| Скрип со стороны левого переднего колеса (решено) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=23330 |
| Автор: | Fisya [ Сб сен 05, 2015 7:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип со стороны левого переднего колеса (решено) |
Левая сторона, со стороны колеса. Звук похож на скрип резины. Возникает даже на ровной дороге. Положение колес роли не играет. Наблюдается периодичность, т.е. повторяется, примерно, каждые пол оборота колеса. Соответственно, при увеличении скорости, учащается. Смотрел на яме и из проблем нашел только подубитый задний сайлентблок рычага. Пробовал поднять перед и погазовать – проблемы нету. Как только выезжаю на дорогу – снова скрипит. ШРУС и тормозная система в норме. Подскажите, что смотреть? |
| Автор: | Енот-компот [ Сб сен 05, 2015 7:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип со стороны левого переднего колеса. |
При замене шаровых, товарищ погнул щиток тормозного диска. Симптомы были похожие, вылечилось отгибанием в обратную сторону |
| Автор: | Fisya [ Сб сен 05, 2015 8:40 pm ] |
Енот-компот, со щитком все нормально. Да, и звук больше "резиновый". |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб сен 05, 2015 9:58 pm ] |
Fisya После замены левого переднего ступичного подшипника через некоторое время у меня тоже появился скрип,и похоже это звук от сальника подшипника. |
| Автор: | magnumst [ Вс сен 06, 2015 7:47 am ] |
После замены наконечников рулевых тяг так же присутствует иногда резиновый скрип, но больше при торможении на небольшой скорости. |
| Автор: | sergei04 [ Вс сен 06, 2015 12:24 pm ] |
Было такое, оказалось сальник подшипника . Правда и на подвешенном колесе скрип резины присутсвовал.На подвешенном колесе скрип еле слышно было, а на ходу капитальный был звук трения резины. |
| Автор: | Fisya [ Вс сен 06, 2015 4:09 pm ] |
Azamat_630 sergei04 ок, буду проверять сальник. |
| Автор: | kizia227 [ Вт сен 08, 2015 11:35 pm ] |
Fisya писал(а): подубитый задний сайлентблок рычага. Будет скрипеть.Ещё скрипят втулки стабилизатора. А у меня скрипела полностью выдвинутая антенна . 3 года думал,что это кронштейн глушителя скрипит. |
| Автор: | Fisya [ Ср сен 09, 2015 12:21 am ] |
kizia227 Может быть и сайлентблок. Но смущает то, что проблема проявляется и на ровной дороге. Антенна у меня сзади П.С.: такое ощущение, что звук пропадает или уменьшается, когда газ отпускаю. Все никак не могу выявить четких симптомов проблемы. |
| Автор: | Fisya [ Вт сен 15, 2015 2:13 pm ] |
Наконец-то нашел и победил проблему Оказалось, что дело в пыльнике ступицы (43246-12020, 43246-12040) - сгнил и деформировался. Теперь, вот, проблема его еще найти)
| Автор: | bastynda [ Вт сен 15, 2015 4:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип со стороны левого переднего колеса (решено) |
Fisya писал(а): сгнил и деформировался. Теперь, вот, проблема его еще найти у тебя с АБС ? без абс у меня есть новые , с абс не помню остались или нету |
| Автор: | Fisya [ Вт сен 15, 2015 4:53 pm ] |
bastynda У меня с АБС. |
