| Help Carina e disel http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=22332 |
| Автор: | Ydjat [ Ср фев 25, 2015 12:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Help Carina e disel |
Всем привет ребята подскажите на панели загорелось ABS ,как такового у меня нет) (механический) греются колеса с двух сторон только перед ,греются так что можно яишницу пожарить, Суппорта ходят как положено , пальцы тоже, в чем может быть причина?Колодки хорошие! |
| Автор: | l_denis [ Ср фев 25, 2015 5:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Help Carina e disel |
Ydjat писал(а): греются колеса с двух сторон только перед ,греются так что можно яишницу пожарить Так они и должны греться, ты же тормозишь перед остановкой машины, а законы физики никто не отменял. По теме. Колёса руками легко прокручиваются? |
| Автор: | Ydjat [ Ср фев 25, 2015 5:33 pm ] |
колеса руками легко прокручиваются! если на них плюнуть они шипят! на сколько я знаю это не нормально. на панели приборов загорелся значок ABS ,но некакого Абс в моей машине нет! чистая механика. только что с сто механы пожимают плечами и нечего толкового сказать не смогли,кроме как замени тормозное масло. |
| Автор: | l_denis [ Ср фев 25, 2015 6:49 pm ] |
На счет лампочки АБС при отсутствии самой АБС я не вкурсе, но, при проблемах в тормозной системе загорается красный значок с восклицательным знаком а при проблемах с абс загорается желтый значок АБС. ЗЫ. горящими желтыми значками ехать можно, а с красными нельзя, не зря они разных цветов. На всякий случай пробей по ВИН-коду наличие в твоей машине АБС Если греются тормозные диски то значит зажимает колодки. Проверяй работу суппортов и ГТЦ. Тормозные диски синим/фиолетовым не отливают? |
| Автор: | Ydjat [ Ср фев 25, 2015 8:09 pm ] |
По вину абс не предусмотрена ,суппорта работают отлично ГТЦ - педаль держит.жидкость не течет проблема не в нем,тормозные диски синим фиолетом не отливают, по крайней мере не замечал |
| Автор: | l_denis [ Ср фев 25, 2015 8:38 pm ] |
Может у тебя приборка не родная и вместо abs что-то другое должно гореть? |
| Автор: | Ydjat [ Ср фев 25, 2015 9:10 pm ] |
Посмотрел другие карины этого же года ,такой же комплектации вроде панель 1в1 |
| Автор: | l_denis [ Ср фев 25, 2015 9:25 pm ] |
вин-код можешь написать? |
| Автор: | Ydjat [ Ср фев 25, 2015 9:29 pm ] |
конечно jt153ctk000011502 |
