| Не пойму коды диагностики http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=23539 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gormet [ Вс окт 25, 2015 11:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не пойму коды диагностики |
Привет всем! Купил недавно карину, почитал ваш форум, решил сделать диагностику АБС и двигателя. Не могу теперь расшифровать сигналы от АБС, и не пойму что за ошибка 21 двигателя - по лямбде или что-то другое. Машина 1,8, МКПП, англичанка, 96 год. https://youtu.be/1Nj5t8pRC7w Не понял, почему не вставляется видео
| Автор: | levsha2010 [ Вс окт 25, 2015 11:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не пойму коды диагностики |
gormet Привет ! На самом деле здесь уже все выложено, нужно только повнимательнее изучить разделы. Ну, а если нет времени, держи : faq/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_Toyota Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: А что за машина "Англия"? |
| Автор: | gormet [ Вс окт 25, 2015 11:40 am ] |
Сборка Англия. Левша, фак я прочитал, читал вырезки из мурзилки отсюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 По двигателю ошибка 21 - это либо лямбда, либо какой-то датчик обедненной смеси. А вот по АБС ошибка 13 и 58? 58 в таблице нет, вот про него и спрашиваю. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс окт 25, 2015 11:51 am ] |
gormet писал(а): По двигателю ошибка 21 - это либо лямбда, либо какой-то датчик обедненной смеси. Вот именно какой-то датчик обедненной смеси у вас и стоит на вашем двигателе 7 AFe. |
| Автор: | gormet [ Вс окт 25, 2015 12:46 pm ] |
Все, докумекал. Это такой вариант лямбды, с ним понятно. А что все-таки с кодами АБС. Кроме 13 ничего не пойму. Код 58 отсутствует впринципе. |
| Автор: | alexrotor [ Вс окт 25, 2015 1:01 pm ] |
gormet писал(а): Код 58 Нашел на просторах интернета Код: Код 58 = С1249. Обрыв или КЗ в цепи выключателя стоп-сигналов. Замок зажигания в положении ON. Напряжение на выводе "STP" разъема блока управления ABS составляет 40-67% напряжения АКБ более 1с. Где искать: - Выключатель стоп-сигналов. - Цепь выключателя стоп-сигналов. Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: еще проверь лампы стопов!! |
| Автор: | MerTV [ Вс окт 25, 2015 1:14 pm ] |
gormet писал(а): Код 58 отсутствует впринципе. Потому как это Бош и про него в книге по карине ничего нет. коды надо смотреть в книге по Авенсису. Иначе и 13я ошибка совсем не та |
| Автор: | gormet [ Вс окт 25, 2015 1:20 pm ] |
alexrotor прав, пошел посмотрел - одна лампа не горит. Спасибо! MerTV грусть пичаль. Пошел искать книжку по авенсисам. UPD Где искать реле электронасоса абс? |
