Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:22 am
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 11:22 am
Всем День добрый!!!Подскажите пожалуйста, сколько втулок на рулевой колонке, и на рулевом вале!?причина вопроса следующая!!!рули подхрустывавает при повороте руля!!!и есть небольшой люфт!на сто облазили все, и сказали что это втулки рулевой колонки!нашел в экзисте!но сколько их там я не знаю!((хочу заказать а весной поменять, а сейчас просто смазать чтобы хруста не было!!!Заранее спасибо!
CarinaE лифтбэк, 3S-FE,2 литра, 1993, японка, механика!!!)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 11:36 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=11
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 1:23 pm
PYMb!H
У меня все посты Ден без фото почему то. Поэтому малопонятно все.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 3:35 pm
Менял недавно у себя. У меня их 2 штучки, поищу номерки если не удалил с телефона
говори что думаешь, думай что говоришь.....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 4:53 pm
на фото, то что красным, то тебе и нужно :wink:
Рулева колонка 1.JPG [ 127.78 КБ | Просмотров: 1233 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 6:03 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
то что правее я думаю его спасет куда больше.в идеале поменять и то и то,но лучше нижний карданчик,раз люфт есть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 9:32 pm
да. согласен на 100%. левая в металлической обойме, она практически не изнашивается. А вот правая полностью пластиковая. У меня она износилась в каку и стучала. Но поменял обе ибо цена вопроса 9 баксов. Нет смысла за 5 баксов разбирать и собирать все по новой
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 36&start=0
вот. Очень поможет тебе если будешь менять сам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 7:34 pm
вопрос по пыльнику(резинке), у педалей, через который проходит рулевой вал. она у меня срезана, холод несет в салон. менять надо. ее номер на схеме 45026? кто менял, подойдет ли от чего-нибудь другого? и как поменять - из салона все разобрать, как в ссылке предыдущего поста?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 8:13 am
Спасибо!заказал обе!жду тепла или теплого гаража!)еще раз спасибо!
