| Рулевая рейка. Аналоги и опыт эксплуатации. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=25413 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | step_slim [ Ср сен 20, 2017 11:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Рулевая рейка. Аналоги и опыт эксплуатации. |
Доброго времени суток комрады! Случилась печаль-беда, полтора года назад сдавал на ремонт рулевую рейку ZF, текла с двух сторон, но не сильно. Но в итоге ремонтировали. После разбора, мастера меня вызвали и валом в нос тыкали, типа смотри как скородировал, ремонт тебе выльется в копеечку. Итог ремонт рейки: 9000 т.р. Не считая снять поставить и залить жидкость прокачать. После установки спустя неделю заметил такую штуку: начинаешь движение и если нужно вывернуть руль на полную появлялся гул и такой гул, что мало того что в салоне, так и на улице громче двигателя, даёшь обороты пропадает, но появляется вибрация по всей машине. Поехал к мастерам, что делали рейку, они руль крутили-крутили, сказали, что это проблема не в рейке, а в насосе ГУР, типа он не накачивает давление. Я уже начал продумывать о приобретение насоса с круглым бочком. Но внутри меня всё не давала покоя мысль, что у меня этот гул был перед тем как рейка потекла. И тут пару дней назад на холостом ходу, машина стояла во дворе, услышал писк, как будто датчик износа на колодке, заглядываю за колесо и у меня ступор: всё дно авто в масле, на колесе масло, пыльник рейки вообще весь в масле (водительская сторона) дальше, масло даже на коробке. Жену попросил погазовать, а сам смотрю, а там масло из под пыльника и пузыриться, чуть ли не струйками вылетает... Звоню мастерам, а они мне типа: "Полтора года прошло, какая гарантия, ты что хотел пожизненную гарантию?, ты промывал систему через пару месяцев после установки?.. Хотя и пол слова о том, что после полу года нужно было менять масло и слова не было.. Ну теперь к сути: Народ, я так понимаю ремонтировать рейку вторично смысла нет, наткнулся на Тайваньские аналоги, кто эксплуатировал, что скажите, там ценник прыгает от 10 до 19 т.р.? Может брать контракт, но то же опасаюсь. Короче, хотелось бы послушать людей, которые ставили аналоги и как их выбрать, может кто подскажет проверенный бренд, либо контракт достойный. |
| Автор: | alexrotor [ Ср сен 20, 2017 12:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка. Аналоги и опыт эксплуатации. |
ИМХО, искать бушную тойода, возможно сальники на ней поменять, и ездить долго и счастливо. А все эти китай-тайванские мне кажется фуфло. |
| Автор: | dess_ik [ Ср сен 20, 2017 12:52 pm ] |
alexrotor да...это хороший варик...желательно контрактную найти...я у себя в городе нашел таки контракт тойода..на тойоде только корпус чуть потоньше...придется либо от тойоды скобу искать(которая крепит рейку к подрамнику), либо приколхозить уплотнение потолще в эту скобу |
| Автор: | alexrotor [ Ср сен 20, 2017 12:54 pm ] |
dess_ik просто резинку другую, сама скоба вроде такая же. |
| Автор: | step_slim [ Ср сен 20, 2017 1:23 pm ] |
dess_ik alexrotor Спасибо за дельный совет. А кто нибудь номер рейки Toyoda может подсказать? Просто по поиску наткнулся на вот такой аналог (Тойода): SR17213 Fenox (Белоруссия) и TY9027 GENERAL RICAMBI (Италия). Хотелось бы точно проверить. |
| Автор: | dess_ik [ Ср сен 20, 2017 1:58 pm ] |
alexrotor возможно...один хрен либо ее искать либо колхозить |
| Автор: | alexrotor [ Ср сен 20, 2017 2:27 pm ] |
dess_ik писал(а): .один хрен либо ее искать либо колхозить к чему такие сложности, заказываешь новую полиуретановую и все. |
| Автор: | dess_ik [ Ср сен 20, 2017 4:56 pm ] |
