| непонятный звук http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2380 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | PooSHTooN [ Сб апр 04, 2009 1:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | непонятный звук |
Добрый день! ситуация такая при начале езды задним ходом слышется " хлюп" - такое ощущение что что то встает на место.такой же звук появляется при начале движения в перед после заднего хода. поднимали на подъемник ( меняли продольные тяги) нигде люфта нет. есть идеи? а то " очкую я " )) |
| Автор: | Nik40rus [ Сб апр 04, 2009 1:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
А масло давно в каробке менял?А уровень смотрел масла? |
| Автор: | PooSHTooN [ Сб апр 04, 2009 1:42 pm ] |
масло менял неделю назад . залито новое- кастрол. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Сб апр 04, 2009 2:07 pm ] |
PooSHTooN может типа подушки двигателя? |
| Автор: | Nik40rus [ Сб апр 04, 2009 2:07 pm ] |
а до замены масла " хлюп" тогого небыло? и этот " хлюп" происходит когда передачу втыкаеш, или когда трогоешся? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб апр 04, 2009 2:20 pm ] |
В колесных гайках конус мог подизноситься, а в дисках дырки. Диск как следует не зажимается и слегка гуляет |
| Автор: | Nik40rus [ Сб апр 04, 2009 2:22 pm ] |
или в самом шрузе люфт(у моего знакомого так было поменял и все замечательно было) |
| Автор: | Crazy-Frog [ Сб апр 04, 2009 2:23 pm ] |
PooSHTooN Кстати 90% процентный правильный ответ, Что в багажнике лежит, пробывал всё выкидывать и ещё запаска нормально закреплена |
| Автор: | PooSHTooN [ Сб апр 04, 2009 3:21 pm ] |
хлюпы раньше не замечал. хлюпает только если медленно трогаться тогда слышно.подушки живые ( осенью менял сцепление заодно убитые подушки заменили. хлюпы слышны когда трогаюсь . когда переключаю все нормуль. |
| Автор: | PooSHTooN [ Пн апр 06, 2009 10:59 am ] |
сегодня собираюсь ехать менять масло хочу заодно механика попросить еще раз глянуть машинку. напишите пожалуйста куда смотреть... может есть какие идеи? |
| Автор: | Игорек [ Пн апр 06, 2009 11:25 am ] |
на подъемнике машину погонять !!!! |
| Автор: | PooSHTooN [ Пн апр 06, 2009 1:36 pm ] |
что значит погонять? |
| Автор: | Skif1980 [ Пн апр 06, 2009 1:59 pm ] |
Глушак ходуном не ходит ? Скорее всего что-то где-то не закреплено и всё.. На яму и качать ! |
| Автор: | sedoy2000 [ Пн апр 06, 2009 5:04 pm ] |
Игорек писал(а): на подъемнике машину погонять !!!! на смотровой яме наверное получше будет....
| Автор: | PooSHTooN [ Пн апр 06, 2009 6:13 pm ] |
я так понял что заехать на яму и руками все подергать так ? |
| Автор: | sedoy2000 [ Пн апр 06, 2009 6:32 pm ] |
Ты же говоришь при начале движения... так же и проверь - один в яме определяет место хлюпа, другой пытается трогаться, то вперёд, то назад. А когда место определишь: Skif1980 писал(а): качать !
| Автор: | PooSHTooN [ Пн апр 06, 2009 7:01 pm ] |
ок спасибо попробую. |
| Автор: | Игорек [ Пн апр 06, 2009 8:26 pm ] |
PooSHTooN писал(а): что значит погонять?
загнать на подемник и на весу на разных режимах погонять ( перед назад ) с вывешыними колесами!!! |
| Автор: | PooSHTooN [ Вт апр 07, 2009 3:13 pm ] |
загнали на яму ,посмотрели - покачали сказали что движек немного ходит но все подушки целые .... что делать не знаю..получается что все рабочее но хлюпанье есть : то ли фокус то ли чудо.... |
| Автор: | diablo [ Вт апр 07, 2009 3:16 pm ] |
ну если думаешь что подушка, то скорее всего та, которая задняя на коробке. |
| Автор: | sedoy2000 [ Вт апр 07, 2009 3:21 pm ] |
PooSHTooN писал(а): посмотрели - покачали А вперёд-назад ездили? И даже примерное место не смогли определить?
| Автор: | PooSHTooN [ Вт апр 07, 2009 3:41 pm ] |
да ездили и вперед и назад и плавно трогался и резко....и нифига |
| Автор: | toner1320 [ Пн авг 10, 2009 11:47 am ] |
у меня тоже самое че за фигня и на че грешить?при трогании звук такой какбудто чтото встает на место или бьетса об чето и когда тормозишь в момент остановки тожесамоечеза фигня?Скиньте фото подушек двигателя у ково есть? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн авг 10, 2009 11:53 am ] |
toner1320 писал(а): тожесамоечеза Да ты писака Колесные гайки заверни |
| Автор: | toner1320 [ Пн авг 10, 2009 12:19 pm ] |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
