Нужна помощь по выбору запчастей для подвески http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20653 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | alexrotor [ Вт апр 15, 2014 6:17 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь по выбору запчастей для подвески |
СерегаСС кстате на сайте точки опоры можно посмотреть все размеры изделий, ознакомься прежде чем заказывать. |
Автор: | dess_ik [ Ср июн 15, 2022 7:01 am ] |
Всем салют. Подскажите на продольных рычагах можно отдельно сайленты поменять или проще в сборе взять рычаги. увидел что есть дубли этой темы типа фебеста вот и решил узнать как они ходят Добавлено спустя 36 секунд: ну и номерки если можете подскажите по обоим сайлентблокам на продольный рычаг(там же их 2?:-) |
Автор: | Череп [ Пт июн 17, 2022 7:54 pm ] |
dess_ik писал(а): на продольных рычагах можно отдельно сайленты поменять Можно. dess_ik писал(а): увидел что есть дубли этой темы типа фебеста вот и решил узнать как они ходят Туда Фебест не надо. Что-то навроде CTR или Blue Print нормально будет. Можно и полеуретан, то только самый мягкий. Иначе зад на шершавом асфальте зудеть будет как на приеме у стоматолога. |
Автор: | dess_ik [ Пт июн 17, 2022 8:13 pm ] |
Череп спасибо за подсказки |
Автор: | P10 [ Пт июн 17, 2022 8:29 pm ] |
только вот поменял подвеску. стойки вкруг токико 22 шток пружины новые оригинал опоры задние контракт опоры передние еще целые оригинал. брал новыми несколько лет назад прокладки пружин и отбойники на передних стойках оригинал сзади подкладка оригинал, а вот пыльник и отбойник monroe задние развальные рычаги оригинал новые. до всей этой ситуации купил за 1,5к за штуку поперечные рычаги задние контракт в идеале продольные рычаги новые оригинал болты и гайки на поперечных рычагах новые оригинал стойки стабов вкруг CTR (на мерс коллеге тоже CTR поставили. посмотрим, сколько проходят) втулки стабов новые оригинал не менял только передние нижние рычаги. ищу новые от ипсума задняя цапфа расточена под сайленблок от эксива бОльшего диаметра. ничего на замену своим подобрать по размеру не смог. поставили полиуретан. по работе 16к. запчасти за все в районе 34-40к |
Автор: | kostol [ Сб июн 18, 2022 8:59 am ] |
А сейчас себя содержать всё труднее ! Без разницы,что своё,что импорт,всё подорожало в 1,5 -2 раза. А по теме. Стойки Токио 22 шток,Каяба у меня умирает быстро,то ли левак всегда попадался.Отбойники подходят от Ваза, в магазе по наличию выбираешь подходящие,если надо,по высоте можно отрезать.По пыльникам не помню,но знаю,что на передние пружины,на нижний виток надел шланг от расширительного бачка Ваза,красный,он не резиновый,а что то среднее,между резиной и пластиком.Грел феном строительным и пропихивал.Ходит уже долго без нареканий. Передние опоры меняется подшипник,тема есть на форуме,зато остаётся оригинал.Задние одна контракт,одна RBI,тоже много прошла,навроде норм. Сайлены переднего рычага,передний не менял,так и стоит оригинал,лучше с ним не заморачиватся,почти вечный.Задний цельнолитой от пикника,ходит в разы дольше чем родной с разрезом.Стоят фирмы Ctr. Стойки стаба от Нет износа,тоже ходят долго. Задние поперечный рычаги не трогал,там тоже говорят вечные сайленблоки стоят. В продольные впихнул сайленблоки от Ваз 2108,тоже ходят норм,только потрескалась резина.По опорам двигателя не подскажу,не менял.Хотя все рваные,но на работе не отражается. |
Автор: | dess_ik [ Сб июн 18, 2022 8:40 pm ] |
kostol у меня нынче как раз продольные тяги померли - загремело капитально, также все яйца под замену, передние сайленты передних рычагов |
Автор: | Череп [ Сб июн 18, 2022 9:31 pm ] |
kostol писал(а): По пыльникам не помню Пыльники самые дешевые аналоги, которые на пружину цепляются. Ходят очень долго. Это проверено годами. Я брал Фебест, Хансе, б/у оригинал. Разницы никакой. |
Автор: | kostol [ Вс июн 19, 2022 7:17 pm ] |
Вспомнил,на передние амортизаторы ставил какие то от Ваза,короткие,но у меня подвеска занижена,так что это частный случай.А на задние ставил тоже от Ваза,силиконовые,синие.Но уже по размеру длинные,сносу нет. |
Автор: | Azamat_630 [ Вс июн 19, 2022 7:45 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь по выбору запчастей для подвески | ||
Череп писал(а): Пыльники самые дешевые аналоги, которые на пружину цепляются. Ходят очень долго. Это проверено годами. Я брал Фебест Более 7 лет стоят, недавно менял пружины, трещины как бы пошли, но ещё целые... https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=82007919&sr=-36
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
