| Нужен совет по GT-T тормозюлям http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=21439 |
| Автор: | новичок 78 [ Вт авг 26, 2014 10:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет по GT-T тормозюлям |
Нужен совет.Имеется лифт 3S-FE 96 г.в.Поставил тормоза в круг,с Авенсиса 220 кузов,тоже 3S-FE.Тормоза стали эффективнее,но вод педаль стала жестче.Катался на Матриксе товарища,с задними барабанами,на R 18 и полном приводе.Так вот,как только сел за руль,сразу клюнул носом.В общем усилие минимальное,по сравнению с моим.Стоит ли заменить,с этого же Авенсиса ,еще и вакуум с главным(Он толще моего,при схожем диаметре),регулятор тормозного усилия(тот который на моторном щите).Может еще проблема в заднем колдуне?Задние диски уж как то совсем не сильно греются,в сравнении с передними,даже с учетом того,что они имеют меньшее перераспределение.В общем,кто свапил,и сталкивался с проблемой жесткой педали?Заранее спасибо! p.s. Система прокачана нормально,вакуум рабочий. |
| Автор: | RADIK [ Вт авг 26, 2014 10:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по GT-T тормозюлям |
viewtopic.php?f=34&t=20568&start=275#p697136 |
| Автор: | Aleksey R [ Вт авг 26, 2014 10:52 pm ] |
новичок 78 писал(а): Стоит ли заменить,с этого же Авенсиса ,еще и вакуум с главным Обязательно |
| Автор: | новичок 78 [ Вт авг 26, 2014 11:19 pm ] |
Спасибо. Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: RADIK писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=20568&start=275#p697136 Для меня не вариант,так как я из Одессы.А вообще,кто в курсе,на первом Авенсисе тормоза эффективней наших ? |
| Автор: | Aleksey R [ Вт авг 26, 2014 11:47 pm ] |
новичок 78 писал(а): на первом Авенсисе тормоза эффективней наших ? По идее да. |
| Автор: | новичок 78 [ Ср авг 27, 2014 12:04 am ] |
Aleksey R писал(а): новичок 78 писал(а): на первом Авенсисе тормоза эффективней наших ? По идее да. А по факту |
| Автор: | MerTV [ Ср авг 27, 2014 12:05 am ] |
новичок 78 писал(а): А по факту некорректный вопрос. на Авенсисах в стоке стояло три вида тормозных систем. |
| Автор: | новичок 78 [ Ср авг 27, 2014 12:14 am ] |
MerTV писал(а): новичок 78 писал(а): А по факту некорректный вопрос. на Авенсисах в стоке стояло три вида тормозных систем. Больше интересует сравнение работы вакуума,можно на однотипных тормозах. |
| Автор: | MerTV [ Ср авг 27, 2014 12:27 am ] |
новичок 78 писал(а): Больше интересует сравнение работы вакуума вакумы трех видов встречал однотипные тормоза и тормозят однотипно |
| Автор: | новичок 78 [ Ср авг 27, 2014 1:47 am ] |
Но ведь если ,на однотипных тормозах ,разные вакуумы,то и усилие на педали будет разным.А именно это меня и интересует-эффективнее ли сами вакуумы Авенсиса,ведь при схожем диаметре,они раза в полтора толще. |
| Автор: | MerTV [ Ср авг 27, 2014 8:55 am ] |
ты ориентируешься на те два вакуума которые видишь и думаешь что на всех Каринах и на всех Авенсисах стоят такие которые ты видишь. Но это не так. И на Каринах и на Авенсисах стояли по несколько типов вакуумов. И не зная что и как трудно делать выводы. Если ты снял с Авенсиса тормоза двухпоршневые,зад диски то и вакуум там более производительный. |
| Автор: | новичок 78 [ Ср авг 27, 2014 12:43 pm ] |
MerTV писал(а): ты ориентируешься на те два вакуума которые видишь и думаешь что на всех Каринах и на всех Авенсисах стоят такие которые ты видишь. Но это не так. И на Каринах и на Авенсисах стояли по несколько типов вакуумов. И не зная что и как трудно делать выводы. Если ты снял с Авенсиса тормоза двухпоршневые,зад диски то и вакуум там более производительный. Спасибо.Я в курсе,что и на Карине,и на Авенсисе,по несколько типов вакуумов |
| Автор: | sever.max [ Ср авг 27, 2014 2:14 pm ] |
Надо проверить правильно работает колдун или нет,так как я сам ставил комплект MerTV тормозит лучше,но местами,стоковый комплект то же не плох,проблема оказывается в колдуне или из за того что АБС не работает,то тормозит тока перед,а то вообще осаживает сразу! |
| Автор: | новичок 78 [ Ср авг 27, 2014 5:13 pm ] |
Тормоза в принципе работают стабильно,просто давить нужно сильно.АБС работает тоже стабильно.Нужно наверное сначала,попробовать принудительно загрузить колдун,а уже потом принимать по нему решение. |
| Автор: | Grooper [ Чт окт 09, 2014 3:06 am ] |
Ребята-так какой вакуумник подходит от Авика и какой лучше???Судя по экзисту они другие чем на наших!? |
