| ребята помогите, возникла проблемма. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=21517 |
| Автор: | Александр Косачев [ Ср сен 10, 2014 5:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ребята помогите, возникла проблемма. |
Подскажите, пожалуйста в чем проблемма, горит постоянно лампочка ручника. педаль тормозов стала очень тугой. где копать не знаю, и что делать тоже не знаю. проверял тормозуху все в норме, прокачивал тормоза вроде все колеса колом. если хорошо предавить ногой, что пяткой в асвальт, что на педаль одинаковый эфект
| Автор: | Kentavr [ Ср сен 10, 2014 5:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ребята помогите, возникла проблемма. |
проверь уровень тормозухи в бачке и работу поплавка... |
| Автор: | pul752 [ Ср сен 10, 2014 6:17 pm ] |
На заведённой нажми на тормоз и заглуши, а потом надави раза три. Усилие должно поменяться, если вак/усилитель исправен. Лампа горит в двух случаях: или от поплавка, или от размыкателя на ручке. |
| Автор: | Александр Косачев [ Ср сен 10, 2014 7:13 pm ] |
вот тут проблемка, что на заведеной что на заглушенной, педаль ттормоза одинаково нажимается, чему кирдык пришел? |
| Автор: | Евген27 [ Ср сен 10, 2014 7:31 pm ] |
Александр Косачев Тормозит машина-то? Может прорыв магистрали и течь. |
| Автор: | well [ Ср сен 10, 2014 8:23 pm ] |
Александр Косачев писал(а): , что на заведеной что на заглушенной, педаль ттормоза одинаково нажимается, чему кирдык пришел? вакуумно- гидравлическому усилителю тормозной системы,по логике ответа.. Добавлено спустя 28 секунд: pul752 писал(а): Усилие должно поменяться, если вак/усилитель исправен.
| Автор: | Александр Косачев [ Ср сен 10, 2014 9:07 pm ] |
машинка тормозит и не плохо, как на отечественной капейке стали тормоза. без усилителя получается |
| Автор: | pul752 [ Ср сен 10, 2014 11:30 pm ] |
Извиняюсь, но на 2С лампа горит и в третим случае - отсутсвие вакуума в рессивере. Поэтому и тормозов нет. Внимание не обратил, что 2С. Сними шланг с в/насоса и проверь разряжение пальцем. |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт сен 11, 2014 1:01 am ] |
Александр Косачев писал(а): вот тут проблемка, что на заведеной что на заглушенной, педаль ттормоза одинаково нажимается, чему кирдык пришел? Александр Косачев писал(а): машинка тормозит и не плохо, как на отечественной капейке стали тормоза. без усилителя получается Обращаю внимание на то, что не все жидкости тормозные одинаковы! Такой эффект может наблюдаться из-за этого в том числе. А лампа, может тупо проводок отвалился... |
| Автор: | pul752 [ Чт сен 11, 2014 8:42 am ] |
Dimon_2C У него в/насос тарабанит ко всему прочему. Там копать нужно. |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт сен 11, 2014 9:39 am ] |
pul752 писал(а): Dimon_2C У него в/насос тарабанит ко всему прочему. Там копать нужно. Вероятно, но тарабанит не значит - сдох. А насчет тормозухи я вполне серьезно. |
| Автор: | Александр Косачев [ Вс сен 14, 2014 6:19 pm ] |
ребят а вакуумный насос, отремонтировать можно? |
| Автор: | l_denis [ Вс сен 14, 2014 8:43 pm ] |
Можно. А симптомы какие? |
| Автор: | Александр Косачев [ Вс сен 14, 2014 9:19 pm ] |
вообщем разбирал я его и там какой то один маленький клапан сломался. и таких клапанов там 5 если я не ошибаюсь, |
| Автор: | l_denis [ Вс сен 14, 2014 9:35 pm ] |
Поспрашивай на форуме. Может у кого есть дохлый насос, попроси клапан. |
| Автор: | Александр Косачев [ Пн сен 15, 2014 6:36 pm ] |
я в белово кемеровской области живу. Здесь есть вообще что с моих краев? А че там может еще сломаться? |
