| срочно нужен правый привод на 3 sfe мкпп http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=23727 |
| Автор: | 18андрей86 [ Пн янв 04, 2016 10:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | срочно нужен правый привод на 3 sfe мкпп |
нужен правый привод в сборе на 3sfe мкпп желательно с абс срочно цена не дороже 5000 |
| Автор: | Бэндэр [ Пн янв 04, 2016 10:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите разобраться с вибрацией |
У меняв поездке на дальняк трос ручника отвалился, и при удачных раскладах переодически набирал амплитуду от днища к асфальту- ощущение что коробке пи..., в голове уже- подшипники, валы.... Думал лишь бы до дому дотянуть.... Обошлось Я бы начал с общего осмотра на предмет- чего-то отвернулось, отгнило.... |
| Автор: | levsha2010 [ Пн янв 04, 2016 10:47 pm ] |
18андрей86 Андрей ! Причин на самом деле может быть несколько. Начните все-таки с осмотра машины на подьемнике или на смотровой яме. Проверьте привода, проверьте лювты, ступицы, проверьте подушки крепления двигателя. И попробуйте проверить балансировку колес в другом месте. Да и укажите в профиле, где проживаете, может рядом кто есть из форумчан готовых помочь или подсказать. |
| Автор: | Space marines [ Вт янв 05, 2016 12:19 am ] |
100% трипоиды.
| Автор: | baloven [ Вт янв 05, 2016 12:23 am ] |
Space marines писал(а): 100% трипоиды. ![]() похоже на то..... нужно снять внутренние гранаты или просто вытащить приводы из коробки и посмотреть состояние внутренних гранат.... вымыть смазку старую, посмотреть выработку и решить что делать дальше с ними.... если более менее, то забить новой смазкой и дальше ездить.... либо заказывать привода..... но посмотреть нужно ) |
| Автор: | VIT51 [ Вт янв 05, 2016 12:26 am ] |
Поддерживаю предыдущего оратора))) 99,9% что трипоид |
| Автор: | sp7654 [ Вт янв 05, 2016 12:31 am ] |
Обычно правый внутренний трипоид. |
| Автор: | pul752 [ Вт янв 05, 2016 12:35 am ] |
18андрей86 Расскажи, что было перед этим или просто машину купил? |
| Автор: | baloven [ Вт янв 05, 2016 12:37 am ] |
sp7654 писал(а): Обычно правый внутренний трипоид. А вот тут поспорю.... левый работает под бОльшим углом - он сильнее подвержен выработке, имхо ) |
| Автор: | pul752 [ Вт янв 05, 2016 1:01 am ] |
baloven Я не помню, если честно, на Sках промежуточная опора есть? И ещё: от внешнего тоже могут зубы дрожать. |
| Автор: | scotch [ Вт янв 05, 2016 1:22 am ] |
Была вибрация при разгоне и резонанс в районе 100-110 после 120 ехала тихо, если отпустить педаль/выжать сцепление - тоже тихо. Прошло вместе с заменой кривого правого привода, биение выловил примерно 6-8 мм. P.S. У меня рестайл и правый привод длинный |
| Автор: | 18андрей86 [ Вт янв 05, 2016 2:00 am ] |
промежуточный подвесной на правом валу имееться но люфта нет изначально вибрация исходила с правой стороны,теперь трясёт всю и при вертикальной качке машины на наших супер ровных дорогах когда машина уходит в верх то вибрация усиливаеться,машина уже два года у меня раньше ездил левый привод болтался в самой коробке поменял каробку вылечило но ненадолго опять появился люфт но с таким люфтом вибраций небыло я грешу на правую внутреннию гранату,был в запчастях правый привод выказало цену 22рубля,надо искать с разборки,с какого сайта контрактные запчасти можно заказать? |
| Автор: | baloven [ Вт янв 05, 2016 3:50 am ] |
pul752 писал(а): baloven Я не помню, если честно, на Sках промежуточная опора есть? И ещё: от внешнего тоже могут зубы дрожать. Да, на S-серии на правом приводе есть промежуточная опора - подшипник там. Поэтому внутренние гранаты на нем, как правило, выходят из строя редко. А вот левый работает под большим углом. |
| Автор: | 18андрей86 [ Вт янв 05, 2016 2:49 pm ] |
на левом приводе граната целая,в том и дело что из начально вибрация пошла с правой стороны было мнение что колесо кривое но поездка ни шиномонтаж опровергла это предположение,на серваках разводят руками |
| Автор: | sp7654 [ Вт янв 05, 2016 3:01 pm ] |
Сними правое колесо,и покачай вверх,вниз привод (палку идущею от передней гранаты к задней,возле задней гранаты) если люфт есть, то скорей всего (рассыпался) трипоид. |
| Автор: | 18андрей86 [ Вт янв 05, 2016 9:57 pm ] |
я знаю что такое привод |
| Автор: | levsha2010 [ Вт янв 05, 2016 10:03 pm ] |
18андрей86 Андрей ! Целый раздел по продаже запчастей у нас на форуме : viewforum.php?f=34 |
| Автор: | pul752 [ Вт янв 05, 2016 11:14 pm ] |
Обратились к MerTV. Это твой сосед. |
| Автор: | levsha2010 [ Вт янв 05, 2016 11:23 pm ] |
pul752 писал(а): Обратились к MerTV. Это твой сосед Олег, у них расстояние 800 км, только почтой |
| Автор: | pul752 [ Вт янв 05, 2016 11:39 pm ] |
levsha2010 А откуда . вроде, одно и тоже. |
| Автор: | levsha2010 [ Вт янв 05, 2016 11:58 pm ] |
pul752 MerTV - Нижний Новгород, а 18андрей86 - Великий Новгород. |
| Автор: | Fidel [ Ср янв 06, 2016 12:38 am ] |
levsha2010 писал(а): MerTV - Нижний Новгород, а 18андрей86 - Великий Новгород. оффтопище: — Не, Киркоров мне не нравится! Слащавый он какой-то! Подкрашенный весь, подпудренный как баба! Весь такой… Одно слово — румын! — Так он болгарин! — Да? Какая разница? |
| Автор: | pul752 [ Ср янв 06, 2016 12:49 am ] |
Fidel levsha2010 Старый стал |
| Автор: | Тоб161 [ Ср янв 06, 2016 2:59 pm ] |
У меня была такая хрень, но вибрация отдавала во всё что можно |
