| Тормозные шланги http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20970 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | baloven [ Вт июн 03, 2014 8:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормозные шланги |
raven писал(а): Здравствуйте,решил поменять передние тормозные шланги,сорвал одну сторону,и ни в какую не поддается =(Не крутится падлюка.В том месте где соединяется с трубкой тормозной.Подскажите как можно открутить? И еще вопрос наводящий,трубки тормозные,что металлические,или какие они там,можно купить не комплектом,а отдельно?Или только по гаражным мастерам? выбираем -- http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... ssis/4708/ не уверен только, правильно ли подобрал Вашу модель авто.... |
| Автор: | RADIK [ Вт июн 03, 2014 11:09 pm ] |
raven писал(а): Про то как открутить вопрос ключом, для тормозных трубок(с поджимом который) |
| Автор: | baloven [ Вт июн 03, 2014 11:17 pm ] |
raven писал(а): Про то как открутить вопрос еще интересует,кто как отворачивал ШЛАНГИ?! я обычным ключом для тормозных трубок который откручивал... отвернулось все норм.... можешь обычным накидным, только пропилить.... |
| Автор: | Zabik [ Ср июн 04, 2014 2:33 am ] |
про трубки: погугли, везде делают трубки на заказ, все что нужно - это знать длину трубки и какие крепления на концах (опять забыл как они называются). Мне трубку полуторометровую сделали за 5 минут при мне за 250р про открутить: все ведь равно менять собираешься, так возьми кусачками где надо шланг откуси и открути головкой подходящей. у меня все соединения на тормозах почти только головкой срывались. Тоже самое потом когда прокачивать бушь - не вздумай рожковыми ключами мучаться, только головкой, а то края слижешь, вообще потом не открутишь. |
| Автор: | Виталий Валерьевич [ Вс ноя 16, 2014 3:33 pm ] |
Не знаю, туда ли я пишу, но! Очень хочется передние армированные тормозные шланги, может кто ставил или знает где взять, подскажите плз... |
| Автор: | aboldys [ Сб авг 08, 2015 10:51 am ] |
Трётся левый передний тормозной шланг о кузов, хорошо заметил во время, протёрся уже сильно.... менял его год назад, трётся при положении руля прямо, у кого нибудь была проблема такая? Установить его не правильно невозможно, предположил два варианта: 1. длина шланга не правильная (Delphi) 2. на стойках у ушка крепления не правильный градус (Токико). накинул пока гофру от электропроводов, кстати правый шланг тоже чуть трётся но уже о саму стойку |
| Автор: | Серрегга [ Сб авг 08, 2015 12:03 pm ] |
aboldys Есть такое. Но у меня сложнее. Стоят шланги от обычной Карины. Намотал изоленты, постоянно проверяю. Надо искать подбирать |
| Автор: | bastynda [ Сб авг 08, 2015 2:17 pm ] |
aboldys писал(а): протёрся уже сильно.... меняй нафиг aboldys писал(а): Установить его не правильно невозможно, средний обжим (ухо крепежа ) -подвижный (не обжат намертво) ,вращается вокруг шланга ,поиграйся,может получится установить правильно |
| Автор: | Mangalor [ Сб авг 08, 2015 10:26 pm ] |
К сожалению армированные тормозные шланги от дорожной соли и реагентов могут прийти в негодность после одной-двух зим |
| Автор: | Alexzhuk [ Вт май 10, 2016 12:23 am ] |
Тормозные шланги K&K пользовал кто? есть отзывы? |
| Автор: | =aleks= [ Вт май 10, 2016 12:56 am ] |
Alexzhuk писал(а): Тормозные шланги K&K пользовал кто? есть отзывы? У меня стоит впереди с лева года 4 как!! Нормально!! |
| Автор: | frozen057 [ Пт июн 10, 2016 4:38 pm ] |
=aleks= писал(а): У меня стоит впереди с лева года 4 как!! Нормально!! Взял K&K FT2188, больше номера не нашел от этой фирмы, так он на левую сторону не подошел по уху крепления. Походу этот на левую сторону FT2189, но его нет в продаже практически... |
