| Стук в передней подвески при болтании машины http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=22945 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | frei22rus [ Вс июн 21, 2015 12:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в передней подвески при болтании машины |
Ребята помогите советом! Недавно появился стук в передней подвески. Стучит с левой стороны. Заметно когда машина едет по не ровной дороги на маленькой скорости и ее болтает из стороны в сторону. Такое ощущение, что чтото открутилось раскачивается и бьет по чемуто... Снял колесо, все подергал... ни чего не болтается... только привод немного ходит туда сюда с небольшим стуком... может он так стучит на скорости? Менять привод? |
| Автор: | Михалыч-НН [ Вс июн 21, 2015 12:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук в передней подвески при болтании машины |
Да да, это стучит внутренний ШРУС (Трипоид) у меня это было, заменил и все нормально, заодно еще замен втулки тяги стабилизатора, резиновые, цена их 80 руб. штука, проверь косточки. А так это точно ШРУС |
| Автор: | Zabik [ Вс июн 21, 2015 1:05 pm ] |
А у меня такие точно такие же симптомы выдавали раздолбанные линки (яйца). При этом привод тоже немного люфтил. Внешне яйца выглядели нормально, резинки целые, руками когда их дергал держались намертво. А потом приехал менять масло в кпп и мне мастер такой - у тебя яйцо вырвало |
| Автор: | aboldys [ Вс июн 21, 2015 1:15 pm ] |
стойка стабилизатора, подёргай все на стоячей машине, не домкрать |
| Автор: | Евген27 [ Вс июн 21, 2015 1:36 pm ] |
Почему сразу привод?) Может стойка,может шаровая. ШРУС ,кмк,"стучит" в последнюю очередь там. |
| Автор: | Михалыч-НН [ Вс июн 21, 2015 1:47 pm ] |
Ну я ж уже все поменял - стойки в сборе вместе с пружинами, косточки, резинки стабилизатора, обе шаровые и тяги рулевой, все равно стучало, когда уже за привод подергал, он прям в трипоиде качался, поменяли и все, все стуки пропали |
| Автор: | Евген27 [ Вс июн 21, 2015 1:52 pm ] |
Ну тогда не гадать,а ехать на годное СТО,чтоб смотрели. Ведь привод как бы дороже,например, шаровой) |
| Автор: | frei22rus [ Вс июн 21, 2015 1:59 pm ] |
Михалыч-НН писал(а): Ну я ж уже все поменял - стойки в сборе вместе с пружинами, косточки, резинки стабилизатора, обе шаровые и тяги рулевой, все равно стучало, когда уже за привод подергал, он прям в трипоиде качался, поменяли и все, все стуки пропали Когда привод дергаешь туда сюда то стук из трипоида доносится... |
| Автор: | Михалыч-НН [ Вс июн 21, 2015 2:01 pm ] |
Внешний мне обошелся в 1700, это где колесо, а трипоид в 3500 Добавлено спустя 49 секунд: frei22rus писал(а): Михалыч-НН писал(а): Ну я ж уже все поменял - стойки в сборе вместе с пружинами, косточки, резинки стабилизатора, обе шаровые и тяги рулевой, все равно стучало, когда уже за привод подергал, он прям в трипоиде качался, поменяли и все, все стуки пропали Когда привод дергаешь туда сюда то стук из трипоида доносится... Вот вот, т.е.те Же симптомы |
| Автор: | frei22rus [ Вс июн 21, 2015 2:05 pm ] |
на шаровых резинки немного порепаные, за колесо дергаешь ни чего не болтается, ну думаю для профилактики все равно надо будет заменить... яйца в норме, менял зимой. насчет стоек все в норме - менял зимой Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: Михалыч-НН писал(а): Внешний мне обошелся в 1700, это где колесо, а трипоид в 3500 Добавлено спустя 49 секунд: frei22rus писал(а): Михалыч-НН писал(а): Ну я ж уже все поменял - стойки в сборе вместе с пружинами, косточки, резинки стабилизатора, обе шаровые и тяги рулевой, все равно стучало, когда уже за привод подергал, он прям в трипоиде качался, поменяли и все, все стуки пропали Когда привод дергаешь туда сюда то стук из трипоида доносится... Вот вот, т.е.те Же симптомы Закажу шаровые - заменю, если не поможет то наверное привода придется менять |
| Автор: | Artem23 [ Вс июн 21, 2015 4:50 pm ] |
причиной стука еще часто бывает рваный сайлент блок в передних рычагах, рычаг из-за этого ударяет об кузов. |
| Автор: | scotch [ Вс июн 21, 2015 6:09 pm ] |
Жуткий стук на маленькой скорости ,когда колеса по очереди попадают в ямы дает открутившаяся от рычага стойка стабилизатора. Стабилизатор расположен очень близко к рычагу и начинает стучать на каждой яме. |
| Автор: | Михалыч-НН [ Пн июн 22, 2015 8:32 am ] |
Короче надо трясти подвеску на неподнятой машине, так будет проще выявить причину стука |
| Автор: | frei22rus [ Пн июн 22, 2015 12:48 pm ] |
Ребята кто подскажет насчет дублей шаровых опор? (43330-09030) Какой дубль брать? Оригинал кусается в цене. Склоняюсь к фирме Optimal (брал ступичные подшипники, прошел год, наездил около 25 тыщ. - полет нормальный) |
| Автор: | alexrotor [ Пн июн 22, 2015 12:58 pm ] |
frei22rus Из дублей 555, CTR, Qsten (если найдешь), GMB и тд. ИМХО "оптимал" не очень... |
| Автор: | Михалыч-НН [ Пн июн 22, 2015 1:08 pm ] |
Попробуй Mapco еще, я делал ихними железками все, уже год и вся хороша (стойки, шаровые, рулевые, косточки) шаровые, правда, менял недавно, судя по остальными запчастям должны отбегать немало |
| Автор: | frei22rus [ Пн июн 22, 2015 1:20 pm ] |
Михалыч-НН писал(а): Попробуй Mapco еще, я делал ихними железками все, уже год и вся хороша (стойки, шаровые, рулевые, косточки) шаровые, правда, менял недавно, судя по остальными запчастям должны отбегать немало Mapco - одна из самых дешевых... будет ли хорошего качества? Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: alexrotor писал(а): frei22rus Из дублей 555, CTR, Qsten (если найдешь), GMB и тд. ИМХО "оптимал" не очень... Все дешевле оптимала (Qsten - нет такого в ехзисте) - но качественнее? |
| Автор: | Михалыч-НН [ Пн июн 22, 2015 2:04 pm ] |
Да, мапко дешевые, но и не плохие, судя по тому, как на стойках, пружинах, косточка и рулевых уже год езжу, все пока в порядке, проехал, кстати, уже 35 тыс на них |
| Автор: | scotch [ Пн июн 22, 2015 2:33 pm ] |
Или поставить левую сторону на упор под лонжерон и при снятом колесе поднимать рычаг домкратом пока стабилизатор не выровняется, тогда проще будет выловить люфт стойки стаба. |
| Автор: | alexrotor [ Пн июн 22, 2015 3:26 pm ] |
frei22rus писал(а): Все дешевле оптимала (Qsten - нет такого в ехзисте) - но качественнее? Здесь цена не показатель, говорю по личному опыту. Qsten тож же самый оригинал, качество на высоте за не большие деньги. |
