Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с замком зажигания
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 11:31 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Двигатель: 3S GE
Срочно нужна помощь, ключ не проворачивается в замке зажигания , руль небыл заблокирован, иногда такое было но после пары попыток включалась, ключ целый.... Непонятно в чем проблема и как её победить, а то около магазина встал и ппц... Спасибо
не могу изменить имя пользователя, с вами на связи Роман :)
 Заголовок сообщения: Re: проблема с замком зажигания
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 12:29 am
Привет. Была такая беда. В замке выработка или ключ пообточился. Заказал новый секрет, пока ждал ездил, заводился от проводов. Скинул фишку от замка зажигания. Мне повезло, ключ мог провернуться чуть чуть, как раз , чтобы разблокировать руль)))
Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 12:44 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Пшикнуть внутрь ВДшкой ,смазать ключ (слегка,без фанатизма) чем то вроде этого Permatex 81343 Anti-Seize ,провернуть без фанатизма .
--И ГЛАВНОЕ-снять с ключа и выкинуть брелок
 Заголовок сообщения: застрял ключ в замке зажигания!
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 3:34 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Может кто сталкивался с такой проблемой. Не могу достать ключ, и не могу завести. Ключ в личинке не повораивается. Как снимается личинка? Самое печальное в этом - я не дома.
Олег.
 Заголовок сообщения: Re: застрял ключ в замке зажигания!
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 4:51 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
pul752
Ситуация знакомая, главное не применяй силу! Где-то тут уже описывалось, найти не могу. Тебе нужна тонкая пластина, в идеале на ширину ключа. Берешь эту пластину и суешь в замочную скважину около ключа. Как засунул, берешь эту пластину и ключ, и одновременно вытаскиваешь.
Произошло это из-за того, что в замке зажигания видимо есть какая-то прижимная собачка, когда ключ гладкий, собачка скользит по ключу, и он хорошо выходит. У тебя же видимо на ключе какой-то заусенец, куда эта собачка уперлась и вытащить ключ не дает!
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 6:17 pm
Бывает, сам механизм заклинивает от старой смазки, которая с грязью смешалась. Надо взбодрить ее ATF-кой. Набрать в шприц и через иглу в щель между ключом и замочной скважиной влить вовнутрь.
КОгда замки начинают закусывать ключ (не обязательно автомобильные, домашних тоже касается) или плохо поворачиваться, я смачиваю ключ в ATF и пихаю его в замок. Крутится потом как родной.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 7:07 pm
Всем спасибо! Принял кардинальное решение. :) Снял рулевую, снял контактную группу, вывел за панель и отвёрткой, вместо ключа. :) (
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 8:11 pm
Так можно же разъем с замка снять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 9:23 pm
Машина: Toyota Carina E GLI, Хэтчбэк
У меня на англичанке вечная проблема с этими ключами. Так вот на одной из плоскости ключа есть пропил по ценру, по ходу эксплуатации на нем появляется зазубрина и замок закусывать. Причем закусывает только в одном положении - если ключ вставлен пропилом к верху!!! Я уже привык щупать ключ перед тем как завести машину - сплошной стороной без пропила заводистся и ключ вытаскивается без проблем! Если вдруг запарился и ключ закусил - вставь тонкий предмет на плоскость пропила. Меня выручат обычный тонкий стрип (пластиковый хомут) ключ выходит до середины - прикладываю стрип - засовываю обратно - потом как обычно вытаскиваю ключ но уже с приложеным стрипом! Два ключа и на обоих такая проблема! Этот пропил на ключе явно не дружит с замком руля!
Сейчас Carina E GLI, 7A-FE, хэчбек, цвет: сине-зеленый, Англия; 1997 г.в./// 3S-GE BEAMS Redtop 1999; MT s54-06d torsen; Клима
Ранее Carina E GLI, 3S-FE, седан, цвет: серый металлик, Япония. 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 9:35 pm
А там не разъём, там группа на двух болтах.
Замки, вообще, разбираются или одноразовые.( :) на двадцать лет)
Черепашка-ниндзя
WDшки вылил пол флакона
Mr_Nuke
Попробую щуп подобрать.
