niko
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:45 am |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 5:09 pm Сообщения: 32 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Проблема с торозами у меня тянется уже наверно год.
Изначально на стенде выяснилось что правое переднее тормозит хуже левого на 20% а задние колеса тормозят в 2 раза хуже чем минимально должны.
Передние колодки оригинал, диски АТЕ.
В сервисе поменяли задние барабаны, цилиндры и колодки.
Времени заехать на стенд не было, и смог я это осуществить примерно через полгода после замены.
Передние колеса - общая уд. торм. сила 96% и 59%!!! Разница 38%!
Задние - 55% и 61%
Тоесть разница на передних колесах увеличилась, а задние колеса стали тормозить в норме, но левое тормозит хуже.
На данный момент при движении по городу затормозить на ЮЗ часто проблематично (Машина БЕЗ АБС). Для этого надо вдавить педаль со всей дури, но и этого иногда бывает недостаточно. Машина по ощущениям тормозит на грани юза.
В сервисе тормоза смотрели - сказали что визуально все отлично. Задние колодки/цилиндры/барабаны в отличном состоянии. Спереди все тоже отлично - направляющие смазаны, цилиндры рабочие. Сказали что раз хуже тормозят переднее правое и заднее левое, то это похоже на неисправность главного тормозного цилиндра, но это только предположение.
Но недавно обратил внимание на один момент, который раньше не замечал. После стоянки первое торможение супер! На педаль чуть-чуть надавил - а машина уже схватилась на юз всеми четырьмя колесами. Следующие несколько торможений тоже хорошие, но на педаль нужно давить несколько сильнее. Ну а потом начинается то что описано выше.
Что посоветуете?
_________________ Carina E Liftback 4A-FE 97г.в. англичанка
Последний раз редактировалось niko Чт фев 19, 2009 1:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Skif1980
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:53 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я бы тормозуху поменял и вообще всю систему перетряхнул. Ничего невероятного там нет.. В большинстве случаев, всё упирается просто в отсутствие нормального гаража.
Ну если с виду все ништяк, значит гидравлика, колдун например
niko
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:57 am |
Колдун? Я его искал, на ТО его искали и в сервисе его искали))) Нету его у меня.
Жидкость в ближайшее всремя хочу поменять, но я ее не так давно менял. Год-полтора назад.
Цитата: значит гидравлика
Что менять?
Skif1980
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:09 am |
Двигатель: 4a-сток
Ну да, ограничитель давления, регулятор давления, колдун, как хош
niko
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:10 am |
Мне казалось что он должен стоять сзади и ограничивать давление задних колес... Или я с чем-то путаю?
Skif1980
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:14 am |
Двигатель: 4a-сток
http://toyota.japancats.ru/
Вбиваешь вин и ищешь по схемам. Я больше ничего подходящего не нашел, Вот БЕСО проснётся и разрулит эту тему как надо. А я так, мимо пробегал... да и тормоза у меня в поряде. Успеха, камрад
Да, ишшо, профиль заполни !
Последний раз редактировалось Skif1980 Чт фев 19, 2009 1:14 am, всего редактировалось 1 раз.
slk
| Летописец |
niko а где ты все тормоза проверял,самому интересно стало...и скока стоит энто удовольствие?
niko
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:17 am |
2 slk: На станции ГТО что-то в районе 300р.
2 Skif1980: Спасибо)
Skif1980
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:19 am |
Двигатель: 4a-сток
Во, и я до спасибы дорос ))
niko
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:26 am |
Да, забыл добавить.
При торможении на песке примерно с 40км/ч задние колеса не блокируются. Но если тормоза прогреть основательно, то задние колеса начинают брать на юз, по крайней мере на песке.
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:36 am |
Не у всякой Карины есть колдун. Когда их перестали ставить пока неизвестно. Надо бы опросец замутить на предмет его наличия
niko
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:42 am |
Как мне объясняли на ГТО - его у меня нету, а давление регулирует цилиндр, т.е. давление на задних колесах нарастает постепенно как бы сильно не была нажата педаль.
Skif1980
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:54 am |
Двигатель: 4a-сток
Я далеко не спец, конечно, но подумать логично : хрен с колдуном, почему такая разница по колёсам, если рабочие цилиндры исправны ?
Возможно старая тормозуха воды набрала и вода эта скопилась в контуре, в нужных местах.. Может и глупо, конечно, но вот я так думаю..
diablo
Добавлено: Чт фев 19, 2009 2:33 am |
вакуумник то впорядке?
kostolom
Добавлено: Чт фев 19, 2009 5:27 am |
niko передние тормозные цилиндры разбирали,промывали,мож один подкис,вот и разница,насчет плохо тормозит,прокачивать пробовали,есть вариант трубки посмотреть тормозные на наличие мятости,колодки задние разведены или как,ручник работает,вообще надо делать самому,и знать будешь,что у тебя сделанно и понимать,как работает
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:26 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Други вчера поменял себе барабаны и колодки задние. Есть там хитрость регулировки зазора м/у колодками и барабанами, а то ручника нет совсем. Систему саморигулирования и прочистил и закрутил проктически полностью (в СЖАТОМ положении) И создалось такое ощющение что воздух попал в ситему, могло такое произойти?
Dmitry_R
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:58 am |
У меня был цирк похожий с тормозами.
Прокачаешь, месяц отлично , потом очень плавно хуже и хуже.
1,5 года искали подсос или утечку, все было без претензий, нигде ничего. Оставалось только менять главный, поменяли, и все прошло. Старый главный лежит, разбирали его смотрели, он в идеале, даже придратся не к чему, но факт.
Тормоза у меня системы Лукас, главный АТе, колдуна сзади - нет.
* главный Ате обошелся в 120$
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт фев 19, 2009 11:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:20 am |
Когда главный начинает перепускать между контурами - тормоза начинают издеваться над владельцем...
ЗЫ: "колдуна" в "жигулёвском понимании этого слова" у меня нет, только ограничитель давления под капотом.
SoSed60
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:22 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): колдуна нет.
Как нет? У тебя получается зад все время на юз идет?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Dmitry_R
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:31 am |
SoSed60 писал(а): Как нет? У тебя получается зад все время на юз идет? Beso писал(а): ЗЫ: "колдуна" в "жигулёвском понимании этого слова" у меня нет, только ограничитель давления под капотом.
Вот точно так же и нет.
посмотри сам Vin 153abk00e137680
Пётр
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:02 pm |
Колдун ?
IMG_2211.jpg [ 356.42 КБ | Просмотров: 4078 ]
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:12 pm |
Пётр писал(а): Колдун
Он самый. Как раз тот, который в "жигулёвском смысле". %-)
niko
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:58 pm |
Тормоза у меня прокачивались неоднократно. Эфекта 0.
По поводу цилиндров - их мастер на половину хода вручную закручивал. Если бы подкисли - без ключа было бы не обойтись.
А кто что может сказать по поводу отличного торможения после стоянки? Или это у всех так?
Ну а вообще, конечно, склоняюсь к главному цилиндру, но хочется быть уверенным хотя бы процентов на 60-70.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
