| КПП S50 Кто разбирал? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20756 |
| Автор: | l_denis [ Вт апр 29, 2014 1:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | КПП S50 Кто разбирал? |
Интересует отделяется-ли у нее колокол? На моей сломано место крепления подушки, в нижнем отверстии сорвана резьба, плюс оно рассверлено под больший диаметр и косо. Скоро и верхний болт отломит. У меня есть такая же коробка, но менять полностью нет смысла потому как в запасной КПП очень сильно болтаются гранаты и х.з. в каком она состоянии внутри. Возможно-ли переставить только колокол? |
| Автор: | andreika51 [ Вт апр 29, 2014 1:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: КПП S50 Кто разбирал? |
если такая же кпп,то все реально!Но придется патронить обе кпп,так как тебе будет не снять колокол просто так! |
| Автор: | l_denis [ Вт апр 29, 2014 2:32 pm ] |
andreika51 Что значит патронить? |
| Автор: | andreika51 [ Ср апр 30, 2014 9:43 am ] |
разбирать полностью! Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Чтоб снять колокол надо открутить с наружи и пару болтов в нутри! |
| Автор: | l_denis [ Ср апр 30, 2014 10:16 am ] |
Все понятно. Колокол отделяется только с половиной корпуса. У нас есть мастер, который моему другу заваривал корпус масляного насоса на ДЭУ, там ухо дюралевое было отломано. А как думаете, можно восстановить сломанное место аргонной сваркой? Типа заварить отверстие а потом заново засверлить и нарезать резьбу? |
| Автор: | andreika51 [ Чт май 01, 2014 5:50 pm ] |
Конечно же можно попытаться,Но может получиться так,что заново обломает.Но попытка не пытка! |
| Автор: | KRANLOD [ Чт май 01, 2014 7:15 pm ] |
l_denis писал(а): А как думаете, можно восстановить сломанное место аргонной сваркой? Типа заварить отверстие а потом заново засверлить и нарезать резьбу? Всё можно,токо осторожно и аккуратно! После ДТП отломило оба отверстия крепления задней опоры к КПП - наварили аргоном,просверлили,нарезали. Всё пучком! Дерзай! |
| Автор: | PaPs/// [ Вт июн 03, 2014 1:18 pm ] |
менял кто нить подшипник первичного вала на этой коробе?полностью разбирать нужно? |
| Автор: | l_denis [ Вт июн 03, 2014 1:42 pm ] |
PaPs///, читай выше, полностью придется. |
| Автор: | PaPs/// [ Вт июн 03, 2014 1:57 pm ] |
борода.а номера подшипников случайно не знаешь? |
| Автор: | l_denis [ Вт июн 03, 2014 2:06 pm ] |
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=9a27b155-907d-437e-aa06-769b232737d0&Unit=466a42ea-71d3-444a-8d3d-30bfa1ae29c4 |
