| Не могу понять в чем проблема http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=22293 |
| Автор: | Bobryak [ Ср фев 18, 2015 9:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу понять в чем проблема |
Здравствуйте друзья, столкнулся с такой проблемой- очень туго поворачивает руль что стоя что на ходу, в сто пугают рейками ,ГУРами и тд... Сам я владелец картинки е 94 года 1.6 107 сил... 2 дня назад все крутилось отлично, катался!вчера уже началось но иногда прокручивал норм,сегодня же вообще как завидую что не на жигулях катаюсь....может кто поможет разобраться, или бывали похожие случаи??? Заранее спасибо |
| Автор: | Upiter [ Ср фев 18, 2015 9:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу понять в чем проблема |
а раньше руль не закусывало, может крестовина не? |
| Автор: | judge [ Ср фев 18, 2015 9:17 pm ] |
Возможно закис нижний рулевой карданчик,избитая тема,поиск в помощь |
| Автор: | Bobryak [ Ср фев 18, 2015 10:52 pm ] |
Раньше закусывало но потом отпускало после несколько км.... Закис?? Хм... Ну возможно, единственное как за 1 ночь закиснуть мог? Я вроде постоянно катаюсь на ней.... Завтра попробую масло поменять... Возможно оно загустело, так как прошлый хозяин даже и не менял его, а позапрошлый хз вообще... Самый дешевый метод использую пока что... |
| Автор: | Виктор77 [ Ср фев 18, 2015 11:17 pm ] |
Bobryak писал(а): Завтра попробую масло поменять... Самый дешевый метод использую пока что... Брызни лучше WD-40 на нижнюю крестовину - будет дешевле. |
| Автор: | Bobryak [ Ср фев 18, 2015 11:57 pm ] |
Виктор77 писал(а): Bobryak писал(а): Завтра попробую масло поменять... Самый дешевый метод использую пока что... Брызни лучше WD-40 на нижнюю крестовину - будет дешевле. Ещё бы знать где она находится |
| Автор: | Виктор77 [ Чт фев 19, 2015 12:34 am ] |
Bobryak писал(а): Ещё бы знать где она находится Первое, что нашел: viewtopic.php?p=154874#p154874 Полистай эту тему, загляни в ФАК, там тоже должен фотоотчет о замене, но сначала определись с неисправностью. |
| Автор: | Bobryak [ Чт фев 19, 2015 12:44 am ] |
Виктор77 писал(а): Первое, что нашел: viewtopic.php?p=154874#p154874 Полистай эту тему, загляни в ФАК, там тоже должен фотоотчет о замене, но сначала определись с неисправностью. Фак читал))) гуглил, но всё равно не мог понять что за деталь))) p.s. Первый авто Добавлено спустя 35 минут 5 секунд: Вроде понял где искать! Завтра с утра попробую и отпишусь |
| Автор: | bastynda [ Чт фев 19, 2015 2:39 am ] |
Bobryak писал(а): Фак читал))) гуглил, но всё равно не мог понять что за деталь))) p.s. Первый авто -а руль у себя в машине видел ? Подымаешь капот,идешь в салон (чур-в сидуху не садиться !!!) ,находишь рулевое колесо (баранку,она круглая ,с бибикалкой которая) ,идешь вниз от баранки по рулевой колонке -увидишь первый карданчик (он в салоне ),идешь ниже по валу-упрешься в пыльник рулевого вала,за ним-моторный отсек .Заглядываешь под капот ,мысленно,а потом реально находишь второй конец рулевого вала в моторном отсеке и идешь по нему вниз ..И ВОТ ОН ,нижний рулевой кардан |
| Автор: | MerTV [ Чт фев 19, 2015 10:07 am ] |
bastynda писал(а): Подымаешь капот,идешь в салон (чур-в сидуху не садиться !!!) ,находишь рулевое колесо (баранку,она круглая ,с бибикалкой которая) ,идешь вниз от баранки по рулевой колонке -увидишь первый карданчик (он в салоне ),идешь ниже по валу-упрешься в пыльник рулевого вала,за ним-моторный отсек .Заглядываешь под капот ,мысленно,а потом реально находишь второй конец рулевого вала в моторном отсеке и идешь по нему вниз ..И ВОТ ОН ,нижний рулевой кардан ты что,это сложно. По клаве стучать намного проще,а вот если кто сбегает до машины и сделает видео как найти карданчик то все будет замечательно |
| Автор: | Bobryak [ Чт фев 19, 2015 11:32 am ] |
