| Стук при усиленном торможении.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=22578 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Тоб161 [ Пн апр 06, 2015 2:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук при усиленном торможении.. |
Всем привет! сегодня закончил с подвеской, всё собрал и поехал к токарю точить диски (присутствовало небольшое биение), диски без износа, выкидывать жалко! Сняли в общей сложности около 0.4 мм с диска... поставил на место, поехал в сторону дома, естественно проверяя тормоза)) Разгон - резкое торможение! Классс!! биение ушло полностью, но при усиленном торможении начался стук спереди типа тук тук тук... и так пока не бросишь педаль тормоза. От этого стука не идёт никакой вибрации.. При небольшом усилии тормозов стука нет.. Что это может быть? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? P.S: все соединения проверил три раза - всё затянуто как положено.. |
| Автор: | Fritz [ Пн апр 06, 2015 3:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук при усиленном торможении.. |
Тоб161 возможно причиной этих стуков являются передние сайлентблоки передних рычагов. Стук проявляется особенно когда на скользкой поверхности тормозишь или без разницы? |
| Автор: | Тоб161 [ Пн апр 06, 2015 4:37 pm ] |
Fritz Без разницы! При любых условиях! Хоть на большой хоть на маленькой скорости, даже когда в поворот входишь! Главное когда сильно надавишь на педаль тормоза! Передние резинки целые, впрочем как и задние! Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Кстати, сейчас при детальном осмотре обнаружил что на правом суппорте подвижная скоба люфтит на направляющих. Это может являться причиной? Хотя раньше такого стука не замечал даже при биении дисков! |
| Автор: | андрей софьин [ Пн апр 06, 2015 6:50 pm ] |
Было подобное. Супорт подклинивал |
| Автор: | Тоб161 [ Пн апр 06, 2015 8:20 pm ] |
Короче, поехал я на парковку магнита и давай там насиловать машину |
| Автор: | xjon [ Пн апр 06, 2015 8:43 pm ] |
проверь затяжку суппортов |
| Автор: | Тоб161 [ Пн апр 06, 2015 8:46 pm ] |
Все протянул днём! Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: Вот номерок смазки шруса 4008177072192 тюбик 300 грамм! Я набил шрус пол тюбика, может надо было весь? |
| Автор: | digimortal [ Ср июн 03, 2015 11:54 pm ] |
приветствую форумчан, проблема не совсем как у автора тема но похожа, поэтому плодить новые темы нк буду. вообщем несколько дней назад передбрал передние тормоза, новые диски, новые колодки, применил ремкомплект к супортам. Тормозит отлично, но есть неприятный момент. Если ехать вперед, остановиться а потом тронуться назад и начать тормозить, то в момент когда чувсвуется что колодки диск хватают и машина начинает тормозить о куда то спереди раздается тук, не громкий и только один раз. Если после этого опять тронуться назад и затормозить то все тихо. Далее тук опять повторяется если опять проехаться вперед а потом сдать назад и затормозить. Что это такое может быть? Люфта направляющих не замечал, затяжку проверил. До ремонта тормозов небыло такого. |
| Автор: | Тоб161 [ Чт июн 04, 2015 9:13 am ] |
digimortal У меня такая же хрень тока не тук а щелк!) думаю что это шаровые! либо уставший шрус! у меня как раз слева доносится щелчок(у левого наружного шрус присутствует люфт) А еще в начале владения кариной были щелчки при трогании вперед, оказалось лопнул телевизор в районе крепления лыжи (там два слоя металла, вот один лопнул). Усиленно подергал лыжу из ямы и сразу услышал! P.S. : По теме, стуки при торможении прошли само собой! |
| Автор: | digimortal [ Чт июн 04, 2015 10:10 am ] |
так если шрус устал, почему тук появился после ремонта тормозов то? шаровые 30 тысяч прошли, при замене тормозов все подергал, все вроде бы живое и ничего не болтается. к выходным буду яму буду искать, полезу подергаю снизу все |
| Автор: | Тоб161 [ Чт июн 04, 2015 10:48 am ] |
Да хрен его знает! ну сам посуди, что там еще может стучать?! У меня тоже стука небыло! А после проточки дисков застучало! и через несколько дней прошло само собой! ![]() Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: А так на сколько я знаю первые симптомы умирания шаровой - одиночный стук щелчок при трогании с места хоть вперед хоть назад! Главное что именно с места! |
| Автор: | digimortal [ Чт июн 04, 2015 11:00 am ] |
