[ Сообщений: 20 ] |
a_berger
Добавлено: Ср июн 22, 2016 12:38 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. Может кто-нибудь знает.. На Carina e AT190 и Caldina ST195 задние продольные тяги одинаковые или нет?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Последний раз редактировалось a_berger Вт сен 20, 2016 8:50 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 22, 2016 7:57 am |
a_bergerКаталог говорит что разные, как на самом деле не знаю  , а померить не возможности?
_________________ Алексей.
Лето
Добавлено: Ср июн 22, 2016 9:59 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Вы по кроссам на дубликаты посмотрите. Если дубликаты тоже разные, то и родные разные. А в чём смысл вопроса? Есть доступ к контрактным? Для замены сайлентблока я бы обратился в "нетизноса". Думаю, что у них он должен быть. Есть ещё вариант, на мой взгляд. Подобрать сайлентблок здесь http://size.name/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0% ... 0%BE%D0%BAи искать что-то подобное "фирменное" под доработку. Типа, на токарном станке подрезать, развёрточкой отверстие пройти... Народ частенько колхозит из сайлентблоков нормальных изготовителей.
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 22, 2016 10:11 am |
Лето писал(а): по кроссам на дубликаты посмотрите на дубли номера разные выдает, и по "фебест" и по "клоккерхолм" сравнил, а по картинке очень похожи, но картинкам доверять не стоит
Добавлено: Ср июн 22, 2016 10:22 am |
100% разные,по длине
Лето
Добавлено: Ср июн 22, 2016 10:35 am |
ALEX-72 писал(а): Лето писал(а): по кроссам на дубликаты посмотрите на дубли номера разные выдает... Значит, 100% тяги разные. Картинки это просто эскизы. ЗЫ: есть ещё вариант - взять качественную тягу и доработать резкой и сваркой аргоном. Но это очень сурово  Самый лучший вариант, на мой взгляд, это сработать по варианту полиуретана "нетизноса".
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 22, 2016 10:42 am |
Ну может действительно Лето писал(а): Есть доступ к контрактным
Sanchis85
Добавлено: Ср июн 22, 2016 11:41 am |
| Спортсмен клуба |
Я себе ставил фебест (еще пять лет назад, когда не знал что фебест это какашка). Но как ни странно пять лет отходила и сайленту ничего не сделалось. Видать на него нагрузка небольшая совсем.
a_berger
Добавлено: Ср июн 22, 2016 12:07 pm |
Дело не в сайлентблоке! У меня на Caldina эта тяга немножго мятая, ищу от чего заменить. Есть доступ к контрактым от Camry  которые я хочу на Caldina поставить  Придется с рулеткой лазить под машиной и измерять..)
Sanchis85
Добавлено: Ср июн 22, 2016 1:00 pm |
| Спортсмен клуба |
Да я тебе говорил к тому, что я поставил фебест вместо контракта и проблем нет. У меня эта тяга тоже изогнутая была
a_berger
Добавлено: Ср июн 22, 2016 2:26 pm |
Sanchis85 Фебест это нецензурное слово))
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 22, 2016 2:50 pm |
a_berger писал(а): Фебест это нецензурное слово развеселил  , Sanchis85да там действительно нагрузка никакая, ну хочет человек оригинал, что делать
l_denis
Добавлено: Чт июн 23, 2016 12:52 am |
Машина: Carina FF (CT190)
ALEX-72 писал(а): да там действительно нагрузка никакая, Никакая? А как тогда объяснить то, что эти сайленты разбиваются первыми?
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 23, 2016 7:51 am |
l_denis писал(а): А как тогда объяснить то, что эти сайленты разбиваются первыми Ездить аккуратнее нужно  , я вообще не понимаю как можно заднюю подвеску ушатать, у меня машина 93-го года, в России тоже с 93-го, сильно сомневаюсь что кто то там (в задней подвеске) что то менял, кроме амморт. стоек и стоек стаба, и ни чего не болтается, в передней да, побывала рука человека  , а сзади не похоже
igorjan
Добавлено: Чт июн 23, 2016 3:22 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 205 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
По моему тоже задние тяги вечные. Но на всякий случай номер сайлента в продольную 48725-03010. А от хёнде 55116-29000 дешевле, а его аналоги вообще копейки.
Последний раз редактировалось igorjan Чт июн 23, 2016 3:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 23, 2016 3:26 pm |
igorjanЭто от региона еще сильно зависит  , в ЕКБ прошлым летом был, думал как от туда скорее свалить  , как после бомбежки
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 23, 2016 3:36 pm |
У нас нормальные, только очень жидкий асфальт стелят, на долго не хватает  , но зато у дорожников работа всегда есть, сдирают латают, каждое лето блин
a_berger
Добавлено: Чт июн 23, 2016 6:32 pm |
Может подскажет кто-нибудь, подходят ли от камри эти тяги, по номеру от калдины 4878012010 в применении есть камри.
alexrotor
Добавлено: Пт июн 24, 2016 6:22 pm |
a_berger писал(а): 4878012010 Раз есть в применении, значит подходят Они еще с кучи машин подходят
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
