| Неоперделенные звуки в задней подвеске http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=25350 |
| Автор: | mick2011 [ Сб авг 12, 2017 5:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Неоперделенные звуки в задней подвеске |
Привет всем! С прошлого года пытаюсь разобраться в звуках, которые доносятся из задней подвески, точнее с правой и левой стороны (колес). На дороге с хорошим покрытием все тихо, на ребристой (коцаный асфальт) начинается что-то вроде "брррр-брррр". Причем, звук этот пропадает при загруженном багажнике и тремя пассажирами сзади. На легке опять появляется. Заехал на СТО, ребята посмотрели, был один подкрыльник с левой стороны (слева больше всего бррррыкало), сняли его. Один залез в багажник и покачал машину, другой руками держал амортизатор задний - ничего, все норм. Затем подвесили машину и пошатали колеса задние, а они просто болтаются, как-будто не затянуты. Сделали вывод, ступичные подшипники. При нагрузе колеса идут ровно. Хорошо. Заказал, пришли, поставили. Поехал и... опять началось. Сильно ощущается при повороте направо, "бррр"слышно с левой стороны. Опять вернулся к ребятам. Почесали затылки. Говорят, был похожий случай на Мерседесе и на Камри 35-ке. Тоже не могли определить дребезжание сзади, в итоге, сняли тяги поперечной устойчивости сзади и все пропало. Машина ведет себя на дороге прекрасно, и "бррр" пропало. Может кто с таким сталкивался? |
| Автор: | EMMEN [ Сб авг 12, 2017 7:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неоперделенные звуки в задней подвеске |
Колеса за арки не цепляют? У меня терла резина об арки на поворотах, слишком широкая была!
| Автор: | mick2011 [ Сб авг 12, 2017 7:19 pm ] |
Нет. Раньше такого не было. Добавлено спустя 24 секунды: Резина стандартная. |
| Автор: | серж вахта [ Сб авг 12, 2017 10:36 pm ] |
посмотри опорники. они на вид могут быть целыми, а на деле такой вот брррр-бррр. так же было. гадал пока опорники не вырезал старую резину и заклеел их стекольным герметиком ,,toska,, |
| Автор: | Евген27 [ Сб авг 12, 2017 11:38 pm ] |
Тоже в развальных тягах была такая канитель.Не мог определить очень долго( даже человека в багажнике возил |
| Автор: | mick2011 [ Вс авг 13, 2017 7:05 am ] |
серж вахта и Евген27 спасибо за советы. Буду пробовать. Отпишусь как дальше будет. |
