| Скребет при движении http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=23587 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | magnumst [ Пн ноя 09, 2015 2:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скребет при движении |
Вобщем поменял недавно колодки передние, пару дней нормально всё было, но теперь при езде звук , как будьто подкрылок ледяной кашей забит и о колесо шоркает! Хотя там чисто всё. Немного поездиш, как будьто тише становиться звук иной раз почти не слышно. При поворотах тоже пропадает. Что может быть? |
| Автор: | AkiriS [ Пн ноя 09, 2015 7:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скребет при движении |
magnumst писал(а): Вобщем поменял недавно колодки передние, пару дней нормально всё было, но теперь при езде звук , как будьто подкрылок ледяной кашей забит и о колесо шоркает! Хотя там чисто всё. Немного поездиш, как будьто тише становиться звук иной раз почти не слышно. При поворотах тоже пропадает. Что может быть? Возможно щиток тормозов, металлический, который около колодок. Его часто слесаря подгибают двигая за него влево вправо колеса. И он начинает шоркать. Поддамкрать колеса по очереди и крути колеса, там где шоркает, снимай колесо и выправляй щиток. Ну или между щитком и диском что-то попало. |
| Автор: | magnumst [ Вт ноя 10, 2015 8:18 am ] |
AkiriS Спасибо , буду смотреть! |
