 Заголовок сообщения: Визг при срабатывании АБС
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:00 am
Всем добрый день. Нужна помощь.Данное авто купил недавно и возникла неизвестная для меня проблемка, как выпал снег и появился гололёд, стало часто срабатывать абс, и в момент когда она срабатывает из под капота издаётся противный хорошо слышимый визг, отпускаешь педаль тормоза, визг тут же исчезает, как будто ремень какой проскальзывает. Ремни недавно поменял, с их стороны всё тихо и спокойно.
 Заголовок сообщения: Re: Визг при срабатывании АБС
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:12 am
Машина: Carina FF (CT190)
А без АБС этот визг слышен? С отключенным АБС пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:30 am
Машина: Carina E, Liftback
Если свист похожий на ремень, то может ремень генератора. Потому, что ABS не хило нагружает генератор. У меня только хрюканье слышно :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:38 am
Без АБС не пробовал, но когда просто тормозишь, без юза, то всё тихо. А визг прям слышно что со стороны водителя, в районе блока абс. По хорошему я бы хотел её вообще отключить, т.к. она только мне мешает, опыта вождения без неё предостаточно. И ещё такой нюанс, сначала такой короткий визг происходил, когда выезжаешь задом из гаража, а после поворачиваешь направо (именно направо), всё больше он не повторялся. Стоишь на месте крутишь руль от упора до упора, тишина.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:42 am
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
DOROFART
Согласен, очень сильно нагружает генератор, у меня при срабатывании АБС даже фары чуть темнеют. Посмотри ремень генератора
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:46 am
Тогда больше мыслей нет. как вариант что может где- то что-то задевать при наклоне двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:48 am
Проверю сегодня ещё раз ремень генератора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 3:11 pm
Подтягивание ремня не помогло, визг так и появляется, на скользком покрытии.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 5:16 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
А диагностику делал АБС?
viewtopic.php?t=527
Добавлено спустя 57 секунд:
А вот коды на всякий случай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 9:11 am
так вот что ещё интересно, не вижу вообще связи, что когда после долгой стоянки (часов 8 ) сдаёшь назад, выворачивая руль влево, останавливаешся начинаешь выворачивать руль вправо, секундный тот же писк и все больше он при маневрировании не появляется, только при экстренном торможении на скользком покрытии.
Последний раз редактировалось nikolai22 Чт ноя 13, 2014 9:16 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 9:15 am
а когда выворачиваешь не направо, а налево то тишина? А если задом машину загнать и передом выезжать тоже тишина?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 9:17 am
налево тишина, и если на месте стоишь крутишь руль тоже тихо, только гур немного слышно!
