| Вибрация при движении http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20714 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | alex_gnev [ Вт апр 22, 2014 9:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация при движении |
Подскажите, может кто нибудь сталкивался. Карина-е 1993г. седан. При движении со скоростью болье 80-ти км.ч., начинается вибрация всей машины, но только когда давишь на газ. Как только газ сбрасываешь, вибрация изчезает. Даже если на спидометре 140 и больше. Газ нажал-вибрация есть. Бросил-нет. В сервисе всю ходовую перебрали, ни чего не нашли. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт апр 22, 2014 9:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация при движении |
Подушки,привода,диски. |
| Автор: | alex_gnev [ Вт апр 22, 2014 9:14 pm ] |
Подушки заменили. А так же шаровые, рулевые нак-ки, стойки, линки. Диски уже переставил с летней резиной. Такая же хрень. А вот привод... Что там может быть? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт апр 22, 2014 9:16 pm ] |
Гранаты,трипоиды. Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: На холостых если газуешь то всё нормально? |
| Автор: | z мишаня [ Вт апр 22, 2014 9:25 pm ] |
на 90 процентов внутренние трипоиды.правда сложно определить левый или правый. |
| Автор: | alex_gnev [ Вт апр 22, 2014 9:27 pm ] |
Когда газую, нормально. Только на скорости больше 80-ти |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт апр 22, 2014 9:41 pm ] |
alex_gnev писал(а): Только на скорости больше 80-ти Привода проверяй. alex_gnev писал(а): ходовую перебрали, ни чего не нашли Не факт,попробуй в другом сервисе. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: viewtopic.php?f=34&t=17597 кстати тоже тема.Диски какие у тебя? |
| Автор: | alex_gnev [ Вт апр 22, 2014 10:03 pm ] |
Не литые. Штампованые. При чём покупал, как родные. С рук конечно, но не один год езжу на них. Вибрация появилась позже. А если трипоид, что это? |
| Автор: | денвер666 [ Вт апр 22, 2014 10:07 pm ] |
может груз отвалился на каком нить колесе |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт апр 22, 2014 10:08 pm ] |
Врядли. |
| Автор: | денвер666 [ Вт апр 22, 2014 10:09 pm ] |
тогда точно привода |
| Автор: | alex_gnev [ Вт апр 22, 2014 10:34 pm ] |
А что именно в приводах? |
| Автор: | Виктор77 [ Вт апр 22, 2014 10:37 pm ] |
alex_gnev писал(а): что именно в приводах? Трипод - внутренний шарнир. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт апр 22, 2014 10:39 pm ] |
Трипод это нечто другое. Добавлено спустя 47 секунд: http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz |
| Автор: | Виктор77 [ Вт апр 22, 2014 10:54 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Трипод это нечто другое Да, некорректно написал, надо было так: шарнир типа "трипод", его еще можно было обозвать "тришип". |
| Автор: | pul752 [ Вт апр 22, 2014 11:06 pm ] |
Трипод. Или левый, или правый. |
| Автор: | андрей софьин [ Вт апр 22, 2014 11:10 pm ] |
может быть дело в автомате |
| Автор: | pul752 [ Вт апр 22, 2014 11:15 pm ] |
С какой стороны больше ощущается, то и есть. Если интересно, лечится за копейки. /При условии, что начилось не давно./ |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт апр 22, 2014 11:24 pm ] |
pul752 писал(а): . Если интересно, лечится за копейки. За копейки не получится.. |
| Автор: | pul752 [ Вт апр 22, 2014 11:38 pm ] |
Достаёшь привод . На станке , отступая мм. 5-8 делаешь проточку под ст. кольцо. С другой стороны трипода сваркой два, три "капа" на валу для фиксации, Место износа перенесено. Но это при условии, что пыльник был живой. |
| Автор: | Fidel [ Ср апр 23, 2014 12:08 pm ] |
ТрипоИд - это больше на носителя гонореи похоже. Тришип, треножник - трипод. |
| Автор: | pul752 [ Ср апр 23, 2014 12:45 pm ] |
Fidel Исправимся |
| Автор: | alex_gnev [ Ср апр 23, 2014 2:01 pm ] |
Чёт не совсем понял. Я думал привод это то, что между внутренней и наружной гранатами. А где этот трипод находится? И как проверить в нём ли дело? А может их проще поменять? Вибрация уже давно. С какой стороны, понять сложно. По всему корпусу отдаёт. |
| Автор: | redkino-info [ Ср апр 23, 2014 2:19 pm ] |
Трипод внутри внутреннего ШРУСа |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 23, 2014 2:28 pm ] |
alex_gnev писал(а): С какой стороны, понять сложно. По всему корпусу отдаёт Так обратись к толковым мастерам,пусть глянут на подъёмнике. alex_gnev писал(а): их проще поменять? Так покупают привода контрактные в сборе и меняют. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