alexrotor ну эт придется ждать...и сидеть недельку минимум без машины...если человек готов пойти на эти жертвы то пусть... |
| Автор: | step_slim [ Ср сен 20, 2017 5:04 pm ] |
Народ, мы немного отошли от темы, если касательно меня, то у меня уже всё там из пулеуретана, поэтому ждать ничего не нужно. Суть вопроса- аналоги, и их качество. Но листая страницы всё больше натыкаюсь на отрицательные отзывы. А вот покупать контракт (кот в мешке), ремонтировать его - то же ссыкотно, уж простите за выражение, деньги выкидывать впустую ой как не хочется. Наткнулся на форуме на интересную тему, там ссылки на уже восстановленные рейки, вот теперь вопрос: ZF или Toyoda? |
| Автор: | dess_ik [ Ср сен 20, 2017 5:06 pm ] |
step_slim чет ценники на восстановленные рейки меня вот например совсем не порадовали.... |
| Автор: | step_slim [ Ср сен 20, 2017 5:36 pm ] |
dess_ik Ну а если так посчитать: контрактная (кот в мешке) около 5-6 т.р. + ремонт 7-8 т.р. На то и выходит, как уже восстановленная, хотя тут то же шаг в неизвестность... Когда мне мою ремонтировали, так расписывали, так разрисовывали, что дали ей вторую жизнь, а в итоге, просто продлили на полтора года ее смерть... |
| Автор: | Череп [ Ср сен 20, 2017 10:54 pm ] |
step_slim писал(а): я так понимаю ремонтировать рейку вторично смысла нет После вскрытия можно будет что-то утверждать. Лучше всего взять рейку недорого и отремонтировать самому. В сервисе никто не сделает качественно. Никто против себя выступать не будет. Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: вот тут гляньте ремонт рейки viewtopic.php?f=48&t=25244&start=50 |
| Автор: | step_slim [ Чт сен 21, 2017 11:25 am ] |
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote] В моём случае мою рейку ремкомплектить скорее всего бессмысленно, если конечно не найти вал отдельно. Сколько сточили в сервисе неизвестно, так как я покупал ремкомплект Corteco, мне его вернули со словами, что он уже не подойдёт.. Вопрос такой, а если взять рейку Toyoda (я так понимаю она с праворукой) как она встаёт и какие проблемы могут возникнуть, кроме того что Toyoda уже? |
| Автор: | alexrotor [ Чт сен 21, 2017 11:28 am ] |
step_slim писал(а): я так понимаю она с праворукой) как она встаёт с праворульки никак не встанет |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 21, 2017 12:38 pm ] |
step_slim писал(а): если взять рейку Toyoda (я так понимаю она с праворукой) как она встаёт и какие проблемы могут возникнуть, Даже с леворукой Карины когда поставишь, надо будет поменять наконечники рулевых тяг для рейки Toyoda, для рейки ZF ставятся другие. |
| Автор: | andron58 [ Чт сен 21, 2017 12:54 pm ] |
step_slim И напорную с обраткой поменять. |
| Автор: | step_slim [ Чт сен 21, 2017 1:55 pm ] |
alexrotor Azamat_630 andron58 Спасибо! Так, теперь вопрос, есть у кого каталожный номер рейки Toyoda? |
| Автор: | Fritz [ Чт сен 21, 2017 2:15 pm ] |
44250-20581 на мою такой бьется, Toyoda левый руль |
| Автор: | dess_ik [ Чт сен 21, 2017 4:51 pm ] |
Azamat_630 самое смешное что когда меняли контракт был вообще обезжиренный...тупо рейка одна даже без тяг...в итоге тяги воткнули которые у меня были....а стояла рейка ZF %) andron58 там не перепутаешь...наоборот не закрутится |
| Автор: | andron58 [ Чт сен 21, 2017 5:21 pm ] |
dess_ik На самой рейке подача и обратка наоборот от ZF. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт сен 22, 2017 8:31 am ] |
dess_ik писал(а): наоборот не закрутится Ну как то закручивали |
| Автор: | dess_ik [ Пт сен 22, 2017 11:02 am ] |
ALEX-72 я хз...мы когда собирали с мастером..он мне даже показал что наоборот хрен закрутишь |
