well
Добавлено: Сб апр 04, 2009 8:40 am |
привет всем!такой вопрос:при прокачке тормозов,с левого заднего идет томозуха,а с правого нет.Отвернул трубку-тот же гемор.Может быть такая фигня из-за клапана перераспределения тормозных усилий в зависимости от нагрузки на заднюю ось?Если была похожая тема(сорри),бросте ссылочку.Спасибо.
Crazy-Frog
Добавлено: Сб апр 04, 2009 8:59 am |
well
на сколько мне помниться тормозные контура расположены по диагонали т.е. левое заднее правоепередние и наоборот.
well
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:08 am |
Предпологаешь что у меня один контур не работает?На передке тормоза в норме.А вот задок задран немного,причем правая сторона чуть выше левой(из-за пружины,просела ,надо менять)Может в этом вся причина???\\\\
SkyRider
Добавлено: Сб апр 04, 2009 8:09 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Чтоб проверить клапан перераспределения, нагрузи багажник, по-моему по букварю надо 150 кг. Посади двух человек в багажник, только выпустить потом не забудь  И прокачивай задний правый контур.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Алексей60
Добавлено: Сб апр 04, 2009 10:21 pm |
А как клапан на прокачку влияет? что ж, каждый из нас при прокачке двух людей на зад сажает?
бред какой то.
Mister ToCaE
Добавлено: Вс апр 05, 2009 12:07 am |
А если еще учесть что прокачка делается на подъемнике... то двоих, наверное, будет моло.
Алексей60
Добавлено: Вс апр 05, 2009 11:41 am |
Mister ToCaE писал(а): А если еще учесть что прокачка делается на подъемнике... то двоих, наверное, будет моло.
Ну, я за неимением даже ямы, просто под машину залезал по пластунски
well
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:56 pm |
Еще добавлю.При разборке правого заднего тормозн.барабана,колодки оказались как новенькие.Следовательно-не работали вообще.(а ездить приходилось и с двумя и с тремя довольно крупными товарищами)На левом заднем-колодки сносились почти до железа.
Алексей60
Добавлено: Вс апр 05, 2009 4:51 pm |
well писал(а): Еще добавлю.При разборке правого заднего тормозн.барабана,колодки оказались как новенькие.Следовательно-не работали вообще.(а ездить приходилось и с двумя и с тремя довольно крупными товарищами)На левом заднем-колодки сносились почти до железа.
Раз на правом не сносились, значит он не работает. И не прокачивается, соответственно. Задний правый контур у тебя значит либо специально заглушен(по какой то причине), либо тормозную трубку этого контура пережало, например от удара.
Залезай под машину, и внимательно осматривай тормозную трубку этого контура.
Виктор77
Добавлено: Вс апр 05, 2009 4:55 pm |
well писал(а): Еще добавлю.При разборке правого заднего тормозн.барабана,колодки оказались как новенькие.На левом заднем-колодки сносились почти до железа.
Была аналогичная ситуевина. Задний правый барабан как новый, а левый изношен. Обнаружил это при замене тормозной жидкости после покупки машины. При откручивании штуцера на зад.прав. тормозном цилиндре из него не потекла тормозуха, не хотела она течь и при плавном нажатии на педаль тормоза. И только после нескольких сильных нажатий на педалию, она начала сочиться, потом побежала охотнее.
Сделал вывод, что до меня жидкость не меняли очень долго, возможно скопилась грязь в зад. правом контуре. После полной замены тормозной жидкости все стало ОКейно.
well
Добавлено: Вс апр 05, 2009 6:18 pm |
спасибо
Fred_SPb
Добавлено: Вс апр 05, 2009 9:25 pm |
Если кто-нибудь покажет мне на Карине Е седан клапан распределения тормозных усилий в зависимости от нагрузки на заднюю ось - пусть берет с полки столько пирожков сколько захочет.
Разъясняю. На седанах компании Тойота крапан расположен на моторном щите и распределение тормозных усилий осуществляет тупым ограничением давления в задних тормозах. От того загружена задняя ось или нет его работа не зависит...
