| нужна помощь двухпоршневые суппорта от celica 202 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=22961 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vaaz [ Ср июн 24, 2015 10:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь двухпоршневые суппорта от celica 202 |
всем привет!вот такая проблема купил я все четыре ступицы от селики 202 3s-ge, хотел поставит двухпоршневые супорта с дискими на перед машина carina e 94г 4a-fe, но выявил проблему супорта подходят а тормозной диск нет. Он упирается в супорт по диаметру он больше!!!может кто нибудь сталкивался с такой проблемой!!!! |
| Автор: | baloven [ Ср июн 24, 2015 11:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь двухпоршневые суппорта от celica 202 |
vaaz писал(а): всем привет!вот такая проблема купил я все четыре ступицы от селики 202 3s-ge, хотел поставит двухпоршневые супорта с дискими на перед машина carina e 94г 4a-fe, но выявил проблему супорта подходят а тормозной диск нет. Он упирается в супорт по диаметру он больше!!!может кто нибудь сталкивался с такой проблемой!!!! диски на целку идут 275 мм, а на карину Е - 255 мм.... |
| Автор: | Ctazzz [ Чт июн 25, 2015 1:04 am ] |
что-то не совсем понятно.ты решил диски свои оставить чтоли? Диск с суппортом всё подходит болт-он если они оба от селики,у самого грубо говоря такиеже стоят |
| Автор: | NINJA29 [ Чт июн 25, 2015 2:00 am ] |
скорей всего селика на супер страте-вот и корень проблем) либо проставки/переходники точить для суппорта,либо диск стачивать в диаметре,а оптимальнее всего найти суппорта от 215калды гтт |
| Автор: | old_Duglas [ Чт июн 25, 2015 9:38 am ] |
если с суперстрата суппорта со скобами ставить на мак, то диск только 255 залезет. Могу ошибаться но стратовые 202 суппорта и диски как на Carina E GTi 25мм, то есть должен подойти старый диск если он еще "жив" |
| Автор: | vaaz [ Чт июн 25, 2015 12:28 pm ] |
ступицы от многорычажки селики 202 вот наверно в чем проблема!сегодня поставил супорта двухпоршневые а диски оставил свои вроде все работает! но меня пощещает мысль селиковские диски проточить сделать меньше диаметр может????? |
| Автор: | old_Duglas [ Чт июн 25, 2015 12:48 pm ] |
не рекомендуют так делать, нарушается целостность литья и в процессе диск начинает трескать, но отзывы тех кто все таки уменьшил диаметр диска говорят об обратном, т.е. все нормально. Выбор за тобой. Можно селиковские продать обладателям GTi и купить новые родные как вариант. |
| Автор: | vaaz [ Чт июн 25, 2015 7:10 pm ] |
сегодня померил диски от селики их толщина 26( и у них внутри написано 26) а мои диски диаметром 25!! вот незнаю что делать? |
| Автор: | vaaz [ Чт июн 25, 2015 8:43 pm ] |
привет!надеюсь вы мне поможите я в растерености!!!купил четыре ступицы от селики 202 передние от много рычажки, они ко мне как оказалось не подходят тоесть тормозной диск. Диск я оставил свой, толщина его 25 диаметр 255 а супорт поставилил двух поршневой вроде все работает !!! Вопрос когда я воставлю задние дисковые тормоза от селики жопа небудет ли тормазить раньше чем перед потомучто диаметр задниго диска 270??? Добавлено спустя 40 минут 45 секунд: или продать их и купить передние с калдины 215?? |
| Автор: | alexrotor [ Чт июн 25, 2015 9:34 pm ] |
vaaz С задними все нормально будет. Задние у целики и калдины по моему одинаковые. |
| Автор: | Серрегга [ Пт июн 26, 2015 12:08 am ] |
Передние диски от селики будешь продавать? Если да то за сколько? в лс лучше |
| Автор: | Grooper [ Пт июн 26, 2015 12:20 am ] |
