| Срочно нужна консультация!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=21114 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | СерегаСС [ Чт июн 26, 2014 7:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Срочно нужна консультация!!! |
Зажало передний правый супорт (цилиндрик). Был сильный перегрев (не мог затронуть гайки крепления колеса). Теперь буду промазывать подшипник (вроде не воет, не скрипит), заменю ремкомплект для супортов, проблема еще в следующем. Горит на табло АБС, тормозуха по верх уровню, при включении зажигания сама АБС как обычно срабатывает (слышно) на доли секунды тухнет и обратно загорается. В чем может быть проблема, может ли от перегрева что то полететь (механизм на супортах). В данный момент шланг с правого супорта заглушен болтом с гайкой. тормоза работают но абс не срабатывает чувствуется занос задних колес при резком торможении. Заранее
| Автор: | old_Duglas [ Чт июн 26, 2014 7:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Срочно нужна консультация!!! |
ошибки АБС считывал? |
| Автор: | Kentavr [ Чт июн 26, 2014 8:13 pm ] |
попробуй мозги обнулить для начала |
| Автор: | СерегаСС [ Чт июн 26, 2014 8:37 pm ] |
про обнуление как то не подумал надо попробовать ну сперва ремкомплектики сменю спасибо попробуем |
| Автор: | Kentavr [ Чт июн 26, 2014 8:54 pm ] |
а что скинуть клемму акб на 3 мин это так долго? |
| Автор: | Виталичек [ Чт июн 26, 2014 11:33 pm ] |
СерегаСС Если АБС загорелась после перегрева колеса, то похоже из-за теплового расширения корпуса датчика АБС произошел внутренний разрыв обмотки датчика этого колеса. Под пластмассовой защитой есть разъём датчика. Можно прозвонить мультиметром. Должно быть 1,6 кОм (передний правый у меня столько показывает). |
