| Срочно! Нужна помощь!Проблема с передней подвеской. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=21406 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Тоб161 [ Чт авг 21, 2014 9:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Срочно! Нужна помощь!Проблема с передней подвеской. |
Друзья, подскажите пожалуйста; вчера поменял передние пружины(старые были просевшие) машинка поднялась, но когда трогаешся с места из моторного отсека доносятся 3 щелчка. Разогнался, бросаеш газ тишина, иногда щёлкнет, но в основном когда накатом идёшь и нажимаешь тормоза те же три щелчка. Т.е туда и обратно по три щелчка. что это может быть?шаровые новые! да, меняли сайлентблоки, большие которые! Добавлено спустя 4 минуты: Кстати сейчас заметил что когда даёш газу машину уводит в право, газ бросаешь-едет ровно! сход-развал делал сразу после замены пружин! Завтра ехать в область, а я даже не знаю в какую сторону капнуть...
| Автор: | Fidel [ Чт авг 21, 2014 10:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Срочно! Нужна помощь!Проблема с передней подвеской. |
Тоб161 Сайленты не затянули как положено. |
| Автор: | pul752 [ Чт авг 21, 2014 10:17 pm ] |
С какой стороны "щёлкает"? |
| Автор: | Тоб161 [ Чт авг 21, 2014 10:18 pm ] |
Извини за тупой вопрос-а как положено? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: pul752 писал(а): С какой стороны "щёлкает"? Да не понятно... то справа, то слева, то посередине, или мне так кажется... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 21, 2014 10:21 pm ] |
Тоб161 писал(а): вчера поменял передние пружины(старые были просевшие) Поезжай к мастерам которые ставили пружины,гадать долго можно.Мне,например,при замене шаровых погнули щиток защитный. |
| Автор: | pul752 [ Чт авг 21, 2014 10:22 pm ] |
Вероятно, по мануалу. |
| Автор: | afrikos [ Чт авг 21, 2014 10:25 pm ] |
Тоб161 Сайленты затягивал под нагрузкой или когда машина висела? |
| Автор: | Тоб161 [ Чт авг 21, 2014 10:26 pm ] |
спасибо всем за оперативность! Сейчас гляну мануал! я сначала грешил на привода, но если б они тогда треск был постоянный при разгоне, а тут мах 3 щелчка!Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: afrikos писал(а): Тоб161 Сайленты затягивал под нагрузкой или когда машина висела? Когда висела! тянул слесарь добавочной трубой! |
| Автор: | Fidel [ Чт авг 21, 2014 10:29 pm ] |
Тоб161 писал(а): а как положено? 127Нм передний и 145Нм задний. Т.е. болты сайлентов при тяговом или тормозном усилии на колесе должны надежно удерживать рычаг от перемещений в местах крепления сайлентов. А судя по щелчкам в моменты прикладывания этих усилий, а также уводу машины в сторону, перемещения все-таки имеют место быть. Геометрия подвески "гуляет", вот и ведет машину в сторону. |
| Автор: | Тоб161 [ Чт авг 21, 2014 10:32 pm ] |
Fidel писал(а): Тоб161 писал(а): а как положено? 127Нм передний и 145Нм задний. Т.е. болты сайлентов при тяговом или тормозном усилии на колесе должны надежно удерживать рычаг от перемещений в местах крепления сайлентов. А судя по щелчкам в моменты прикладывания этих усилий, а также уводу машины в сторону, перемещения все-таки имеют место быть. Геометрия подвески "гуляет", вот и ведет машину в сторону. Спасибо большое!!! завтра поеду с претензией! |
| Автор: | pul752 [ Чт авг 21, 2014 10:33 pm ] |
Трубу ему в одно место. |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 21, 2014 10:35 pm ] |
Тоб161 писал(а): когда висела бежать надо от таких "мастеров"... |
| Автор: | Тоб161 [ Чт авг 21, 2014 10:35 pm ] |
pul752 писал(а): Трубу ему в одно место. Согласен! Завтра так и сделаю |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 21, 2014 10:36 pm ] |
pul752 писал(а): Трубу ему в одно место. ну это конечно жестоко,но то что они занимаются не своим делом и портят машины людям это очевидно |
| Автор: | Тоб161 [ Чт авг 21, 2014 10:37 pm ] |
MerTV писал(а): Тоб161 писал(а): когда висела бежать надо от таких "мастеров"... Да больше не буду к ним обращаться! так значит надо не на подъемнике тянуть а с ямы? |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 21, 2014 10:39 pm ] |
Тоб161 писал(а): Буду требовать чтоб при мне динамо ключом тянул! ага,если он у них есть... Ключ в подвеске не главное,у меня ключ в самой руке,я не затягиваю сайленты по мануалам,чисто по ощущениям. Тут главное железо чувствовать,момент затяжки больше расчитывался чтоб резьбу не сорвать,а не чтоб не дозатянуть |
| Автор: | afrikos [ Чт авг 21, 2014 10:40 pm ] |
Тоб161 На будущее, сайленты затягиваются ТОЛЬКО ПОД НАЗГРУЗКОЙ!!!(когда машина стоит на своих четырёх) |
| Автор: | Vitek [ Чт авг 21, 2014 10:41 pm ] |
Тоб161 писал(а): так значит надо не на подъемнике тянуть а с ямы? viewtopic.php?p=478439#p478439 |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 21, 2014 10:42 pm ] |
afrikos писал(а): (когда машина стоит на своих четырёх) либо на подъемнике с подставкой под колесо опускают до сжатия подвески и затягивают. Может так и было |
| Автор: | Тоб161 [ Чт авг 21, 2014 10:45 pm ] |
Vitek писал(а): Тоб161 писал(а): так значит надо не на подъемнике тянуть а с ямы? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=478439#p478439 Достойный совет! спасибо!! |
| Автор: | pul752 [ Чт авг 21, 2014 10:46 pm ] |
А задние как поставили? Ось вдоль, поперёк или по диагонали? Эт не шутка. |
| Автор: | Тоб161 [ Чт авг 21, 2014 10:46 pm ] |
MerTV писал(а): afrikos писал(а): (когда машина стоит на своих четырёх) либо на подъемнике с подставкой под колесо опускают до сжатия подвески и затягивают. Может так и было ничего не подставляли, не опускали, всё на подвесе тянулось! при мне было дело! |
| Автор: | afrikos [ Чт авг 21, 2014 10:49 pm ] |
Вот теперь точно трубу вставь ему куда надо!!! |
| Автор: | Vitek [ Чт авг 21, 2014 10:49 pm ] |
Тоб161 писал(а): ничего не подставляли, не опускали, всё на подвесе тянулось! Беги от таких "мастеров" подальше.
| Автор: | Тоб161 [ Чт авг 21, 2014 10:50 pm ] |
pul752 писал(а): А задние как поставили? Ось вдоль, поперёк или по диагонали? Эт не шутка. Не понял про ось! скажу что видел - рычаг сняли, перепресовали, поставили рычаг на место, затянули! машина была на подъёмнике! Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Мда... я уже пожалел что к ним обратился! Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: MerTV писал(а): Тоб161 писал(а): Буду требовать чтоб при мне динамо ключом тянул! ага,если он у них есть... Ключ в подвеске не главное,у меня ключ в самой руке,я не затягиваю сайленты по мануалам,чисто по ощущениям. Тут главное железо чувствовать,момент затяжки больше расчитывался чтоб резьбу не сорвать,а не чтоб не дозатянуть Побольше б таких автослесарей в ростове-на-дону! глядишь и проблем у водил подубавилось! Добавлено спустя 53 секунды: Спасибо ребята что не бросили в беде!
