| Визг при срабатывании АБС http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=21789 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nikolai22 [ Ср окт 29, 2014 11:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Визг при срабатывании АБС |
Всем добрый день. Нужна помощь.Данное авто купил недавно и возникла неизвестная для меня проблемка, как выпал снег и появился гололёд, стало часто срабатывать абс, и в момент когда она срабатывает из под капота издаётся противный хорошо слышимый визг, отпускаешь педаль тормоза, визг тут же исчезает, как будто ремень какой проскальзывает. Ремни недавно поменял, с их стороны всё тихо и спокойно. |
| Автор: | l_denis [ Ср окт 29, 2014 11:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Визг при срабатывании АБС |
А без АБС этот визг слышен? С отключенным АБС пробовал? |
| Автор: | DOROFART [ Ср окт 29, 2014 11:30 am ] |
Если свист похожий на ремень, то может ремень генератора. Потому, что ABS не хило нагружает генератор. У меня только хрюканье слышно |
| Автор: | nikolai22 [ Ср окт 29, 2014 11:38 am ] |
Без АБС не пробовал, но когда просто тормозишь, без юза, то всё тихо. А визг прям слышно что со стороны водителя, в районе блока абс. По хорошему я бы хотел её вообще отключить, т.к. она только мне мешает, опыта вождения без неё предостаточно. И ещё такой нюанс, сначала такой короткий визг происходил, когда выезжаешь задом из гаража, а после поворачиваешь направо (именно направо), всё больше он не повторялся. Стоишь на месте крутишь руль от упора до упора, тишина. |
| Автор: | Apostol_21 [ Ср окт 29, 2014 11:42 am ] |
DOROFART Согласен, очень сильно нагружает генератор, у меня при срабатывании АБС даже фары чуть темнеют. Посмотри ремень генератора |
| Автор: | DOROFART [ Ср окт 29, 2014 11:46 am ] |
Тогда больше мыслей нет. как вариант что может где- то что-то задевать при наклоне двигателя. |
| Автор: | nikolai22 [ Ср окт 29, 2014 11:48 am ] |
Проверю сегодня ещё раз ремень генератора. |
| Автор: | nikolai22 [ Ср ноя 12, 2014 3:11 pm ] |
Подтягивание ремня не помогло, визг так и появляется, на скользком покрытии. |
| Автор: | Apostol_21 [ Ср ноя 12, 2014 5:16 pm ] |
А диагностику делал АБС? viewtopic.php?t=527 Добавлено спустя 57 секунд: А вот коды на всякий случай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 |
| Автор: | nikolai22 [ Чт ноя 13, 2014 9:11 am ] |
так вот что ещё интересно, не вижу вообще связи, что когда после долгой стоянки (часов 8 ) сдаёшь назад, выворачивая руль влево, останавливаешся начинаешь выворачивать руль вправо, секундный тот же писк и все больше он при маневрировании не появляется, только при экстренном торможении на скользком покрытии. |
| Автор: | MerTV [ Чт ноя 13, 2014 9:15 am ] |
а когда выворачиваешь не направо, а налево то тишина? А если задом машину загнать и передом выезжать тоже тишина? |
| Автор: | nikolai22 [ Чт ноя 13, 2014 9:17 am ] |
налево тишина, и если на месте стоишь крутишь руль тоже тихо, только гур немного слышно! |
