| в чем дело?? Прихватило ручник. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=22 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 30, 2008 4:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | в чем дело?? Прихватило ручник. |
сел сегодня с утра в машину снял с ручника (я ее всегда на ручник ставлю) начал трогаться и машина как то туго поехала. я этому особого значения не придал. но вот когда выехал вечером с работы, колеса не крутились метров 5-10 и меня это как то не очень обрадывало. ну так вот в чем может быть дело????????????????????? первый раз такое за все время эксплуатации мною машины. |
| Автор: | R-tem [ Ср янв 30, 2008 4:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | в чем дело?? не пойму. |
у меня бывает то же самое, ручник примерз просто....Холодно ведь у вас?? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 30, 2008 4:38 am ] |
возможно. но ведь даже в -30 такого небыло, даже после мойки. |
| Автор: | Demon [ Ср янв 30, 2008 4:38 am ] |
А как ты выехал если колеса не крутятся ? Может в коробке масло замерзло? у меня как то девятка ехала на нетралке .... Если заднии не крутятся, может колодки примерзли к барабану, такое то же бывает... |
| Автор: | Garis [ Ср янв 30, 2008 4:44 am ] |
Прихватило морзцем колодки.....бывает ...лучше конечно в такой ситуации не рвать по газам,а расскачать вперед-назад....хотя в особых случаях, лично видел как мужик с утреца из чайничка кипяточком барабаны поливал на своём 41-м москвиченке |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 30, 2008 4:45 am ] |
я имел ввиду задние колеса. я же написал то что с ручника снял и машина туго шла, колеса задние практически не крутились. к тому же я понимаю один раз примерзнуть, но не 3 раза в день. |
| Автор: | Garis [ Ср янв 30, 2008 4:48 am ] |
3 раза ставил,3 раза и примерзло....влага в барабане скопилась видимо...мож где по лужице прокатился |
| Автор: | Demon [ Ср янв 30, 2008 4:49 am ] |
Примерзнуть могут и 5 раз за день... было такое у меня, да же после движения остановился поставил на ручник потом поехал и скрежет... я думаю попала влага в барабан или конденсат... это было в минус 14 |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 30, 2008 4:51 am ] |
((( блин. меня это совсем не радует(((( как можно от этого быстренько избавится? |
| Автор: | R-tem [ Ср янв 30, 2008 4:54 am ] |
попшикай вдшкой в барабаны:) Шучу:))))))) |
| Автор: | Garis [ Ср янв 30, 2008 4:55 am ] |
кстати,может прихватывать еще трос в "рубашке".....у меня было такое...ручку опускаешь,а трос не до конца возвращается.....решилось снятием и смазкой одного и заменой второго |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 30, 2008 5:14 am ] |
блин вот к стати ближе к правде. может туда грязь попала. |
| Автор: | Garis [ Ср янв 30, 2008 5:16 am ] |
или грязь или износ троса(ов) |
| Автор: | Demon [ Ср янв 30, 2008 5:18 am ] |
Грязи туда тяжелее повасть чем воде |
| Автор: | Garis [ Ср янв 30, 2008 5:22 am ] |
Demon Грязи туда тяжелее повасть чем воде тока если "рубашка" не повреждена |
| Автор: | koljamba [ Ср янв 30, 2008 5:32 am ] |
У меня один трос ваще закис, пришлось менять. а влага... при торможении колодки ниплохо разогреваются, я думаю за километров 10 по городу высохнут насухо даже если стакан воды влить. закис трос из за соли, дюраль разбухла (дюралевое соеденение, которое прикру4ивается к тормозам, низнаю как оно правильно зывается. в нём трос двигается. какраз для "герметизации" сделано) сна4ала пробовал нагреть и сже4 пластиковую оплётку самого троса, это бы дало места... оплётка сгорела, но проблема нифига не решилась. пришлось, как сказал выше, менять |
| Автор: | koljamba [ Ср янв 30, 2008 5:35 am ] |
Да,модеры, переименуйте тему. нихрена ненайти же будет потом |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 30, 2008 5:42 am ] |
Может у тебя трос, как у меня треснутый и закусывает, правда я не знаю какой эффект от закусывания, но наверное такой:) Но если сразу походит то это примерзают колодки. |
| Автор: | Garis [ Ср янв 30, 2008 12:51 pm ] |
voldemarik2, ты наверно имел ввиду тросик расплелся на нитки от старости,внутри "рубашки",по этой причине я и менял один из тросов |
| Автор: | Роман [ Ср янв 30, 2008 1:01 pm ] |
Попробуй временно ручник не ставить, а поставить на скорость. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 30, 2008 2:21 pm ] |
сегодня ночью так и сделал. но по поводу расплелса или еще какого то закусывани или закисания, я думаю врятли, так как закисает если долго не пользоваться, а я им пользуюсь всегда. и появилось то как товсе это быстро. я понимаю постепенно бы. |
| Автор: | BrabusS [ Ср янв 30, 2008 2:31 pm ] |
Ну как вариант снять барабаны и посмотреть как ходят поршни в цилиндрах тормозных, еще вариант отрегулировать ручник, не доконца отпускает разболтался. Дальше тросики смотреть нужно. Попробовать просто на месе поставить на ручник снять, попробовать тронуться или под горку поставить машину и снять с ручника посмотреть как покатиться. |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 30, 2008 2:51 pm ] |
Гарис, у меня резиновая обмотка троса надорвана, сказали что может начать закусывать, а что это я не знаю:)))) |
| Автор: | Garis [ Ср янв 30, 2008 3:05 pm ] |
Володь,ты имеешь ввиду на "рубашке"троса оплётка надорвана? А с чего?Если тока какое механическое воздействие на него было(зацепил,порезал,согнул).....ну если пока работает нормально,я бы изолентой его в этом месте или еще чем-нить( от грязи,соли) |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 30, 2008 3:29 pm ] |
Да, резиновая оплетка, я в двух местах спрашивал, может чем то заизолировать, сказали неимеет смысла, там похоже еще одна оплетка есть. |
