Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:38 am
 Заголовок сообщения: Хруст при медленной езде по ямам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 1:25 pm
Когда еду по грубоким ямам, так что машина со стороны в сторону переваливается(ну, например, поперек глубокой колеи), слышится ясный хруст в районе левого переднего колеса.
При поворотах руля никаких посторонних звуков. На мелких ямках тоже тишина.
Это стойки стабов или может ШРУСы?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 1:56 pm
пружины посмотри, там резинка должна быть между ней и стойкой. если она стерлась то может скрипеть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 1:58 pm
Резинка стертая. Это точно. Всё никак не поменяю :D
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 2:01 pm
а ты попробуй под нее кусок резинки от камеры подсунуть, если удастся конечно:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 3:07 pm
:) попробую. струбцины есть. если подлезет без съема стойки, то вообще зер гуд.
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 4:16 pm
S@nt@S
посмотри ещё нормально ли лобовуха приклеена, а меня хруст из-за лобовухи, особенно в мороз зимой был слышен :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 2:47 pm
Можешь попробовать поменять втулки стабилизаторов, у меня хруст (правда не знаю такой или нет) был из-за того, что старые раздрочились. Особенно проявлялся, когда через высокие лежачие полицейские переваливался.
Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:34 pm
У меня тоже хрустит, звук как на корабле старом деревянном при шторме в 9 балов. И я уверен что это не пружина т.к два раза снимал ее, ставил обратно- хруст не исчезал, грешу на стойку стаба - сегодян поменяю, посмотрим она не она
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:35 pm
я тож в выходные поменяю стойку стаба
после выходных отпишу
Пересел
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:15 am
Да и втулки заодно тогда уж поменяте, у меня как раз со стойками все ОК было, хруст именно из-за втулок был, тем более стоят они копейки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 7:46 pm
А у меня тоже на ямках хрустело... и хруст был глухой...
Оказалось ступечный подшипник развалился :) Сам чуть не офигел, когда машину вывесил и за колесо подергал :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:29 am
Втулки заменены недавно(в этом году), на них не грешу
Стойки стаба поменял, не помогло
Когда домкратил машину, пробовал качать колесо. Никакого криминала не заметил.
А что будет, если проблема со ступечным подшипником???
Пока всё же грешу на изношенную резинку под пружиной стойки
Пересел
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:40 pm
Подшипник заклинить может.... а так может сход-развал нарушиться и пожрать немного резины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
