| Может ли неработающая АБС подклинивать передние колодки? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=22008 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BAIL [ Ср дек 17, 2014 3:33 am ] |
| Заголовок сообщения: | Может ли неработающая АБС подклинивать передние колодки? |
История такая-Карина Е англичанка 97год с АБС.Купил,поехал в ГАИ переоформлять,после 5-6км стала правая сторона некисло подклинивать.Аж завоняло в салон через приоткрытое окно.Через несколько км немного отпустило),но не до конца.Поменял ремкомплект(манжета+пыльник) не помогло,стало чуть поменьше клинить.Поршень стоял не хромированный,заменил на хром.Доехал до дома ~15 км-диск холодный практически,зато левый теперь горячий и слегка подклинивает..Сегодня опять стал клинить правый,который перебирал(.Зато левый чуть тёплый,а вчера был горяченный.Фигня какая то...То один то второй...Авторитетный)) сосед по гаражу предположил,что нерабочая АБС подклинивает,клапана электромагнитные...Т.к не в курсе устройства АБС,хотелось бы услышать Ваше мнение Забыл уточнить-в начале движения всё нормально,не клинит.Начинается после пары километров по городу
| Автор: | MerTV [ Ср дек 17, 2014 9:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Может ли неработающая АБС подклинивать передние колодки? |
BAIL писал(а): нерабочая АБС подклинивает,клапана электромагнитные... авторитетно заяви этим соседям по гаражу что они бредят,пусть проспятся Копай в сторону ГТЦ,при условии что суппорта 100% рабочие и все там подвижно |
| Автор: | l_denis [ Ср дек 17, 2014 10:56 am ] |
Если АБС неисправна то тормоза работают в обычном режиме. Там, в модуле АБС, ничего подклинивать не может. Проверь, не заклинившие-ли у тебя направляющие суппортов? Еще поршень в суппорте может заклинивать. Всё это лечится очень легко. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Пардон, не дочитал, что ты суппорта уже перебирал. Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: А жидкость тормозную давно меняли? Со временем там такая кака образуется от стирающихся менжеток, что и трубку или тройник забить может. |
| Автор: | BAIL [ Ср дек 17, 2014 11:50 am ] |
MerTV писал(а): BAIL писал(а): нерабочая АБС подклинивает,клапана электромагнитные... авторитетно заяви этим соседям по гаражу что они бредят,пусть проспятся Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: MerTV писал(а): BAIL писал(а): нерабочая АБС подклинивает,клапана электромагнитные... Копай в сторону ГТЦ,при условии что суппорта 100% рабочие и все там подвижно ![]() Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: l_denis писал(а): Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Жидкость чистая,сам удивился))Сбивает с толку что по разному каждый день клинит -то правое то левое.
| Автор: | dzoz [ Ср дек 17, 2014 8:27 pm ] |
у меня абс отключена ничего не подклиневает . вот только думаю стоит нет подключать? |
| Автор: | BAIL [ Чт дек 18, 2014 1:31 am ] |
Вывесил сегодня оба передних колеса,погрел колодки на первой с торможением-пошло подклинивание,левое вообще остановилось,правое крутилось.Заглушил,руками еле проворачивается,диск очень горячий.Ослабил прокачной штуцер-вылилось пару грамм тормозухи и колесо отпустило |
| Автор: | MerTV [ Чт дек 18, 2014 1:41 am ] |
я подозреваю что в ГТЦ не воздух,а манжетки подразбухшие... Перекрывают тончайшее отверстие в корпусе,там доли миллиметра критичны. Либо педаль неотрегулированная и не дает растормаживаться,всегда чуть нажата |
| Автор: | BAIL [ Чт дек 18, 2014 1:52 am ] |
Заглянул на педаль и шток снизу,регулировок не увидел.Там шайбами из моторного отсека?Или есть ограничитель хода,который я не увидел? |
| Автор: | MerTV [ Чт дек 18, 2014 2:02 am ] |
на штоке гайка,ее ослабляешь и шток крутишь,либо вкручиваешь,либо наоборот |
| Автор: | BAIL [ Чт дек 25, 2014 1:28 am ] |
Езжу неделю,всё нормально.Так ничо) и не понял,чо) было Накат отличный,т.диски холодные.Расход только не уменьшился,14-15 по городу,правда с прогревами и пробками.Ща наведаюсь в "двигатели" ,предпологаю косяк в форсунках,ржавые и в паутине все)).Благодарю всех принимавших участие!
