| Глухой стук слева в поворотах http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=23221 |
| Автор: | l_denis [ Пт авг 14, 2015 11:57 am ] |
| Заголовок сообщения: | Глухой стук слева в поворотах |
Привет всем. Помогите разобраться. При повороте налево на скорости с левой стороны слышен глухой стук, вроде как биение. Иногда его слышно и в движении прямо. По ощущением как колесо бьёт. Я сначала грешил на левый привод, он болтался сильно. Поменял привод на новый, сегодня опять биение, но не так сильно как раньше. Колёса отбалансированы, местами менял. В подвеске всё нормально, сайлентблоки все живые, шаровая как новая, стойка и опорник тоже впорядке. Ступичный не люфтит. Куда ещё копать? |
| Автор: | CarinaWOD [ Пт авг 14, 2015 12:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глухой стук слева в поворотах |
Стойку левую снимал?или как проверял?у меня была такая ерунда при поворотте на лево стучала,думал рейка снял стойки передние и оказалось что на левой шток сильно ходит |
| Автор: | l_denis [ Пт авг 14, 2015 12:59 pm ] |
CarinaWOD, стойку не снимал. Но она сухая, и работает так же как правая. Шток попробую покачать с кирпичом под рычагом. Но, думаю если бы шток болтался то масло бы уже вытекло. Я с этом биением еще с прошлой осени катаюсь. |
| Автор: | lukregion152 [ Пт авг 14, 2015 1:04 pm ] |
l_denis писал(а): Я с этом биением еще с прошлой осени катаюсь. Я с подобным явлением больше года катался. Вылечилось позавчера заменой стоки стабилизатора. Внешне, стойка казалась исправной. Стойки стояли -"нет износа". Поставил такие же. На старых откатал около 30 тк. |
| Автор: | aboldys [ Пт авг 14, 2015 1:37 pm ] |
lukregion152 а после снятия стойки есть повреждения какие то? так же стучать стало, тоже стоит "нет износа" уже тысяч 50. на машине дёргаю люфтов нет |
| Автор: | l_denis [ Пт авг 14, 2015 1:55 pm ] |
Стойки стаба у меня тоже от "нет износа", Прошлым летом ставил. Они в порядке Я конечно попробую старые CTRовские поставить, чем черт не шутит. Но стук не такой как стучит стойка стаба. Это прямо биение, как колесо бъёт. Но руль не дёргает. Попробуем. |
| Автор: | lukregion152 [ Пт авг 14, 2015 7:57 pm ] |
aboldys писал(а): на машине дёргаю люфтов нет Когда снял свои, то болты держатся крепко, пальцами с трудом отклоняются. Зажимал болты в тиски и пытался их раскачивать. Верхние болты держатся крепко, а нижние немного проворачиваются со скрипом внутри сайлентблока. Поскольку я уже получил новые, то их и поставил. В результате стук колеса на асфальте, типа "стиральной доски" исчез. Покатаюсь еще. Бывает такое ощущение, что после замены рулевого наконечника, лошадиные силы у авто прибавляются и холостые обороты ровнее |
| Автор: | l_denis [ Пт авг 14, 2015 9:42 pm ] |
lukregion152 писал(а): aboldys писал(а): на машине дёргаю люфтов нет Когда снял свои, то болты держатся крепко, пальцами с трудом отклоняются... То я имел ввиду стойку аммортизатора. Я еще хочу второй привод поменять, тоже гранаты разбитые. Новые ШРУсы 4600 пара, мож контрактный привод дешевле выйдет... |
