| Стаб ф20 на втулках стаба ф19. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=24072 |
| Автор: | DenisPenza [ Сб апр 09, 2016 10:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стаб ф20 на втулках стаба ф19. |
День добрый. Собираюсь поменять втулки переднего стабилизатора, выкрутил одну втулку, посмотреть какой там номер) , списал его, кроме номера на втулки написана цифра 19 ( я так понимаю, это диаметр отверстия). Сам стабилизатор ф20 мм. Так и должно быть или все таки искать втулки с цифрой 20? Спасибо! |
| Автор: | Мурат1623 [ Вс апр 10, 2016 12:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стаб ф20 на втулках стаба ф19. |
втулки 19. |
| Автор: | ALEX-72 [ Вс апр 10, 2016 7:17 am ] |
DenisPenza писал(а): выкрутил одну втулку, посмотреть какой там номер, списал его Дай пожалуйста номерок не зажимают как нужно, попробую на 19 поставить, а еще бы на 18 найти на всякий случай кстати заказывал по каталогу пришли на 20, на 19 видимо из за износа ставят
| Автор: | KRANLOD [ Вс апр 10, 2016 11:31 am ] |
Если в местах, где резинки стояли 20,то и бери соответственно 20,если менше,то и ставь меньше. Скинь номер 19 -ых. |
| Автор: | DenisPenza [ Пн апр 11, 2016 7:22 pm ] |
Номер втулок ф19 у меня такой был 48815-20030 |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт апр 12, 2016 7:27 am ] |
DenisPenza писал(а): 48815-20030 Спасибо!, если верить каталогу, эти втулки идут на авто без гидроусилителя, до 05.1993г., с 05.1993 уже только на 20, а кто нибудь богат номером втулки ф-18, на всякий случай На 20 если кому надо, вот такой номер: 48815-30040 Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: DenisPenza Если в местах втулок нет износа, ставь 20-е
| Автор: | kizia227 [ Вт апр 12, 2016 12:23 pm ] |
ALEX-72 писал(а): номером втулки ф-18 LYNXauto C9115 ,Toyota48815-30060, 5'825 TP-2413 Втулка стабилизатора |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт апр 12, 2016 12:41 pm ] |
kizia227 писал(а): Toyota48815-30060
