| Стук в рулевой рейке http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=211 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Youstas [ Ср фев 13, 2008 1:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в рулевой рейке |
Вчера ездил к моему мастеру-фламастеру, Алексей спец на 120-150 % - обращаюсь к нему в крайнем случаи, или для диагностики и дальнейшего самостоятельного устраненеия причины. Стучало чтото в подвеске спереди на маленькой скорости, думал карданьчик, даже заказал крестовину. А ВОТ ХРЕН - А НЕ КАРДАНЧИК! Леха проверил всю подвеску - в отличном состоянии. По его выводам возможно стучит рейка, но он не регулирует рейки на Carine, да и не подлезти туда. Возможно необходимо отпускать подрамник или откручивать рейку. Что думаете? |
| Автор: | Ден [ Ср фев 13, 2008 1:23 pm ] |
Стучать может сама рейка! Я менял резинку на рулевой рейке. И там есть ещё втулочки с другой стороны. Может они износились и стучат. Да пришлось снимать подрамник. |
| Автор: | Youstas [ Ср фев 13, 2008 1:30 pm ] |
Ден какой подшипник? Втулки через которые крепится рейка к подрамнику? Рейка новая прошла 50 000 км. |
| Автор: | Роман [ Ср фев 13, 2008 1:45 pm ] |
Зайди в тему "Заглох наскорости и не заводится" ты удивишься, что у рассомахи рвануло ГРМ через 10000. Новое не всегда правильно устанавливают. Можжж всёт ки обойдётся малой кровью. |
| Автор: | Ден [ Ср фев 13, 2008 1:55 pm ] |
То Yostas: 45517-20170 и резиновые втулочки (не могу их найти) через них крепится рейка к подрамнику. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 13, 2008 2:15 pm ] |
Про резиновые втулочки - http://corona-club.ru/index.php?option= ... 6#msg20516 |
| Автор: | Ден [ Ср фев 13, 2008 5:09 pm ] |
То Белый Гусь: Во во про них и говорил. Но я ремонтировал в скупе: втулки рейки поперечной устойчивости, вставка задней опоры двигателя, и крепление рейки. Пришлось снимать подрамник. |
| Автор: | Youstas [ Ср фев 13, 2008 6:11 pm ] |
Ден почему не мог найти втулки? Стук реально из-за них? Менял сами втулки или рузиновые колечки подставлял? Я звонил Алексу он сказал, что не видел перемещения рейки отн. подрамника, во время диагностики. Как проверить? |
| Автор: | Ден [ Ср фев 13, 2008 8:41 pm ] |
На картинке я их не мог найти. У мея стучала из этого. Она у меня износилась и стала вылазить из под железного хомута. А вот вопрос как определить немогу сказать.Т.к. увидел неисправность и устранил и после этого всё прошло. + я менял посмотри выше что. Может и не рейка стучит а что другое. |
| Автор: | Youstas [ Чт фев 14, 2008 7:37 pm ] |
Народ кто еще занимался этим вопросом? Кто менял сайленты на рейке? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт фев 15, 2008 3:38 am ] |
у меня стучали стойки стабилизаторов. поменял. стук пропал. а ведь тоже думал что рейке хана. |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 15, 2008 12:19 pm ] |
tj_tosha - да, прикольно, может если мне лампочки в фарах поменять тоже перестанет стучать? Прочитай все что написано выше. Ездил на дианостику - все в идеале, кроме рейки. Тяги сам щюпал, когда сайлент блоки рычагов менял, тугие, как новые. |
| Автор: | tj_tosha [ Пт фев 15, 2008 4:00 pm ] |
Юстас если ты поменяеш лампочки я не знаю что у тебя там перестанет стучать. а стойки стабилизаторов напрямую относятся к подвеске. И стойки у меня тоже были тугие, когда поднимал машину и смотрел. я не навязываю тебе что то. я говорю как было у меня. |
| Автор: | Роман [ Пт фев 15, 2008 4:18 pm ] |
Юстас не менял в рейке я ничего! Но на твоём месте я бы в первую очередь начал менять эту втулку!!! |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 15, 2008 5:01 pm ] |
tj_tosha - я про то что смотрел не я один эти тяги, а спец Леха тоже щюпал. Я проверял их в руках, после снятия передних рычагов. Леха проверял их в нагруженном состоянии, но не на весу. Роман - начну с сайлент блоков и резинки под хомутом. Сайленты менять сразу не буду, попробую подложить под уши рейки резиновые шайбочки, если перестанет стучать, то поменяю сайленты. Сайленты достану, а новые распилю посередине, поперек (перпендикулярно) оси, вставлю и зажму. Если запресовывать не распиливая сайлент, то придется снимать подрамник и все остальное. Резинку под хомутом сниму и посмотрю в каком она состоянии. Обычно изнашивается нижняя кромка сайлента, онаслужит прокладкой между ухом рейкм и подрамником. |
| Автор: | tj_tosha [ Пт фев 15, 2008 5:16 pm ] |
я к стати сайленты купил оригинальные, так вот они уже с прорезью. |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 15, 2008 5:22 pm ] |
tj_tosha - что за сайленты, в рейку? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт фев 15, 2008 5:24 pm ] |
нет. )))) на стабилизатор. может я просто не так понял или написал. |
| Автор: | Роман [ Пт фев 15, 2008 5:31 pm ] |
Я вот думаю, еслибы проблемы в рейке были, то стучала бы она при поворотах. А если она стучит при езде по неровностям причём небольшим, то надеюсь на 80%, что это именно эти саленты и есть! |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 15, 2008 5:41 pm ] |
""" БелыйГусь Про резиновые втулочки - http://corona-club.ru/index.php?option= ... 0516 """ - всем читать! Подробней:::::::::::
| Автор: | Demon [ Пт фев 22, 2008 7:49 am ] |
У меня то же начало похрустывать (один- два хруста при повороте) грешу на каранчик, он давно кончился.... |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 22, 2008 2:55 pm ] |
У меня не хрустит и крутится легко. Стук на мелких кочках и неровностях. В Выходные буду менять карданчик, там посмотрим. Иду методом исключения. |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 22, 2008 4:54 pm ] |
Может ремонтировать караданчик?:) |
| Автор: | Роман44 [ Пт фев 10, 2017 12:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук в рулевой рейке |
всем здрасте постигла и меня сия проблема наблюдаю стук в подвеске при движении и люфт рулевого колеса, при диагностике подвески не обнаружилось ни чего неисправного, однако при дерганьи колеса влево-вправо на вывешенной машине слышен стук в рейке вопрос: что сломалось/износилось/потерялось и как это лечить ? спасибо |
| Автор: | виха [ Пт фев 10, 2017 10:09 pm ] |
Опорные подшипники стоек не проверял на диагностике? |