Пётр
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:40 pm |
Fred_SPb
У меня на liftback он есть ......
дядя
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:45 pm |
Fred_SPb писал(а): Если кто-нибудь покажет мне на Карине Е седан клапан распределения тормозных усилий в зависимости от нагрузки на заднюю ось - пусть берет с полки столько пирожков сколько захочет.
А можно адресок,где энти пирожки лежат и с чем они  Завтра попробую зделать фото мне кажеться я енту штуковину у себя видел,вот наемся пирожков
дядя
Добавлено: Ср апр 08, 2009 2:20 pm |
Fred_SPb писал(а): Если кто-нибудь покажет мне на Карине Е седан клапан распределения тормозных усилий в зависимости от нагрузки на заднюю ось - пусть берет с полки столько пирожков сколько захочет. А это случайно не он?  И хде-же мои пирожки?
DSC00976.JPG [ 270.7 КБ | Просмотров: 11135 ]
Добавлено: Ср апр 08, 2009 3:39 pm |
Ой блин.... Не успел я предупредить дяденьку Фреда... Вот влип-то он... Придётся ему теперь неделю у духовки скакать...
Добавлено: Ср апр 08, 2009 4:28 pm |
дядя писал(а): И хде-же мои пирожки?
Бери на всех:)))
Ник
Добавлено: Ср апр 08, 2009 5:27 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Поменял задние колодки и тросики. Тормозить стала гораздо лучше (задние раньше почти не работали).
НО: хочется чтобы задние тормозили чуть-чуть эффективнее.
Хочу поколдовать с колдуном
Так вот: если он находится на моторном щите (у меня как раз седан), хде именно его искать?
На фото даже не надеюсь. Хотя бы примерный ориентир и что он из себя представляет?
Кстати: его кто-нить регулировал? Куда чего вертеть и главное насколько (оборотов, щелчков или чего-то еще) чтобы незначительно увеличить эффективность задних тормозов?
P.S.: о том, что если переборщить с регулировкой можно улететь при торможении в повороте я в курсе. Поэтому и говорю про "чуть-чуть".
Поясняю необходимость: задние тормоза на европейской сборке хуже чем на японских машинках. Слышал даже что их усилия не всегда хватает при прохождении ТохОсмотра.
Пётр
Добавлено: Ср апр 08, 2009 6:56 pm |
Ник писал(а): Так вот: если он находится на моторном щите (у меня как раз седан), хде именно его искать? На фото даже не надеюсь. Хотя бы примерный ориентир и что он из себя представляет?
Находиться между задними колёсами
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=44851
цифра 12 на схеме
Добавлено: Ср апр 08, 2009 8:04 pm |
Пётр писал(а): между задними колёсами
На машине 97-го года? Совсем вряд ли. А если с АБС - то тем более.
Думается, что только тот самый ограничитель давления на моторном щите. И всё.
Fred_SPb
Добавлено: Ср апр 08, 2009 8:09 pm |
Хренасе как вас всех накрыло с европейскими машинами... Получается не зря я пока правый руль на левый не променял... щас нарошно проверил, на машинах японского и американского рынка этой детали непонятного назначения нету... на японках она стоит только на универсалах для развозки овощей.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 8:14 pm |
Fred_SPb писал(а): Хренасе как вас всех накрыло
Ты не отмазывайся...
Мне - с изюмом, плиз. %-)))))
дядя
Добавлено: Ср апр 08, 2009 9:11 pm |
Ник писал(а): (у меня как раз седан), хде именно его искать? У меня тоже седан и он у меня сзади,чуть выше смотри фото. Ник писал(а): задние тормоза на европейской сборке хуже чем на японских машинках. Неправда, у меня англичанка,когда отключал ABS, все колёса идут на юз без проблем и при прохождении тех-осмотра,мастер сказал,тормоза в идеале и перед и зад. P.S теперь нет никаких  (трубки лопнули)
Добавлено: Ср апр 08, 2009 9:43 pm |
Fred_SPb писал(а): на универсалах для развозки овощей.
ну ну
