http://carina-e.ru/
мужики! форумчане! помогите с подвеской.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20855
Автор:  CEZAR [ Пт май 16, 2014 2:36 pm ]
Заголовок сообщения:  мужики! форумчане! помогите с подвеской.
Не могу на форуме найти инфу по задним развальным тягам на лифтбек. От чего поставить тяги, чтобы там были обычные резиновые сайленты. Замучился я раз в месяц их менять.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Эти долбанные сложные сайлентблоки.......
Автор:  Череп [ Пт май 16, 2014 5:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: мужики! форумчане! помогите с подвеской.
Дык вроде у всех резиновые. Или у вас какая-то хитрая подвеска?
Автор:  alek-r2008 [ Пт май 16, 2014 6:47 pm ]
Черепашка-ниндзя
Как я понимаю у него плавающие...,но раз в месяц их менять - эт перебор...,как же ездить то надо?! :o
Автор:  Driver [ Пт май 16, 2014 6:51 pm ]
Откуда там взяться плавающему?
Автор:  Евген [ Пт май 16, 2014 6:54 pm ]
На 3 эсах там вроде такие ставили, не? Как то всплывала темка про них...
Автор:  Kentavr [ Пт май 16, 2014 7:11 pm ]
обычные сайлентблоки...
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 3139 ]
CImage.ashx.png [ 207.28 КБ | Просмотров: 3139 ]
Автор:  CEZAR [ Пт май 16, 2014 9:57 pm ]
Там стоят плавающие. В городе преимущественно брусчатка еще немецкая. Вот от туда и месяц два. У знакомого стоят обычные резинки, так он горя не знает. Но он их не ставил и не знает от чего они
Автор:  Kentavr [ Пт май 16, 2014 10:00 pm ]
забей свой ВИН в Экзист и узнаешь что стоит... если до тебя не поменяли.
Автор:  vasiliidjian [ Пт май 16, 2014 10:12 pm ]
там два вида , обычные и плавающие , вот и я менял их раз г два месяца , а то и раньше ...поставил обычные вместо них , правда они свободно там , но ни чё , всё гуд ...и резину не ест....
Добавлено спустя 31 секунду:
Автор:  CEZAR [ Пт май 16, 2014 10:14 pm ]
У меня по вин стоят. Хочу резиновые. От чего ставить?
Автор:  Череп [ Пт май 16, 2014 10:38 pm ]
мне кажэтся, что дело не в езде, а в: 1) говенных пыльниках 2) в кривой установке. Бывает, неоригиналу надо смазки напихать, чтоб со всех щелей полезла. И как правило всегда надо. Сколько раз было написано, что Фебест еще не дорос до установки на машины.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
CEZAR писал(а):
От чего ставить?
Вот у меня что на лифтбэке, что на универсале резиновые стоят. Обратитесь к Classic73, он вам продаст 2 рычага с резинками. Там угол поворота небольшой, сайлентблоки практически неубиваемы.
Автор:  Тит 32 [ Пт май 16, 2014 10:48 pm ]
У меня тоже такие "обычные" фебестовские сайлентблоки умерли через полгода(((((
Сайленты там разные!!!
Внутрение - обычные и меньшего диаметра. Наружние - плавающие и большего диаметра!
Я по незнанию взял полиуретан одинакового диаметра и упссс.....
Внутренние запрессовались, а наружние - болтаются... И стук стоит и машину на скорости бросает из стороны в сторону...
Буду душить жабу и брать оригинальные тяги. Все эти фебесты гадость редкостная...
Автор:  vit-zp [ Пт май 16, 2014 11:00 pm ]
Как раз сегодня держал в руках такие тяги и именно с 3S-FE хетчбек пробег 160тыс. Думали сайлентблоки пошабашили, т.к. внутренняя втулка относительно легко перемещалась вправо-влево и проворачивалась вокруг своей оси - все признаки, что втулка оторвана от резины.
Но, при более тщательном осмотре оказалось, что там стоит совсем не сайлентблок, а что-то похожее на шаровый механизм, по принципу наконечника рулевой тяги и ли шаровой опоры, только вместо пальца втулка. С двух сторон он закрыт резиновыми пыльниками.
У меня на седане 4А-FE в этих тягах стоят резиновые сайлентблоки, и я не помню что бы я их менял когда-то, дергаю рукой - стоят мертво и вообще тяги не шевелятся (пробег 477тыс.), А на днях подъехал товарищ на 3S-FE вагон с пробегом 250тыс., говорит на СТО диагностировали, что эти тяги нужно менять, т.к. они болтаются, значит сайлентблоки порваны. Я их подергал, и обратил внимание, что они не то что-бы болтаются, а слегка прокручиваются вперед-назад вокруг своей оси и правая немного постукивает при этом. Если дергать тягу просто вверх-вниз стуков нет. Я так думаю - это нормально, стука в подвеске у него нет, резина изношена равномерно, посоветовал не трогать.
Автор:  levsha2010 [ Сб май 17, 2014 12:00 am ]
ШС - Шарнир скольжения ( шар в шаре с внутренним сверлением)
Автор:  alek-r2008 [ Сб май 17, 2014 12:10 am ]
CEZAR
Давай поменяемся тягами...)))
Автор:  sp7654 [ Сб май 17, 2014 2:20 am ]
Купи тяги б/у. с Карины Е 1.6 или 1.8 и поставь и будет тебе счастье.
У меня когда застучали тяги,мне поставили с Мерина сайлентблоки. Три годаездию,полет нармальный.
А так туда подходят с Авенсиса сайленты,цена где-то 500р.+- один шт.
Автор:  Череп [ Сб май 17, 2014 7:38 am ]
И разницы не заметиш
Автор:  MerTV [ Сб май 17, 2014 10:26 am ]
Ну да,ну да...
Мне старые,на ШСках задарите ;)
Автор:  alek-r2008 [ Сб май 17, 2014 1:11 pm ]
Я первый...)))
http://www.phpbb.com/