не не, у меня не с места, у меня тукает когда назад уже катишься и начинаешь тормозить. Именно при торможении. А при трогании тишина хоть вперед хоть назад. Да вот не могу ладу дать, все боюсь что не докрутил что то, хотя там то 4 болта, больше нечего крутить. |
| Автор: | Тоб161 [ Чт июн 04, 2015 11:03 am ] |
Вот и я голову ломал почему после проточки стучит.... Потом само прошло |
| Автор: | Fidel [ Чт июн 04, 2015 11:06 am ] |
digimortal Я бы вывесил передок на домкрате, прижал гайками тормозной диск, усадил помощника за руль, попросил его прижать тормоз. И с силой (или с монтировкой)) попробовал провернуть колесо вперед-назад. Рядом оно слышнее будет, пожалуй. |
| Автор: | Тоб161 [ Чт июн 04, 2015 11:08 am ] |
А вот еще есть такое подозрение - может когда новый диск ставишь, он еще не притертый и колодки как бы мертво хватаются и на пружинах съигрывают и получается стук!? Тогда это объясняет то что само собой прошло! Диск притерся .. |
| Автор: | digimortal [ Чт июн 04, 2015 11:10 am ] |
Тук только один и только при движении назад, при усиленном торможении при движении вперед тишина. А назад притормаживаю, оно один раз тукнет и все, если еще после этого назад сдать и затормозить то не тукает больше. А если вперед прокатиться, а потом опять начать сдавать назад и затормозить то опять один тук. Я просто второй год уже вылавливаю в машине всякие не очень приятные сюрпризы от старого владельца, поэтому хочется понять что это. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Fidel, спасибо за рекомендацию, попробую так сделать. Тоб161, а через сколько стук ушел? у меня пока 300 км пробега после ремонта. Буду наблюдать значит. |
| Автор: | Тоб161 [ Чт июн 04, 2015 11:18 am ] |
Да буквально через несколько дней! Ездил только по городу! скажу честно все эти дни старался при каждой возможности экстренно оттормаживаться Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Кстати у меня стуки были только ВПЕРЕД. Пробовал назад, стуков небыло! |
| Автор: | Палыч32rus [ Чт июн 04, 2015 11:22 am ] |
Может скажу что не то... а пружинки которые держат колодки http://joxi.ru/Vrwl6Rzf0NOWmX все на месте? может тупо выпала при установке. Сам недавно полностью перебрал передние тормоза (с участием трех смазок, цилиндр, направляющие и колодки), но вот внимания не обратил, гуляет ли колодка при отсутствии одной из пружин. Иначе она и может бить в скобу, в место отсутствия пружины. А с противоположной стороны пружина гасит удар. Вот тебе и в перед нормально, назад одиночный стук. Просмотрел, Тоб161 про это уже сказал ) |
| Автор: | Алехандро812 [ Вс янв 24, 2016 1:11 am ] |
Всем привет.перебрал тормоза передние.и такой же стук как у автора при сильном торможении.тук тук тук с оборотом колеса типа...единственное отсутствую резинки внутри что одинарные стоят на одном из пальцев.и еще попутно вопрос.мелкие скобы вверху и внизу колодки как правильно ставить!?а то есть скобочки с 2 мя пружинками и с 1 |
| Автор: | pul752 [ Вс янв 24, 2016 1:20 am ] |
Алехандро812единственное отсутствую резинки внутри что одинарные стоят на одном из пальцев.и еще попутно вопрос.мелкие скобы вверху и внизу колодки как правильно ставить!?а то есть скобочки с 2 мя пружинками и с 1 С этого места поподробнее, плиз. |
| Автор: | bastynda [ Вс янв 24, 2016 1:22 am ] |
Алехандро812 писал(а): как правильно ставить!?а то есть скобочки с 2 мя пружинками и с 1 а пружинки которые держат колодки ставятся только в одном положении ,по другому никак правильно не поставишь -с 1 пружинкой это вроде на ГТИшные ,на праворульках видел одинарные |
| Автор: | Алехандро812 [ Вс янв 24, 2016 1:43 am ] |
Стоп.у меня 8 скобочек.....4 с 1 усиком 4 с 2мя....брал комплект новый.. |
| Автор: | pul752 [ Вс янв 24, 2016 1:48 am ] |
А что за комплект тормозов и отсутствие резинки? |
| Автор: | bastynda [ Вс янв 24, 2016 1:48 am ] |
Алехандро812 писал(а): Стоп.у меня 8 скобочек.....4 с 1 усиком 4 с 2мя....брал комплект новый. -я брал 2 разных комплекта ,так как номера были разные а тормозилки-наши . 1 комплект подошел на 28 -е суппорта идеально ,а во втором комплекте пружинки ,которые ставятся на суппорт и держат колодки -другой конструкции с одной пружинкой ,но по посадочному месту подошли . |
| Автор: | Алехандро812 [ Вс янв 24, 2016 1:50 am ] |
Друг...хоть я и сервисмен....но я что то много слов для себя непонятных прочитал;) |