Я поставил суппорта от авика 1-го двухпоршневые на Мак (авик тоже на маке был) всё встало без вопросов,диск 275/49.5/28.Тоже мучает вопрос встанет на страт сие чудо или нет?! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 26, 2015 3:10 am ] |
На Авиках рестайл в течении года примерно ставились двухпоршневые калдовские суппорта и диски 28 мм и потом ставились на машины с движком 150 л.с. |
| Автор: | MerTV [ Пт июн 26, 2015 9:37 am ] |
Серрегга писал(а): Передние диски от селики будешь продавать? Если да то за сколько? с такой настойчивостью точно купишь ненужное железо,потом будешь думать куда его деть Добавлено спустя 50 секунд: Grooper писал(а): Тоже мучает вопрос встанет на страт сие чудо или нет?! нет |
| Автор: | vaaz [ Пт июн 26, 2015 12:08 pm ] |
я нашел в чем проблема у селики 202 с подвеской суперстрат скоба крепления супорта меньше, тоесть ближе распологается к кулаку поэтому диск и незалазиет, а калдины он больше я по экзисту пробил!!!так что надо искать скобу другую или супорт от калди 215 |
| Автор: | vaaz [ Сб июн 27, 2015 2:58 pm ] |
блин сегодня ездил на разбор применял супорт от калдины st215w такая же картина диск большой невстает вместе с супортом!!!!!я уж не знаю что делать???? Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: Добавлено спустя 4 секунды: Добавлено спустя 2 секунды: |
| Автор: | Серрегга [ Сб июн 27, 2015 5:16 pm ] |
MerTV писал(а): с такой настойчивостью точно купишь ненужное железо,потом будешь думать куда его деть Я думал old_Duglas писал(а): Можно селиковские продать обладателям GTi и купить новые родные как вариант. Я подумал если диски с суперстрата, то должны подойти) Ведь с Гт-фора подходят болт он к нам на карину. Или я ошибаюсь? |
| Автор: | MerTV [ Сб июн 27, 2015 7:52 pm ] |
именно к Вам на Карину не подходят. Нельзя равнять ВСЕ модификации Карины Е |
| Автор: | vaaz [ Вт июн 30, 2015 12:39 pm ] |
а почему можете обьяснить??? |
| Автор: | old_Duglas [ Вт июн 30, 2015 4:47 pm ] |
с gt4 к нам (на макферсон) подходят только с уменьшением в диаметре диска. Без уменьшения встают на суперстра. Помимо этого еще резьбу в ступице под скобу нарезать надо, оно там наоборот по сравнению с нами. vaaz писал(а): так что надо искать скобу другую или супорт от калди 215 не поможет, у 215 диск 28мм, а у тебя помойму 25мм от селики. - Как вариант покупать комплект двухпоршневых от 215 если хочется диск большого диаметра и два поршня - ставить суппорт от стратовой селики и родной диск Других вариантов я не вижу, пока p.s. от 215 у меня в наличии комплект есть |
| Автор: | vaaz [ Вт июл 07, 2015 1:56 pm ] |
решил сделать так: поставил суппорт двух поршневой от селики 202 а диск тормозной оставил свой 255/25! А задние тормоза подошли без проблем!!!!!тормоза просто огонь !!!!!!!рад как ребенок!!!! |
| Автор: | dimon 987 [ Вт окт 27, 2015 1:36 pm ] |
Парни, подскажите пжл., есть передние двухпоршневые тормоза от Карины E GTI, хочу поставить на свою машину Carina E 09.1997 г.в. англичанка 4A-FE суппорта и тормозные диски. Подойдут , нужно ли будет, что-то дорабатывать? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт окт 27, 2015 2:15 pm ] |
Если не ошибаюсь,то под 2-х поршневые суппорта идут тормозные диски большего диаметра,ну и как следствие колёсные диски должны быть не меньше 15-диаметра.P.S.Выше вроде пишут что подходят тормозные диски от Карины,но толщиной 25. |
| Автор: | alexrotor [ Вт окт 27, 2015 2:17 pm ] |
dimon 987 Со страна на макферсон не встают болт он!!! Что именно дорабатывать не знаю. |
| Автор: | SID48rus [ Вт окт 27, 2015 2:21 pm ] |
Про колёса точно подметил С@ныч -минимум 15радиус
