Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:08 pm
 Заголовок сообщения: Скрип в руле..
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 2:54 pm
Доброго времени суток, не знал куда писать, по этому напишу сюда..
Заранее скажу, поиск листал, ничего не нашёл..
Очень часто после длительной поездки, км 50-60, начинает скрипеть руль в тот момент, когда я его кручу. Скрипит в салоне и очень противно, но не громко. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста, что делать ;)
Toyota Carina E; 1.6л 107 л.с; Движ - 4A
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 3:19 pm
попробуй резинку в ногах, через которую нижний карданичк в салон заходит брызнуть силиконом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 7:32 pm
у меня скрипел контакт подпружиненый,который сразу за баранкой находиться, снял старую смазку, нанес графитовую- скрип пропал
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 7:45 pm
Берешь спрей (жидкий силикон или как то так называется) залезаешь под тарпеду с водительской стороны разумеется и пшыкаешь несколько раз!!! Куда пшукать не скажу, я просто попшыкал до куда тотянулся, тут же скрип пропал!!!
Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 6:24 pm
Спасибо мужики, попробую, расскажу помогло или нет ;)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:54 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
вэ-дэхой брызгай! Мне помогло :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:58 am
тоже при повороте скрипит, но в районе верхнего кожуха руля.. надо тоже побрызгать чем-нибудь.... скрип пластика о пластик...
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 3:29 pm
Машина: Toyota carina E
Mr_Nuke
"вэ-дэха" не вечная. она высыхает со временем. убедился на предыдущей машине. Лучше сразу использовать силикон.
У меня аналогичная проблема, но пока не занимался.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 6:49 pm
Не факт, что так!!! Я тоже так думал!!! И главное слышится, как быдто прям внутри руля!!! Но стоило под педали силиконом брызнуть, уже больше года как не слышу скрипа!!! Знакомый то же на Каринке ездит, тот же скип слышал, повторил процедуру описанную мной выше и все пропало!!!
теперь:
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 12:23 am
Двигатель: 7A-FE lb
gest0r
ниче не вечное ;)
А с вэдэхой уже почти год не скрипит :)
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в руле..
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 8:01 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
у меня скрип будто тонкая проволка об пластик трется, это что то от вертолета может быть ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 9:42 pm
У меня постоянно скрипит при любом повороте руля. И я нашел где это. Скрипит сальник на моторном щите. А кажется, что скрипит прямо перед носом. Руки не доходят нанести туда ЛИТОЛ-24.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 1:56 pm
sol-minor
У меня контакт, который на клаксон идет, издавал такой звук, за много лет накопилось много грязи и латунной стружки.
Снял руль, протер тряпочкой и тишина.
