| Тянет влево при определённом угле поворота http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=24136 |
| Автор: | Пердольщик [ Чт апр 28, 2016 7:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тянет влево при определённом угле поворота |
Тянет влево при развороте или повороте если до определённого угла руль повернуть, и руль не возвращается после этого момента, и чувствуется что там как будто всё ходуном. Вправо такого нет. Только влево. В чём может быть дело? по осени менял наконечники,втулки стаб-ра, линки, делал развал. Вообще вроде бы стал это замечать как заменил стойки на более живые,по сравнению с моими трупами которые были уже просто формально стойками. Ну или может это не связано. Вообще это опасно? |
| Автор: | Lexadies [ Пт апр 29, 2016 12:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тянет влево при определённом угле поворота |
Попробуй проверить сайленты пер рычагов и на крайняк углы кастера. Рейка может или тяги рулевые |
| Автор: | Пердольщик [ Пт апр 29, 2016 1:21 pm ] |
Кстати сайленты тоже менял. такие круглые и большие которые. А что за углы проверить? |
| Автор: | КураШ [ Пт апр 29, 2016 5:20 pm ] |
КМК рейка перетянута... |
