, 2014 12:40 am ] |
MerTV, а у меня однажды открутилась) причем затягивал на снятом подрамнике. Но это один раз такое было. Вообще на старых тягах были стопорное шайбы, а с новыми не было в комплекте. |
| Автор: | Череп [ Вс мар 16, 2014 1:26 am ] |
Чтобы не открутилась, добавьте каплю клея Локтайт на резьбу. Сама не открутится, а ключом вывернуть можно будет. Главное резьбу обильно не заливать клеем, иначе только нагрев до 150 градусов спасет. |
