 Заголовок сообщения: Не пойму коды диагностики
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 11:27 am
Машина: Англия
Двигатель: 7A
Привет всем! Купил недавно карину, почитал ваш форум, решил сделать диагностику АБС и двигателя. Не могу теперь расшифровать сигналы от АБС, и не пойму что за ошибка 21 двигателя - по лямбде или что-то другое. Машина 1,8, МКПП, англичанка, 96 год.
https://youtu.be/1Nj5t8pRC7w
Не понял, почему не вставляется видео :upal_v_nogi:
 Заголовок сообщения: Re: Не пойму коды диагностики
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 11:32 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
gormet
Привет ! На самом деле здесь уже все выложено, нужно только повнимательнее изучить разделы. :)
Ну, а если нет времени, держи : faq/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_Toyota
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
А что за машина "Англия"?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 11:40 am
Машина: Англия
Двигатель: 7A
Сборка Англия. Левша, фак я прочитал, читал вырезки из мурзилки отсюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
По двигателю ошибка 21 - это либо лямбда, либо какой-то датчик обедненной смеси.
А вот по АБС ошибка 13 и 58? 58 в таблице нет, вот про него и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 11:51 am
Репутация: 97 [ ? ]
Вот именно какой-то датчик обедненной смеси у вас и стоит на вашем двигателе 7 AFe.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 12:46 pm
Машина: Англия
Двигатель: 7A
Все, докумекал. Это такой вариант лямбды, с ним понятно. А что все-таки с кодами АБС. Кроме 13 ничего не пойму. Код 58 отсутствует впринципе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 1:01 pm
gormet писал(а):
Код 58
Нашел на просторах интернета
Код:
Код 58 = С1249. Обрыв или КЗ в цепи выключателя стоп-сигналов.
Замок зажигания в положении ON.
Напряжение на выводе "STP" разъема блока управления ABS составляет 40-67% напряжения АКБ более 1с.
Где искать:
- Выключатель стоп-сигналов.
- Цепь выключателя стоп-сигналов.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
еще проверь лампы стопов!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 1:14 pm
Потому как это Бош и про него в книге по карине ничего нет. коды надо смотреть в книге по Авенсису. Иначе и 13я ошибка совсем не та ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 1:20 pm
Машина: Англия
Двигатель: 7A
alexrotor прав, пошел посмотрел - одна лампа не горит. Спасибо!
MerTV грусть пичаль. Пошел искать книжку по авенсисам.
UPD Где искать реле электронасоса абс?
