Текущее время: Вт май 26, 2026 7:45 pm
 Заголовок сообщения: Тормозной штуцер
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 9:35 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Не могу открутить тормозной штуцер на переднем суппорте. Если его просверлить, нарезать новую резьбу для имеющегося в наличии (не родной), но с большим диаметром - прокатит? А, вообще, какой диаметр родного и шаг резьбы?
 Заголовок сообщения: Re: Тормозной штуцер
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 9:52 pm
Машина: Карина Е
Варварский способ откручивания штуцера: два-три удара молотком сверху, напильником делаешь две грани, зажимаешь небольшими тисками и отворачиваешь. Практиковал так на жигулях. И еще один способ-также молотком сплющить штуцер и набить на него головку (подобрать по размеру). Правда со штуцером придется проститься. Это лучше, чем сверлить. Может быть, подскажут более гуманный способ :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 10:00 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Действительно, несколько ударов сверху (но не чрезмерных), вообще это называется "обстучать". WD-шкой до и после и головкой откручивать. Крайне редко бывает, чтобы совсем не пошел. Если нет, то по совету lukregion152
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 10:02 pm
7мм с шагом 1.25
Высверлить,нарезать резьбу 8х1.25 и закрутить от Жигуля. Но прежде чем это проделывать надо понимать что делаешь,давление тормозной жидкости удерживается не резьбой,а конусом. Запортишь конус-не восстановишь.
Снять суппорт,пробить молотком и зажав в тиски отворачивать. Если уж сломаешь то сверлить
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 10:09 pm
можно еще гайку приварить на него, он от сварки нагреется и легче выкрутится
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 10:14 pm
Двигатель: F18B2
Вся беда в том, что в сервисе стесали все грани. Теперь он полностью круглый, спецключом не цепляет. Пытался по серединке распилить для отвертки - ломается при провороте боковинка. Осталось примерно 8мм до корпуса суппорта. Завтра еще попилю, но думаю что не избежать высверливания. А про конус я тоже думал - буду аккуратен, надеюсь...
Условия работы - гараж без электричества, тисков и сварки, высверливание планируется шурупувертом, что тоже вызывает сомнения. Получится?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 10:32 pm
Леха ГАН не ломай голову - едь в сервис, где есть сварка.. любую гайку бери, которая сядет на оставшиеся 8мм штуцера, далее ее заварить, дать чуть остыть и пробовать открутить...
высверлить - это последнее, всегда успеешь... надо пробовать еще другие варианты
обычно от нагрева металл расширяется и шанс открутить подобные вещи увеличивается. если в сервисе люди не глупые, то открутят.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 2:33 pm
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
Есть подозрение, что все кончится заменой тормозного цилиндра. У меня так было на заднем колесе.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 3:33 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--это срабатывает 99 %
--если отломается последний хвостик -эта штука вырвет.Проверено,работает .
БлэкДеккер_.jpg [ 100.64 КБ | Просмотров: 5105 ]
НАПА екстракор.jpg [ 72.64 КБ | Просмотров: 5103 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 3:38 pm
Экстрактор откручивает лишь те болты которые стронулись,чуток пошли и уж потом обломились. Если сразу обломились то я ни разу не смог экстрактором что-то сделать
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 3:45 pm
:a_g_a: пробовал из головки шпильку крепления выпускного кол-ра вывернуть вот этим...хрен на глаз...нарезал новую резьбу...
2822980.jpg [ 24.53 КБ | Просмотров: 5096 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 3:48 pm
Леха ГАН писал(а):
Получится?
Если высверливать в несколько этапов, за каждый проход увеличивая диаметр сверла по миллиметру, есть шанс аккуратно удалить. Начинайте с 3мм, потом 4, потом 5 и финал 6мм. По-любому сверло уйдет от центра. Аккуратно расширьте в отверстие в сторону увода методом наклона вращающегося сверла. Ну а дальше берется плоская ударная отвертка, приставляется сбоку к просверленному штуцеру и аккуратными и жесткими ударами молотка пытаемся его типа деформировать, чтобы он как бы отошел от резьбы в цилиндре. При выполнении этой процедуры, обычно утоньшенное место на болте сминается, либо рвется и сам болт складывается. После этого, аккуратно раскачав его пассатижами, выворачиваем остаток.
