Текущее время: Вт май 26, 2026 7:07 am
 Заголовок сообщения: рулевая рейка, есть вопрос...
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 8:04 pm
Двигатель:
Добрый вечер, подскажите Carina 2.0д 1995 лифтбэк. есть ли разница в рулевых рейках или был один вариант?
 Заголовок сообщения: Re: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 9:08 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Есть рейки Toyoda- с завода ставились на авто японской сборки( VIN начинается на JT...
А есть рейки ZF, ставились на авто Английской зборки (VIN SB....)
Но я раз встречал авто Англичанку , с рейкой Toyoda,
И некоторыми другими деталями характерными для японской сборки,как раз 95 г.выпуска.,
Но к этому времени ,на вашем авто много что могло поменяется ,если не известна история.так что только сами определите что на вашем авто.
ZF рейка на корпусе имеет выпуклости в виде квадратиков ,клеточку.
Toyota ++ круглый гладкий корпус.
Обе рейки взаимозаменяемы, если ставить в сборе с наконечниками и тягами для данной рейки.
При переходе с ZF на Toyoda, запаситесь так-же штуцером и шлангом обратки от рейки Toyoda ,что идёт от рейки(прикручивается к рейке),потому что расстояние "приходящее" и обратка ,отверстий , на реках отличается .на Toyoda,расстояние меньше .
Творите.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Пн сен 14, 2020 11:40 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: рулевая рейка, есть вопрос...
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 9:35 pm
Двигатель:
спасибо