MerTV писал(а): bastynda писал(а): Подымаешь капот,идешь в салон (чур-в сидуху не садиться !!!) ,находишь рулевое колесо (баранку,она круглая ,с бибикалкой которая) ,идешь вниз от баранки по рулевой колонке -увидишь первый карданчик (он в салоне ),идешь ниже по валу-упрешься в пыльник рулевого вала,за ним-моторный отсек .Заглядываешь под капот ,мысленно,а потом реально находишь второй конец рулевого вала в моторном отсеке и идешь по нему вниз ..И ВОТ ОН ,нижний рулевой кардан ты что,это сложно. По клаве стучать намного проще,а вот если кто сбегает до машины и сделает видео как найти карданчик то все будет замечательно Я думаю что само побуждение разобраться в этом достойно награды, а не как большинство скачущих в сервис людей, лишь бы сделали а я чайка попью... С японскими машинами дела не имел... По мелочи, ремни и свет менял... С немцами немного по глубже , гур , фильтры , ремни и тд. Так что не обессудьте . А вот кто реально посоветовал проверить кардан и как к нему подобраться. Тем огромный СПС !!! Побрызгал , прогрел любимку, пока прогревалась откисла, сделал кружок , не как раньше, но уже одной рукой свободно, чувствуются закусывание небольшое , но всё же , перед уходом домой еще немного палернул вдхой... Будем ждать результат. |
| Автор: | Fidel [ Чт фев 19, 2015 11:35 am ] |
Bobryak писал(а): Будем ждать результат. А чего его ждать? Виновник найден - менять. ВэДешка не лекарство, это способ диагностики. |
| Автор: | Bobryak [ Чт фев 19, 2015 11:42 am ] |
Fidel писал(а): А чего его ждать? Виновник найден - менять. ВэДешка не лекарство, это способ диагностики. Согласен. Там еще и пыльника небыло, как оказалось.... Да и по ходу тазовская стояла Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: Я к тому , что у меня такое бывало уже... Отпускает , зажимает и так чередует.... Посмотрим как сегодня вести себя будет... Если норм день отьезжу то сразу менять
| Автор: | bastynda [ Чт фев 19, 2015 11:50 am ] |
Bobryak писал(а): Fidel писал(а): А чего его ждать? Виновник найден - менять. ВэДешка не лекарство, это способ диагностики. Согласен. Там еще и пыльника небыло, как оказалось.... Да и по ходу тазовская стояла Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: Я к тому , что у меня такое бывало уже... Отпускает , зажимает и так чередует.... Посмотрим как сегодня вести себя будет... Если норм день отьезжу то сразу менять ![]() --меняй ,я своими глазами видел-человек отъездил целый день,а наутро у него крестовинка просто РАССЫПАЛАСЬ и вывалилась ,руль стал вращаться свободно и сколько угодно (шлейф был порван) ,а если бы она выпала на ходу ?????? |
| Автор: | Upiter [ Чт фев 19, 2015 1:14 pm ] |
Bobryak пыльника там и не должно быть, ставят сами от Таврии с рулевой рейки и набивают смазкой, крестовину можно от жигулей 5 модели поставить. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт фев 19, 2015 1:24 pm ] |
Upiter писал(а): крестовину можно от жигулей 5 модели поставить. Кто то писал, что у них ролики квадратные если только импортные есть. |
| Автор: | Bobryak [ Чт фев 19, 2015 5:36 pm ] |
Может кто знает что не с оригинала подойдет!?) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт фев 19, 2015 5:43 pm ] |
GMB подойдёт,отличный аналог. |
| Автор: | Тит 32 [ Чт фев 19, 2015 5:47 pm ] |
[quote="Bobryak"][/quote] faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8. |
| Автор: | Alexzhuk [ Чт фев 19, 2015 6:09 pm ] |
Не ребят не ставьте от Таза, где то тема есть про рулевой карданчик там есть мои фото жиговской крестовины- это шлак. О вот нашел viewtopic.php?f=5&t=11&start=950#p690021 |
| Автор: | OlegF1 [ Чт фев 19, 2015 10:24 pm ] |
del |
| Автор: | Тит 32 [ Пт фев 20, 2015 12:24 am ] |
OlegF1 Странно... В FAQ все есть. Именно: Замена карданчика вала рулевой рейки. Ищите и обрящете... |
| Автор: | OlegF1 [ Пт фев 20, 2015 12:45 am ] |
Тит 32 писал(а): OlegF1 Странно... В FAQ все есть. Именно: Замена карданчика вала рулевой рейки. Ищите и обрящете... Мне искать не надо, я там был много раз. p.s. ссылки снова работают. |
| Автор: | Дмитрий1441 [ Ср мар 11, 2015 12:32 am ] |
Посмотри кристовину как советуют! хотя врядли у меня кристовина посыпалась ,стучала но не клинила?Проверь натяжку ремня, Проверь уровень АТФ в насосе,возможно нет уровня,тогда насос жужуть будет! Если все нормально то просто поменяй АТФ возможно её давно не меняли ,она теряет свойства и из-за этого в насосе не создаётся требуемого давления! Когда даёш больше оборото 3000-5000 хоть немного легче крутиться руль?! если да то замена житкости должна помочь! |
