| скрип,хруст,стук прошу вашей помощи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=21207 |
| Автор: | ma-a-ax [ Вт июл 15, 2014 8:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | скрип,хруст,стук прошу вашей помощи |
Доброго всем времени суток!Проблема вообщем в следующем!при левом правом повороте из левого колеса переднего непонятные скрипы,хрусты,стуки!Изначально грешил на диски тормозные и кончившиеся колодки-но нет после замены дисков и колодок на фирму (BREMBO)ни чего не изменилось,пришлось заказать рем комплект супортов-супорта перебраны направляющие смазаны!Все симптомы теже!!!Затем начал грешить на шруза но и с ними все в порядке!ступичный тоже в роде в норме не гудит люфта тоже нет!!!немогу понять откуда причина этих звуков????????менять в се пдряд дороговато будет))))) |
| Автор: | afrikos [ Вт июл 15, 2014 10:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: скрип,хруст,стук прошу вашей помощи |
А как ты проверял ШРУСы? |
| Автор: | ma-a-ax [ Вт июл 15, 2014 10:46 pm ] |
afrikos писал(а): А как ты проверял ШРУСы? деферинциалом!с одним подвешанным колесом Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ma-a-ax писал(а): afrikos писал(а): А как ты проверял ШРУСы? деферинциалом!с одним подвешанным колесом есть какие то соображения по моей проблеме??? |
| Автор: | afrikos [ Вт июл 15, 2014 10:52 pm ] |
Не всегда токой способ помогает выявить проблему, т.к. в этом положении колесо не под нагрузкой и раскручивать нужно сильно. А хруст, сккрип и т. п. происходит в повороте? при нажатом газе? при отпущенном газе? |
| Автор: | ma-a-ax [ Вт июл 15, 2014 10:58 pm ] |
и в повороте и на примом ходу!примерно при 10 20 км в час если топнуть резко пропадает и может пару часов не быть потом снова появляется также при нажатии тормаза так же при сбрасывании скорости до 20 10 км Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ma-a-ax писал(а): и в повороте и на примом ходу!примерно при 10 20 км в час если топнуть резко пропадает и может пару часов не быть потом снова появляется также при нажатии тормаза так же при сбрасывании скорости до 20 10 км все звуки под нагрузкой |
| Автор: | afrikos [ Вт июл 15, 2014 11:08 pm ] |
Как себя чувствует коробка? |
| Автор: | ma-a-ax [ Вт июл 15, 2014 11:11 pm ] |
на коробку нареканий небыло!менял тем летом покупал на форуме на старо подшипникам кранты Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ma-a-ax писал(а): на коробку нареканий небыло!менял тем летом покупал на форуме на старо подшипникам кранты а что может с ней быть? |
| Автор: | afrikos [ Вт июл 15, 2014 11:18 pm ] |
Если следовать логике, то при движении звуки могут издавать звуки: тормоза(ты их заменил), ШРУСы(под вопросом), ступичный подшипник(на сколько я знаю и сталкивался с ним, он может только гудеть) и коробка( ты её менял). На 3s-fe может ещё гудеть подвесной подшипник, но опять же он гудит. По итогам, я склоняюсь к шрусам. |
| Автор: | ma-a-ax [ Вт июл 15, 2014 11:24 pm ] |
а внутренний там же трипоид вкрно?что с ним может быть?причем зувк то пропадает причем пропадет поездиш по плохой дороге потресет появится |
| Автор: | afrikos [ Вт июл 15, 2014 11:32 pm ] |
У внутреннего да, трипоид. Он может хрустеть и по прямой и при повороте. Посмотри пыльники в каком состоянии. Может туда грязь попала, и не просто посмотри, а желательно покрути привод и посжимай пыльник. Т.к. при простом осмотре можно не заметить маленьких трущин на изгибах. |
| Автор: | ma-a-ax [ Вт июл 15, 2014 11:34 pm ] |
пару дней назад снимал его вообще смазка в норме в нутри незаметил ни каких повреждений вот только люфт его меня смущает!какой он должен быть? |
| Автор: | afrikos [ Вт июл 15, 2014 11:49 pm ] |
Я менял внутренний шрус на новый, оригинал. Не дешёвый, но люфта нет ВАЩПЕ) |
| Автор: | ma-a-ax [ Вт июл 15, 2014 11:53 pm ] |
спасибо за уделенное мне время буду разбираться
| Автор: | afrikos [ Ср июл 16, 2014 12:06 am ] |
Пожалуйста, обращайся. Как найдёшь точную причину звуков отпишись пожалуйста) самому интересно) |
| Автор: | ma-a-ax [ Ср июл 16, 2014 12:14 am ] |
Ок!!завтра представят новые проверки)))если не найду буду менять все от шруса и до ступичника как исчезнет напишу)) |
