| разный зазор между аркой и колесом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20930 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | andreika51 [ Вт май 27, 2014 11:50 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | разный зазор между аркой и колесом | ||
доброй ночи!извиняюсь за ранее,может не нашел,может плохо искал а может и нету такой темы! И так начнем!Проблема,а может и нет, пока не за тронула!Ситуация в следующем! Левое колесо стоит ровно по сравнению с аркой,то есть зазоры между аркой и колесом одинаковые!А вот правое чуть чуть назад сдвинуто!Вот. сход-развал делал,выставляют четко как положено!Я этот дефект хочу устранить,но вопрос как и с чего начинать??? Да и не только на моей машине такое,видел еще парочку каришек с таким дефектом! Подскажите плиз!
| Автор: | PANZERMAN [ Ср май 28, 2014 12:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: разный зазор между аркой и колесом |
рычаг 100%. У моей девушки так на Нексии было. Когда машину подняли я сам охринел когда увидел приваренный рычаг. А я то думал, почему у меня постоянно рука устаёт руль держать и машину вело в сторону. |
| Автор: | andreika51 [ Ср май 28, 2014 12:09 am ] |
машину ведет кокрас в право.на рычаг смотришь вроде ровный,не каких повреждений или дефектов нет! До меня она была битая в правую сторону,рычаг менялся 100%,Может не до тянули? |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср май 28, 2014 12:19 am ] |
а может геометрия нарушена ??? Ударили так, что машина боком еди например. |
| Автор: | andreika51 [ Ср май 28, 2014 12:22 am ] |
не не боком не едим,едим четко ровно!Проверялось не однократно!А может не дотянули? |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср май 28, 2014 12:28 am ] |
Нужен толковый мастер. |
| Автор: | Aleksey R [ Ср май 28, 2014 12:45 am ] |
andreika51 писал(а): Левое колесо стоит ровно по сравнению с аркой,то есть зазоры между аркой и колесом одинаковые!А вот правое чуть чуть назад сдвинуто! andreika51 писал(а): До меня она была битая в правую сторону
| Автор: | andreika51 [ Ср май 28, 2014 8:27 am ] |
мастера толком не чего не говорят!Может кто-то из форумчан сталкивался с этим!? |
| Автор: | Fidel [ Ср май 28, 2014 8:33 am ] |
Деформированный подрамник или лонжерон, гнутый рычаг - причин много. Измерительные инструменты и букварь со справочными расстояниями между контрольными точками в помощь. |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср май 28, 2014 8:41 am ] |
вообще для каких либо ответов на вопросы нужны хотя бы четкие фотографии. не колеса, а рычага и днища автомобиля. желательно с подъемника, но как минимум с ямы. чтобы было видно что там вообще происходит. потому что, как правильно сказал Андрей, причин тут может быть много. а по картинкам в пеинте гадать дело несерьезное |
| Автор: | Дмб [ Ср май 28, 2014 8:57 am ] |
У меня такое было,разница 3 см,машину не вело.Замена подрамника ,рычага,и вытягивание лонжерона. |
| Автор: | andreika51 [ Ср май 28, 2014 8:36 pm ] |
Спасибо за помощь,будем колдовать! |
| Автор: | Vadilo [ Пт май 30, 2014 4:38 am ] |
Подрамник сдвинут. На авенсисе у меня было такое. |
| Автор: | maksimov.z [ Пт июн 20, 2014 8:03 am ] |
привет кариноводы нужен дельный совет,после замены стоек с пружинами(перед),отьездил неделю правая сторона выше на 2 см левой,и прожимается сложнее левой,в чем может быть косяк подскажите. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 20, 2014 8:20 am ] |
Что за аморты и пружинки? |
| Автор: | sever.max [ Пт июн 20, 2014 8:38 am ] |
andreika51 Посмотри лучше место у заднего С/Б нет ли там гормошки,у меня так же было! Ещё надо посмотреть стойку и рычаг на гнутость! |
| Автор: | maksimov.z [ Пт июн 20, 2014 10:04 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Что за аморты и пружинки? стойки каяба газовые и пружины тоже |
| Автор: | ПАПА [ Пт июн 20, 2014 11:11 pm ] |
maksimov.z писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Что за аморты и пружинки? стойки каяба газовые и пружины тоже Перебирал сам?? |
| Автор: | sever.max [ Сб июн 21, 2014 1:08 am ] |
maksimov.z Посмотри правильно поставил пружины,может в паз не попал! |
| Автор: | andreika51 [ Пт июн 27, 2014 10:53 am ] |
sever.max задние с/б новые ставил,перед не трогал!Да всего скорей из-за лонжерона.так как была чуть бита в правую сторону! |
| Автор: | Nikol@s [ Пт июн 27, 2014 12:34 pm ] |
Поворотный кулак возможно деформирован, а точнее ухо к которому крепится стойка. |
| Автор: | andreika51 [ Пт июн 27, 2014 2:54 pm ] |
не не может быть гнутым,менял пружины все разбирал деформаций не заметил! |
| Автор: | maksimov.z [ Пт июн 27, 2014 3:15 pm ] |
ПАПА писал(а): maksimov.z писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Что за аморты и пружинки? стойки каяба газовые и пружины тоже Перебирал сам?? перебирал сам,в паз пружину попал скоро опорные буду менять посмотрю что да как там. |
| Автор: | izrail [ Ср сен 24, 2014 8:10 pm ] |
привет кариноводы!у меня тоже такая же беда,левое колесо смещено назад, меняли рычаг,меняли стойку,подрамник подался всего на 5мм, зарание извеняюсь за дремучесть но замеры между центрами передних и задних колес дают одну и туже цифру по обеим бортам как померять по днищу |
| Автор: | alek-r2008 [ Ср сен 24, 2014 8:12 pm ] |
izrail В букваре есть контрольный точки.... |