Там такая ситуация. Он мм. на 1,5 не входит в личинку и соответственно не поворачивается вправо. Но выходит из личинки на 1/3 и его что то начинает держать. Можно конечно вырвать его, но тогда сработает блокировка. А сейчас хоть ездить можно.
Но по ходу попал на замок. :(
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Vital 3S
У нас ключи, наверное, разные. На правых два пропила.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 10:17 pm
Есть определенная разница между WD-40 и ATF (D2, D3). Первое это Water Displaser, чтобы воду выгонять, а второе растворяет любые продукты коррозии и отмывает начисто любые зарязнения и ко всему является смазкой.
Другое дело, если у тебя механический износ замка, то тут кроме замены ничем не помочь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:06 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Ключ закусывает от любой зазубрины на поверхности ключа
Если ключ поворачивается, легко вынуть личинку в положении асс
нажав на круглый штифт снизу, если ключ не повернуть спасет тонкая
пластина, засунутая в замок поверх ключа.
В начале личинки в ключ сверху упирается стальной каленый зуб
зачем японцы так сделали не знаю - но явно не от русских защищались.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 5:44 am
Машина: TOYOTA Carina E Седан
Черепашка-ниндзя
Mr_Nuke
Vital 3S
сделай новый ключь в любой мастерской только потолще скажи что бы выбрал заготовку и будет тебе счастье ..Поверь я такую фигню решил новым ключом хотя до этого тоже думал с замком попал. Вытащишь его обычной булавкой острым концом засунь туда и тащи ключь вместе.Тут выше писали там в замке на каленым железе есть засечка и ключь тоньше в пару десятков мм становится изнашевается вот эта засечка его и цепляет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 8:15 am
Машина: карина е англичанка
на форуме уже был совет: тонкая пластина это кусочек метровой рулетки, которая как брелок болтается на связке ключей от квартиры. от себя добавлю - рулетку нарезать ножницами или порубить зубилом на куски по 100мм, выбрать самый ровный край.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 1:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
сергей 76
Отличная идея с рулеткой!
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 3:01 pm
сергей 76
Да, идея хорошая. Спасибо!
Но как достать личинку? Лазил по инету: на Карибах нажимается снизу, на Прадах тянется сверху, а у меня как? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 3:15 pm
Двигатель: 2ct
Достаточно плоской железной заколки
Радикально можно алмазным надфилем скруглить зуб
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 3:29 pm
scotch
Что круглить то? :) Личинка в корпусе с ключом.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
scotch
А этот штифт сильно нажимается?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 4:40 pm
pul752 писал(а):
сергей 76
в положении асс и нажать там на кнопочку ,но это надо что бы ключь повернулся ,а т.к.у тебя не поворачивается то х.з. ковырять что то надо что бы личинку вытащить вобщем мародерством заниматься..Говорю попробуй обычной булавочкой кончик просунуть вытащить ключь я так пол зимы с ключом в замке проездил благо он поворачивался ,но не вытаскивался и на сигнализацию с брелка ставил тут весной как время появилось и потеплело так разобрался с этой проблемой новым ключом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 5:58 pm
Двигатель: 2ct
Если ключ не крутится то штифт не нажмешь
Попробуй пошатать , слегка постучать и повернуть ключ
Штифт утапливается в правильном положении ключа легко
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 7:05 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
здесь где-то была тема про застрявшие ключи и человек советовал выкинуть нахрен брелок с ключа . Я последовал его мудрому совету после того,как минут 20 не мог вообще сдвинуть ключ в замке ни в какую сторону .Пшикнул ,вэдэшкой, койкак извлек ,смазал ключ антизадирной смазкой (у которой наполнитель испаряется ,хромовой ,обычная смазка не пойдет ) ,вставил ключ и поигрался вправо-влево,вперед-назад. Уже 2 года (тьфу на него три раза) проблема не проявляется никак
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 1:30 am
Двигатель: 2ct
А брелок с ключа это что ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 2:58 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
все что висит на кольце ключа
_57 (1).JPG [ 146.72 КБ | Просмотров: 13762 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 4:45 am
03ч.30мин. Мы его сделали! :roll:
Фото выложу попозже и причину расскажу. :)
Всем :spasibo--:
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 1:23 pm
Машина: Carina E, Liftback
Тоже самое давно уже привык и отцу говорю когда ему машину отдаю :)
