Текущее время: Вт май 26, 2026 11:09 pm
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные шланги
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 8:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
raven писал(а):
Здравствуйте,решил поменять передние тормозные шланги,сорвал одну сторону,и ни в какую не поддается =(Не крутится падлюка.В том месте где соединяется с трубкой тормозной.Подскажите как можно открутить?
И еще вопрос наводящий,трубки тормозные,что металлические,или какие они там,можно купить не комплектом,а отдельно?Или только по гаражным мастерам?
выбираем -- http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... ssis/4708/
не уверен только, правильно ли подобрал Вашу модель авто....
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:09 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
raven писал(а):
Про то как открутить вопрос
ключом, для тормозных трубок(с поджимом который)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:17 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
raven писал(а):
Про то как открутить вопрос еще интересует,кто как отворачивал ШЛАНГИ?!
я обычным ключом для тормозных трубок который откручивал... отвернулось все норм.... можешь обычным накидным, только пропилить....
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 2:33 am
про трубки: погугли, везде делают трубки на заказ, все что нужно - это знать длину трубки и какие крепления на концах (опять забыл как они называются). Мне трубку полуторометровую сделали за 5 минут при мне за 250р
про открутить: все ведь равно менять собираешься, так возьми кусачками где надо шланг откуси и открути головкой подходящей. у меня все соединения на тормозах почти только головкой срывались.
Тоже самое потом когда прокачивать бушь - не вздумай рожковыми ключами мучаться, только головкой, а то края слижешь, вообще потом не открутишь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 3:33 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
Не знаю, туда ли я пишу, но! Очень хочется передние армированные тормозные шланги, может кто ставил или знает где взять, подскажите плз...
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 10:51 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Трётся левый передний тормозной шланг о кузов, хорошо заметил во время, протёрся уже сильно....
менял его год назад, трётся при положении руля прямо, у кого нибудь была проблема такая?
Установить его не правильно невозможно, предположил два варианта: 1. длина шланга не правильная (Delphi) 2. на стойках у ушка крепления не правильный градус (Токико).
накинул пока гофру от электропроводов, кстати правый шланг тоже чуть трётся но уже о саму стойку
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 12:03 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
aboldys
Есть такое. Но у меня сложнее. Стоят шланги от обычной Карины. Намотал изоленты, постоянно проверяю. Надо искать подбирать
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 2:17 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
меняй нафиг
средний обжим (ухо крепежа ) -подвижный (не обжат намертво) ,вращается вокруг шланга ,поиграйся,может получится установить правильно
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 10:26 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
К сожалению армированные тормозные шланги от дорожной соли и реагентов могут прийти в негодность после одной-двух зим :(
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 12:23 am
Тормозные шланги K&K пользовал кто? есть отзывы?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 12:56 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
У меня стоит впереди с лева года 4 как!! Нормально!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 4:38 pm
Машина: carina e седан англ
Взял K&K FT2188, больше номера не нашел от этой фирмы, так он на левую сторону не подошел по уху крепления. Походу этот на левую сторону FT2189, но его нет в продаже практически...
