| Сильная вибрация http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=21255 |
| Автор: | KanX [ Чт июл 24, 2014 6:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сильная вибрация |
Вчера ездил по лесополосе и начался дождь. Глиняную дорогу размыло так, что пешком трудно идти. В общем еле как выехал, весь в грязи, машина еще больше. Пока выбирался, крутил до 7к оборотов на первой, руль тоже поворачивался до упора. В общем вышел на асфальт, заметил вибрацию, подумал, что колеса забились, разбалансировка вроде как. Сегодня помыл все, вибрация вообще бешеная при скорости от 60км/ч, такое чувство, что колеса оторвутся. Оба колеса поддомкратил, поболтал, все нормально, похоже что все в порядке, никакого люфта по горизонтали и вертикали. Погазовал на поднятых колесах, на правом кажется тихо, на левом вроде небольшая вибрация есть, но слабая. Судя по поиску, что-то с внутренним шрусом, верно ли? Если менять, надо искать подходящий, не знаю, где в Омске можно найти подобное, если только на разборе, но ставить б/у гранату тоже видимо нет смысла? Кто сталкивался? U.P. видео: http://www.youtube.com/watch?v=VPO4JlfXJ4w |
| Автор: | Gans_s [ Чт июл 24, 2014 8:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сильная вибрация |
Тормозил много? |
| Автор: | Gans_s [ Чт июл 24, 2014 9:12 pm ] |
Чувак один рассказывал,тоже Карина у него,гоняли по городу,ну и залетел пару раз на лужи глубокие,и типа у него тормозные диски повело от перепада температур, горячее-холодное.Потом тормозные диски менял,т.к. Диски повело и пошла вибрация.Не знаю байка или нет,есть у кого опыт с таким? |
| Автор: | carbid [ Чт июл 24, 2014 9:14 pm ] |
Может быть сцепление пожег? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт июл 24, 2014 9:25 pm ] |
Gans_s писал(а): Не знаю байка или нет,есть у кого опыт с таким? На поведённых дисках при торможении вибрация. |
| Автор: | Gans_s [ Чт июл 24, 2014 9:29 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Gans_s писал(а): Не знаю байка или нет,есть у кого опыт с таким? На поведённых дисках при торможении вибрация. Серега,думаешь если диск повело,то на машину вообщем дисбаланс в плоскости вибрации давать не будет? P.s Эт не критика,просто обсуждение вопроса) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт июл 24, 2014 9:33 pm ] |
Ну у меня только при торможении било,у знакомого тоже,он после долгого пути машину на мойку сразу загнал,диски сразу повело. |
| Автор: | VIT51 [ Чт июл 24, 2014 11:36 pm ] |
Если сильно повело то может и на ходу колбасить. У меня сейчас ММС Галант при скорости 5-20 км/ч рывками двигается из-за торм. диска. А еще гул при движении проявляется. |
| Автор: | z мишаня [ Пт июл 25, 2014 6:48 am ] |
у тебя галант твой двигается рывками не из за диска.подшипнику конец и судя по рассказу скоро и колесо отлетит.про вибрацию. советую посетить шиномонтаж для начала,а то может тупо грузики посрывало.и нет никакого смысла газовать на поддомкраченной машине.все равно на глаз дисбаланс не увидеть.от шруса вибрация в основном при разгоне и по всей машине,газ бросил и все пропадает.а внутри ты диски от грязи отколотил или только снаружи потер. |
| Автор: | VIT51 [ Пт июл 25, 2014 6:58 am ] |
Подшипники уже поменял, ничего не изменилось. |
| Автор: | KanX [ Пт июл 25, 2014 7:55 am ] |
Gans_s писал(а): Тормозил много? Не, там одна глина развезенная, тормозить негде, только газ до упора. А вот цепление чуток подпалил, но незначительно, чтобы болтало так. |
| Автор: | Gans_s [ Пт июл 25, 2014 8:25 am ] |
KanX писал(а): Gans_s писал(а): Тормозил много? Не, там одна глина развезенная, тормозить негде, только газ до упора. А вот цепление чуток подпалил, но незначительно, чтобы болтало так. Тормозные диски отпадают) Если сцепление тогда при его включении/отключении должны быть какие то изменения в вибрации |
| Автор: | KanX [ Пт июл 25, 2014 12:48 pm ] |
Записал видео, может кто поймет. http://www.youtube.com/watch?v=VPO4JlfXJ4w На последних секундах оторвался подкрылок от вибрации, поэтому такой грохот. |
| Автор: | z мишаня [ Пт июл 25, 2014 1:05 pm ] |
а привода не погнул случайно,уж очень колбасит. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июл 25, 2014 3:26 pm ] |
KanX писал(а): подкрылок от вибрации А диски колёсные какие стоят?Параметры все родные?ЦО например? |
| Автор: | KanX [ Пт июл 25, 2014 5:04 pm ] |
И в этом мире чудеса бывают Сейчас проехал 300 метров по кочкоре, выехал на трассу и вибрации нет. Покатался до 100км/ч, как ничего и не бывало. ![]() Посмотрим что будет дальше, может просто грязь куда попала... Завтра за в деревню 150км поеду, увидим. Всем спасибо. |