Чтобы закисшая резьба лучше откручивалась, капните туда жидкость ГУРа.
Только диаметр резьбы проверьте, и подберите сверло на 1мм меньше, чтобы не испортить резьбу на цилиндре.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 4:13 pm
тоже экстарктором пробовал заломыш выкрутить, но фиг там, только экстрактор повредил... но мне повезло, что тело болта торчало (снимал зеркало в салоне, у одного болта голову сломал), дак в итоге ВД40 и пол дня усилий - выкрутил заломыш.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 4:15 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--это кетайское гав.... .У меня американские ,заводские.Если насадить не получается(по ним сверху молотком можно)-высверливается маленьким сверлом с левым вращение посадочная дырка-и вперед.Я вывертывал 4-ку заломыш,все с первого раза получилось.Штуцер вроде 8-ка,все должно вырваться
---хороший экстрактор твердый металл открутит,а помягче -высверлит как здесь :
Последний раз редактировалось bastynda Вс мар 23, 2014 5:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 4:42 pm
у меня опыт аналогичный. сломал болт в креплении спинки заднего дивана. начал экстракторов выкручивать - высверлил дырочку, вкрутил это чудо инженерной мысли - а он подлец там взял и сломался ))) теперь у меня там обломанный болт с застрявшим внутри него экстрактором. так теперь и езжу, с одним крепление вместо двух - благо спинка так и так становится в распор, и все там стоит полотно и ровно :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 5:46 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Инструмент хороший дешевым бывает только "нахаляву" .Я эти 3-х долларовые экстракторы сразу заподозрил.И на днях подозрения оправдались :делал привод сцепы и пришлось развальцовывать трубку под "грибок" от рабочего цилиндра до коробки .У меня 2 развальцовщика,оба новые.Один СТА (тайвань ,лиц. сша),второй чистый американец.Так вот -не держит трубку тайвань,выскальзывает она вниз,под конусом пляшет как глиста.Короче-сломал бобышку под 5мм.
Американец сделал все это на раз,без всякого гемороя.Трубка(родная,металлическая,не медь) стоит на месте,все ок.
Комментарий к файлу: тайвань
Развальцовка CTA.jpg [ 71.95 КБ | Просмотров: 5063 ]
Комментарий к файлу: империал,42 года выпуска
Развальцовка Империал.jpg [ 116.49 КБ | Просмотров: 5063 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 9:12 pm
Двигатель: F18B2
Всем огромное спасибо за ответы и советы!!!! Попробую найти место, где наварят гайку, а уж если не поможет..... Кстати, а почему тормозной цилиндр менять при неудаче? Не понимаю связи(
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 9:38 pm
Цилиндр поменять не проблема,он и новый дешёвый.У тебя то с суппортом проблема.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 10:13 pm
Двигатель: F18B2
Дык и я о том же..причем тут цилиндр?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 9:49 pm
Двигатель: F18B2
Эпопея со штуцером закончилась заменой суппорта. Но даже, сняв старый суппорт и зажав штуцер в тисках, не смог открутить. Такие вот пироги с котятами))
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 11:11 pm
Надо было его газовой горелкой погреть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 5:59 pm
Двигатель: F18B2
Где бы ее еще взять))
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 7:00 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
в ларьке
http://payka.91mb.ru/2341-gazovyi_pajlinik.html
http://payka.91mb.ru/2343-gazovyi_rezak.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 7:52 pm
Лёша,ты усугубляешь ситуацию с этим обломанным штуцером..Разбери суппорт,просверли на месте старого отверстие,нарежь резьбу под новый (бОльшего диаметра) подбери новый штуцер...Хоть кран Маевского можно приколхозить..шутка :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 11:59 am
Двигатель: F18B2
Дык я его в тиски ради спортивного интереса пихал (смогу или нет). Идея с высверливанием и нарезанием резьбы была на ранних стадиях мучений, но загнулась из-за отсутствия опыта в таких делах, да и много страшных вещей мне наговорили про это. Типа новую резьбу нарезать не очень то просто - двумя мечиками, можно скривить ну и т.д. и т.п.
cron
