Youstas
Добавлено: Ср фев 13, 2008 1:19 pm |
Вчера ездил к моему мастеру-фламастеру, Алексей спец на 120-150 % - обращаюсь к нему в крайнем случаи, или для диагностики и дальнейшего самостоятельного устраненеия причины.
Стучало чтото в подвеске спереди на маленькой скорости, думал карданьчик, даже заказал крестовину.
А ВОТ ХРЕН - А НЕ КАРДАНЧИК! Леха проверил всю подвеску - в отличном состоянии. По его выводам возможно стучит рейка, но он не регулирует рейки на Carine, да и не подлезти туда. Возможно необходимо отпускать подрамник или откручивать рейку.
Что думаете?
Ден
Добавлено: Ср фев 13, 2008 1:23 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Стучать может сама рейка! Я менял резинку на рулевой рейке. И там есть ещё втулочки с другой стороны. Может они износились и стучат. Да пришлось снимать подрамник.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Youstas
Добавлено: Ср фев 13, 2008 1:30 pm |
Ден какой подшипник? Втулки через которые крепится рейка к подрамнику? Рейка новая прошла 50 000 км.
Роман
Добавлено: Ср фев 13, 2008 1:45 pm |
Зайди в тему "Заглох наскорости и не заводится" ты удивишься, что у рассомахи рвануло ГРМ через 10000. Новое не всегда правильно устанавливают. Можжж всёт ки обойдётся малой кровью.
Ден
Добавлено: Ср фев 13, 2008 1:55 pm |
То Yostas: 45517-20170 и резиновые втулочки (не могу их найти) через них крепится рейка к подрамнику.
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 13, 2008 2:15 pm |
Ден
Добавлено: Ср фев 13, 2008 5:09 pm |
То Белый Гусь: Во во про них и говорил. Но я ремонтировал в скупе: втулки рейки поперечной устойчивости, вставка задней опоры двигателя, и крепление рейки. Пришлось снимать подрамник.
Youstas
Добавлено: Ср фев 13, 2008 6:11 pm |
Ден почему не мог найти втулки? Стук реально из-за них? Менял сами втулки или рузиновые колечки подставлял?
Я звонил Алексу он сказал, что не видел перемещения рейки отн. подрамника, во время диагностики.
Как проверить?
Ден
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:41 pm |
На картинке я их не мог найти. У мея стучала из этого. Она у меня износилась и стала вылазить из под железного хомута. А вот вопрос как определить немогу сказать.Т.к. увидел неисправность и устранил и после этого всё прошло. + я менял посмотри выше что. Может и не рейка стучит а что другое.
Youstas
Добавлено: Чт фев 14, 2008 7:37 pm |
Народ кто еще занимался этим вопросом? Кто менял сайленты на рейке?
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 15, 2008 3:38 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
у меня стучали стойки стабилизаторов. поменял. стук пропал. а ведь тоже думал что рейке хана.
Youstas
Добавлено: Пт фев 15, 2008 12:19 pm |
tj_tosha - да, прикольно, может если мне лампочки в фарах поменять тоже перестанет стучать?  :):)):):):):):):):):
Прочитай все что написано выше. Ездил на дианостику - все в идеале, кроме рейки. Тяги сам щюпал, когда сайлент блоки рычагов менял, тугие, как новые.
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 15, 2008 4:00 pm |
Юстас если ты поменяеш лампочки я не знаю что у тебя там перестанет стучать. а стойки стабилизаторов напрямую относятся к подвеске. И стойки у меня тоже были тугие, когда поднимал машину и смотрел. я не навязываю тебе что то. я говорю как было у меня.
Роман
Добавлено: Пт фев 15, 2008 4:18 pm |
Юстас не менял в рейке я ничего! Но на твоём месте я бы в первую очередь начал менять эту втулку!!!
Youstas
Добавлено: Пт фев 15, 2008 5:01 pm |
tj_tosha - я про то что смотрел не я один эти тяги, а спец Леха тоже щюпал. Я проверял их в руках, после снятия передних рычагов. Леха проверял их в нагруженном состоянии, но не на весу.
Роман - начну с сайлент блоков и резинки под хомутом.
Сайленты менять сразу не буду, попробую подложить под уши рейки резиновые шайбочки, если перестанет стучать, то поменяю сайленты. Сайленты достану, а новые распилю посередине, поперек (перпендикулярно) оси, вставлю и зажму. Если запресовывать не распиливая сайлент, то придется снимать подрамник и все остальное. Резинку под хомутом сниму и посмотрю в каком она состоянии.
Обычно изнашивается нижняя кромка сайлента, онаслужит прокладкой между ухом рейкм и подрамником.
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 15, 2008 5:16 pm |
я к стати сайленты купил оригинальные, так вот они уже с прорезью.
Youstas
Добавлено: Пт фев 15, 2008 5:22 pm |
tj_tosha - что за сайленты, в рейку?
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 15, 2008 5:24 pm |
нет. )))) на стабилизатор. может я просто не так понял или написал.
Роман
Добавлено: Пт фев 15, 2008 5:31 pm |
Я вот думаю, еслибы проблемы в рейке были, то стучала бы она при поворотах. А если она стучит при езде по неровностям причём небольшим, то надеюсь на 80%, что это именно эти саленты и есть!
Youstas
Добавлено: Пт фев 15, 2008 5:41 pm |
""" БелыйГусь Про резиновые втулочки - http://corona-club.ru/index.php?option= ... 0516 """ - всем читать!
Подробней:::::::::::
Demon
Добавлено: Пт фев 22, 2008 7:49 am |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
У меня то же начало похрустывать (один- два хруста при повороте) грешу на каранчик, он давно кончился....
Youstas
Добавлено: Пт фев 22, 2008 2:55 pm |
У меня не хрустит и крутится легко. Стук на мелких кочках и неровностях. В Выходные буду менять карданчик, там посмотрим. Иду методом исключения.
Добавлено: Пт фев 22, 2008 4:54 pm |
Может ремонтировать караданчик?:)
Роман44
Добавлено: Пт фев 10, 2017 12:45 pm |
всем здрасте постигла и меня сия проблема наблюдаю стук в подвеске при движении и люфт рулевого колеса, при диагностике подвески не обнаружилось ни чего неисправного, однако при дерганьи колеса влево-вправо на вывешенной машине слышен стук в рейке вопрос: что сломалось/износилось/потерялось и как это лечить ? спасибо
