http://carina-e.ru/
Необычная внутренняя граната
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=22262
Автор:  R-tem [ Пт фев 13, 2015 11:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Необычная внутренняя граната
На камри 20й американке застучала граната, буду менять, заодно хочу поменять смазку во внутренней гранате, а она у меня не обычный трипоид как на каринах, а такая как на схеме. Вопрос, как она снимается, та часть которая стрелкой указана, просто вынимается вместе с валом из обоймы, или там стопоры есть какие-то? Если верить схеме то стопоров нет. Какая смазка для нее нужна, как для обычного ШРУСа?
Без имени-1.jpg [ 61.61 КБ | Просмотров: 3847 ]
Автор:  Faranos [ Пт фев 13, 2015 11:19 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Необычная внутренняя граната
Помню как то давно на сто мужики говорили, что подшипник поворачивается поперёк гранаты и вытаскивается по одному шарику, так вроде.
Автор:  MerTV [ Пт фев 13, 2015 11:36 pm ]
вал вытащить,сепаратор максимально поперек поставить,выковырять первый шарик,отверткой,тяжело,второй и следующий пойдут легче
при сборке можно ошибиться и собрать неправильно,тогда ШРУС не будет подвижным поперек оси,но будет подвижным вдоль :)
Автор:  R-tem [ Сб фев 14, 2015 12:06 am ]
получается у меня там нет стопорных колец, не так как на фото?
Автор:  MerTV [ Сб фев 14, 2015 12:20 am ]
субаровская гранатка :)
У тебя нет стопоров. Кстати это не
а самая обычная.
Автор:  R-tem [ Сб фев 14, 2015 12:26 am ]
понял, спасибо :co_ol:
Автор:  Upiter [ Сб фев 14, 2015 9:41 am ]
А у меня стоят такие стопора, разбери и посмотри если есть канавка под стопор значит ставь.
Автор:  R-tem [ Вс мар 01, 2015 3:51 pm ]
вобщем как оказалось стопора есть, отверткой снял большое кольцо и сепаратор с шариками вынулся вместе с валом.
http://www.phpbb.com/
