| Трясет при разгоне http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20534 |
| Автор: | Tsimm [ Чт мар 27, 2014 4:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Трясет при разгоне |
После замены стоек амортизаторов и рулевого наконечника авто при разгоне начинает трясти(заменил три дня назад)!Подскажите в чем может быть причина!!!Две недели назад поменяны привода,все было норм! |
| Автор: | vit-zp [ Чт мар 27, 2014 4:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трясет при разгоне |
Развал-схождение не забыл сделать? |
| Автор: | Tsimm [ Чт мар 27, 2014 4:56 pm ] |
Авто владею недавно,но заверили что развал-схождение делать не нужно!Может из-за этого такая тряска быть? |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Чт мар 27, 2014 4:58 pm ] |
Tsimm писал(а): Авто владею недавно,но заверили что развал-схождение делать не нужно!Может из-за этого такая тряска быть? после замены стоек и рулевых наконечников априори делается развал-схождение,не?) |
| Автор: | vit-zp [ Чт мар 27, 2014 4:59 pm ] |
нужно |
| Автор: | денвер666 [ Чт мар 27, 2014 5:01 pm ] |
на счет рулевых наконечников точняк. |
| Автор: | Tsimm [ Чт мар 27, 2014 5:04 pm ] |
Спасибо!Завтра сделаю!Надеюсь поможет! |
| Автор: | Никита [ Пт мар 28, 2014 7:27 am ] |
Если трясет при разгоне,возможно трипоиды |
| Автор: | well [ Пт мар 28, 2014 8:35 am ] |
Tsimm писал(а): Две недели назад поменяны привода привода б\у?...по какой причине заменены? |
| Автор: | serge25 [ Пт мар 28, 2014 10:22 am ] |
1. задние саленты на передних рычагах, 2. наконечники рулевые, 3. саленты продольных рычагов и цапфы, 4. подшибники ступечные, 5. опорные подшипники, 6. ну и самое дорогое это ТРИПОДЫ!!!!!! |
| Автор: | Upiter [ Пт мар 28, 2014 10:39 am ] |
у меня начинало машину тряссти на 120км/ч, потом и на 80, в натяг и в гору, так и продал авто, потом созванивался с новым владельцем говорит вылечил заменой правого трипода. |
