| Миниотчет: суппорта aisin 38t25 в карине без напильника http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=25171 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | scotch [ Пт май 12, 2017 6:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Миниотчет: суппорта aisin 38t25 в карине без напильника |
Всем привет! Купил по случаю комплект контрактных суппортов aisin 38T25 от levin AE101/AE111 SSS(carina e gti). Перед покупкой внимательно почитал тут и тут Короллавод уже успел их покрасить: ![]() При покупке сравнивал скобу со скобой от 19 калдины под 25 диски.Проблем по установке не нашел. Единственный нюанс был с подбором тормозных дисков. Собрал предварительно суппорта со старыми дисками от калдины(255/25) и посчитал нужные размеры ![]() Высота диска должна быть 49.2-49.5, диаметр нужен 259 -262. Методы подгонки дисков под скобы есть в статье на tcm-club. После несложного поиска на japancats подобрались диски с авенсиса T22, высота 49.2 диаметр 260, взял otto zimmermann 590256320 c покрытием. Колодки textar 2196102 тоже авенсис Т22. Шланги купил Miyaco BH-T827/BH-T828 от калдины T21. Результат выглядит ![]() ![]() Точить диски не надо, пилить скобы тоже не надо. Шланги поменял не сразу, поскольку штуцера на трубках уже сгнили до состояния круглых. Купил простенький набор для вальцовки, метр медной трубки и сделал новые. Штатные шланги короче и смотрят в привод: ![]() После замены ![]() После этого ещё перекрутил тягу колдуна почти на самый верх(положение рычага колдуна относительно кузова примерно попало на старое место) поскольку задние пружины теперь с универсала и съездил на стенд уже на летней резине. Результаты со стенда добавлю позже. |
| Автор: | White Wolf [ Пт май 12, 2017 11:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Миниотчет: суппорта aisin 38t25 в карине без напильника |
Зачёт |
| Автор: | супостат [ Пт май 12, 2017 11:39 pm ] |
[quote="scotch"][/quote] молодец.
| Автор: | dimon 987 [ Сб май 13, 2017 5:41 pm ] |
Нормуль, все-таки Тойота очень универсальна в плане ремонта и доработок.
| Автор: | Aludi [ Пт июл 13, 2018 12:43 am ] |
Поглядел на рисунок, и вроде как колодки маленько по воздуху тормозят на внешнем крае диска. А не 275 (внешний диаметр) диски ли должны были быть по итогу? |
| Автор: | sever.max [ Сб июл 14, 2018 3:16 pm ] |
Круто! продам два комплекта не дорого!))) |
| Автор: | Mangalor [ Вс июл 15, 2018 9:16 am ] |
sever.max писал(а): Круто! продам два комплекта не дорого!))) Можно поподробней; что входит в комплект, какое состояние и насколько недорого? |
| Автор: | Иля [ Пн июл 16, 2018 7:31 am ] |
Ооо! Клево! Зачетно! У меня у самого суппорта такие стоят! Отличное решение с суппортами! Пошел искать диски. |
| Автор: | Михаил1982 [ Чт июл 18, 2019 2:45 pm ] |
Парни приветствую, Помогите разобраться, приобрел суппорта Aisin 38T25 и хочу поменять рем. комплект(пыльники, резинки...) Так вот исходя из информации темы, такие суппорта ставились на levin AE101 и levin AE111 scotch писал(а): Купил по случаю комплект контрактных суппортов aisin 38T25 от levin AE101/AE111 SSS(carina e gti). Но если открыть каталог на levin AE101, то рем. комплект будет с номером 04479-12140 Вот ссылка: https://toyota.epcdata.ru/corolla_levin ... 705/04479/ А если открыть каталог на levin AE111, то рем. комплект будет с номером 04479-12170 Вот ссылка: https://toyota.epcdata.ru/corolla_levin ... 705/04479/ Так как диаметр поршня 38 мм, пробовал отследить по этому параметру - информации не нашел Я в тупике , подскажите пожалуйста какой рем. комплект заказывать: 04479-12140 или 04479-12170 ?
| Автор: | kantor555 [ Чт июл 18, 2019 11:55 pm ] |
Гораздо проще поставить комплект от Wish.Там всё встаёт как родное,только 14 диски уже не влезут. |
| Автор: | Михаил1982 [ Пт июл 19, 2019 9:29 am ] |
kantor555 писал(а): Гораздо проще поставить комплект от Wish. Вопрос и тема не о том, что проще поставить, а какой рем. комплект покупать на суппорта 38T25. kantor555, А тема, что лучше, как и проще ставить здесь: viewtopic.php?f=17&t=1176&hilit=%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2 |
| Автор: | Михаил1982 [ Пн авг 05, 2019 10:23 am ] |
Добрый день, Подниму тему по рем. комплекту, какой из производителей-заменителей будет лучше по качеству? 1. Autofren 2. Frenkit 3. ERT Заранее большое спасибо! |
| Автор: | White Wolf [ Пн авг 05, 2019 4:21 pm ] |
Михаил1982 писал(а): 1. Autofren 2. Frenkit 3. ERT Одно и тоже, в разных коробочках |
| Автор: | Zass [ Вт авг 06, 2019 2:35 pm ] |
Михаил1982 писал(а): Добрый день, Подниму тему по рем. комплекту, какой из производителей-заменителей будет лучше по качеству? 1. Autofren 2. Frenkit 3. ERT Заранее большое спасибо! SEIKEN или оригинал, остальное не стоит внимания |
